Definir configuración de terminal (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Asigna una configuración de terminales a un tipo de activo de una red de servicios.
Una vez establecida la configuración de terminales, puede utilizar esta herramienta para definir la configuración de terminales de un tipo de activo de red de servicios de una clase de entidad de dispositivo o una tabla de objetos de cruce. Una vez asignada una configuración de terminales a un tipo de activo, las entidades creadas con ese tipo de activos incluyen terminales. Más específicamente, la entidad incluye los terminales especificados para la configuración de terminales.
Para comprender los terminales subyacentes que se proporcionan para cada tipo de activo, revise la sección Configuración de terminales del cuadro de diálogo Propiedades de red de las propiedades de la capa de red de servicios.
Precaución:
La configuración de terminales predeterminada para todas las entidades es Terminal único. La asignación de una configuración de terminales a un tipo de activo es permanente y no es posible cambiarla después de que la topología de red se habilite por primera vez. Esta norma se aplica incluso si la topología de red está en un estado deshabilitado.
Uso
Se puede asignar cada configuración de terminales a más de un tipo de activo, pero cada tipo de activo solo puede tener asignada una única configuración de terminales.
Puede usar esta herramienta con la herramienta Agregar la configuración de terminal, que agrega una nueva configuración de terminales a una red de servicios.
Si no se ha asignado ningún tipo de activo a una configuración de terminales definida por el usuario, la configuración de terminales predeterminada es terminal simple.
La topología de red debe estar desactivada.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, esta herramienta debe conectarse a la versión predeterminada para ejecutarse.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de servicios de entrada |
La red de servicios que contiene la configuración de terminales que se asignará a un tipo de activo específico. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Red de dominio |
Red de dominio tradicional a la que pertenece el tipo de activo. |
String |
Tabla de entrada |
Tabla o clase de entidad de red de servicios a la que pertenece el tipo de activo. |
String |
Grupo de activos |
El grupo de activos al que pertenece el tipo de activo. |
String |
Tipo de activo |
El tipo de activo que recibirá la configuración de terminales. |
String |
Configuración de terminal |
La configuración de terminales que se asignará al tipo de activo. |
String |
Salida derivada
Red de servicios actualizada |
La red de servicios actualizada |
Utility Network |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
