Validar topología de red (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Valida las entidades con áreas sin validar en la topología de red de una red de servicios una vez que se han realizado ediciones.
Uso
Las inconsistencias entre las ediciones espaciales de la entidad y la topología de red se marcan con áreas sin validar.
Al trabajar con una red de servicios en una geodatabase corporativa, es importante entender que la operación de validación se trata de forma diferente en función del método utilizado. El comando Validar de la pestaña Red de servicios utiliza el procesamiento síncrono, mientras que la herramienta de geoprocesamiento Validar topología de red aprovecha el procesamiento asíncrono.
Sumergirse:
El proceso de validación asíncrono utiliza el servicio de geoprocesamiento UtilityNetworkTools. El servicio UtilityNetworkTools se configura previamente en la carpeta Sistema en servicios de entidades que incluyen una red de servicios. Tiene una configuración de tiempo de espera más largo y está reservado para tareas de geoprocesamiento de la red de servicios.
La topología de red debe estar habilitada.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
Al trabajar con la versión predeterminada en una geodatabase corporativa, solo una única sesión puede ejecutar la operación de validación al mismo tiempo. Mientras se ejecuta la operación de validación, la red sigue siendo accesible para la edición y el seguimiento.
Cuando valida una topología de red en función de una extensión específica, se recortan las áreas sin validar que intersecan la extensión especificada. Para obtener más información, consulte Topología de red.
Durante la validación se utiliza un trazado para descubrir qué subredes fueron modificadas. Los resultados de una operación de validación devuelven el nombre de cualquier subred que esté marcada como sin validar junto con su red de dominio y su nivel en la respuesta. El JSON de salida para estos valores
Discovered Subnetworkspuede copiarse de los resultados deMessageen el cuadro de diálogo de detalles.En situaciones en las que una subred esté sin validar antes de ejecutar la operación de validación, la colección de subredes descubiertas seguirá conteniendo las subredes modificadas por la operación de validación.
Cuando se trabaja con redes jerárquicas, si todas las subredes de un nivel están sin validar, el nivel no se traza durante la operación de validación. Cuando se da este caso, las subredes sin validar del nivel no se devuelven en la colección.
Pueden producirse fallos que impidan completar una operación de validación. Cuando esto ocurra, utilice la herramienta Regenerar topología de red para regenerar la topología de red y reparar inconsistencias. La reconstrucción de la tecnología dentro de la extensión ignora las áreas sin validar y se aplica a todas las entidades de la extensión especificada.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de servicios de entrada |
La red de servicios para la que se validará la topología de red. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Extensión (Opcional) |
La extensión geográfica que se utilizará para validar la topología de red.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste. |
Extent |
Salida derivada
Topología de red validada |
La red de servicios validada. |
Utility Network |
JSON de salida |
Las subredes marcadas como sin validar durante la operación de validación. |
String |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Limitado
Se admite con una implementación empresarial cuando se utilizan licencias de usuario nominal de ArcGIS Enterprise con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing. - Standard: Sí
- Avanzado: Sí
