Verificar circuitos
Un circuito comprende un conjunto de componentes que representan una ruta específica entre elementos específicos de una red de dominio de telecomunicaciones. Un circuito puede estar compuesto por colecciones desconectadas de elementos conectados, que se denominan secciones. Un circuito puede no estar seccionado o estar compuesto por más de una sección que están parcialmente ordenadas (dispuestas en paralelo o secuencialmente).
Cuando se verifica un circuito con la herramienta Verificar circuitos o desde el panel Buscar circuitos, se realizan las siguientes comprobaciones:
Evaluar las ubicaciones de inicio y parada para confirmar que existen y son válidas.
Cuando la ubicación de inicio y parada coinciden con cruces u objetos de cruce, se debe asignar al tipo de activo la categoría de red Ubicación del circuito.
Cuando la ubicación de inicio y parada coinciden con líneas u objetos de eje, se debe garantizar que la entidad no posea conectividad tanto en el lado "Desde" como en el lado "Hasta".
Garantizar que la ubicación de inicio o parada de un circuito no seccionado no esté vacía cuando se rellene la ubicación de inicio o fin correspondiente.
Si el parámetro Compartir ubicaciones de circuitos tiene el valor false para la red del dominio de telecomunicaciones, evalúe las ubicaciones de inicio y parada para asegurarse de que no se utilizan para definir otros circuitos.
Si un circuito o sección de circuito es físico, asegúrese de que se pueda llegar al punto de parada desde la ubicación de inicio por una única ruta.
Confirme que todas las secciones son físicas cuando el valor de Tipo de circuito de un circuito seccionado es Físico.
Confirme que al menos una sección es virtual cuando el valor de Tipo de circuito de un circuito seccionado es Virtual.
Confirmar que todos los subcircuitos consumidos por el circuito estén validados.
Cuando la herramienta se ejecuta correctamente, la tabla Circuito se actualiza, el campo Status se actualiza a Clean y el campo Last verified se actualiza con una marca de tiempo. Si se detecta algún problema que impida la verificación del circuito, el campo Status se actualiza a Invalid y se devuelve un error indicando el problema. El error se almacena en el campo Error message de la tabla de circuitos.
Precaución:
Los circuitos de consumo deben verificarse antes de que pueda verificarse el circuito de consumo. Si algún subcircuito consumido por el circuito que se está verificando está sin validar, el circuito no se puede verificar y la operación fallará.
Requerimientos
Se deben cumplir estos requisitos para verificar un circuito:
La red de dominio de telecomunicaciones debe contener uno o más circuitos.
La topología de red debe habilitarse.
Todas las ediciones se deben guardar.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, deben cumplirse los siguientes requisitos adicionales:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
[!LICENSE]
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Verificar uno o más circuitos
Para verificar uno o más circuitos en una red de dominio de telecomunicaciones utilizando la herramienta Verificar circuitos, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Verificar circuitos.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique la red de servicios.
Haga clic en la flecha desplegable del parámetro Red de dominio y elija una red de dominio de telecomunicaciones.
Para el parámetro Circuitos, proporcione el nombre o los nombres de los circuitos sin validar que se van a verificar.
Cuando especifique varios circuitos, utilice una lista delimitada por comas.
Opcionalmente, para el parámetro Forzar verificación de la sección Opciones avanzadas de la herramienta, especifique si desea forzar la verificación de los circuitos limpios o no válidos de la lista.
Desactivado: la operación respetará el estado del circuito y no intentará verificar si los circuitos están validados o si no son válidos. Esta es la opción predeterminada.
Activado: la operación ignorará el estado del circuito y se ejecutará tanto en circuitos validados como no válidos. Esto puede resultar útil para verificar circuitos en escenarios donde los circuitos se importaron como validados.
Haga clic en Ejecutar.
Se verifican los circuitos proporcionados. Cualquier circuito que no se verifique devuelve un error y el estado pasa a ser no válido en la tabla Circuitos.
Nota:
También puede utilizar el panel Buscar circuitos para explorar y verificar circuitos. Cuando se utiliza el panel para la verificación, no se utiliza la herramienta Verificar circuitos y no se registra nada en el historial de geoprocesamiento.
Una vez completada la operación de verificación del circuito, consulte la tabla de Circuitos para inspeccionar los valores de los atributos Status y Last verified.
