Verificar topología de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Verifica las tablas del sistema de topología de la red y registra las incoherencias en un archivo de salida.
La herramienta Verificar topología de red se utiliza para comprobar la coherencia de una topología de red y crear un archivo de registro de salida que contiene los problemas detectados. Esta herramienta se puede utilizar junto con la herramienta Reparar topología de red.
Uso
La topología de red debe estar habilitada.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la conexión de base de datos debe proceder de un espacio de trabajo versionado en rama.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de servicios de entrada |
Red de servicios cuya coherencia se verificará. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Archivo de registro de salida (Opcional) |
Archivo de registro de salida que contiene los problemas descubiertos. |
File |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
