Activar topología de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Habilita una topología de red de una red de servicios.
Esta herramienta evalúa y establece la conectividad entre entidades para crear una topología de red para una red de servicios. Se requiere una topología de red para operaciones analíticas como el seguimiento y para utilizar diagramas de red. También es posible habilitar una topología de red para encontrar errores.
Nota:
A partir de ArcGIS Enterprise 10.9.1, la operación para habilitar la topología de red se procesará de forma asíncrona con el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools al trabajar con una red de servicios en una geodatabase corporativa. El servicio UtilityNetworkTools se configura previamente en la carpeta Sistema en servicios de entidades que incluyen una red de servicios. Tiene una configuración de tiempo de espera más largo y está reservado para tareas de geoprocesamiento de la red de servicios.
Más información sobre cómo habilitar una topología de red
Uso
Precaución:
Cuando se habilita la topología de red en una red grande de servicios, esta operación lleva tiempo y consume bastantes recursos relacionados con el número de entidades de la red. Planifique y adapte adecuadamente el tamaño del cliente y la base de datos para garantizar que su funcionamiento dispone de la RAM y espacio de disco adecuados para el proceso.
  • Algunas tareas de configuración de red solo se pueden realizar antes de que se habilite la topología de red por primera vez. Consulte Tareas de administración de red de servicios para ver tareas específicas de esta herramienta y el estado de topología de red requerido.
  • Todas las clases de entidad de red de servicios deben tener un índice espacial.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
    • Si el valor del parámetro Red de servicios de entrada procede de una conexión a una base de datos, la conexión debe establecerse como propietario de la red de servicios públicos de la base de datos.
    • La cuenta del portal activo debe corresponder al propietario de la red de servicios del portal.
    • Esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
      • Todas las demás sesiones conectadas a la versión predeterminada están bloqueadas para ejecutar operaciones de validación o habilitación durante la operación de habilitación.
    • La red de servicios debe estar registrada como versionada en rama.
    • La red de servicios debe estar en un estado no versionado para utilizar la opción avanzada Generar solamente errores.
    • Licencia:
      Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
La red de servicios para la que se habilitará la topología de red.
Utility Network; Utility Network Layer
Número máximo de errores
(Opcional)
Número máximo de errores que se pueden generar antes de que se detenga el proceso de habilitación de la topología de red. Los errores se registrarán en la subcapa de áreas sin validar. Establecer un valor de parámetro -1 o no proporcionar ningún valor permitirá que se descubra un número ilimitado de errores. El valor predeterminado es 10.000.
Precaución:
El aumento del valor máximo del número de errores incrementará el tiempo que se necesita para habilitar la topología. No se recomienda establecer un valor mayor que el valor predeterminado de 10.000.
Long
(Opcional)
Especifica si la topología estará habilitada o solo se generarán errores de red.
  • Activado—La red de servicios solo se evaluará para detectar errores de red. La topología no se habilitará. Si está trabajando con una geodatabase corporativa, los datos no se pueden registrar como versionados. Una vez alcanzado el número máximo de errores especificado, la operación se cancela y los errores detectados antes del umbral especificado se escribirán en la tabla de áreas sin validar. Esto permite inspeccionar y corregir errores de la red hasta que se habilita la topología.
  • Desactivado—La topología estará habilitada y cualquier error existente generará áreas sin validar con errores. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
