Importar asociaciones (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Importa asociaciones de un archivo de valores separados por comas (.csv) a una red de servicios existente. Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Exportar asociaciones.
Más información sobre cómo importar asociaciones
Uso
  • Las asociaciones deben estar en un único archivo .csv.
  • Las entidades enumeradas en el archivo .csv deben existir en la red de servicios.
  • Las entidades enumeradas en el archivo .csv deben tener reglas compatibles.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
  • La información del archivo .csv se almacena en el siguiente formato: ASSOCIATIONTYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMGLOBALID, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOGLOBALID, TOTERMINAL, ISCONTENTVISIBLE, PERCENTALONG.
    Cuando el parámetro Red de servicios de entrada haga referencia a una red de servicios que contenga una red de dominio de telecomunicaciones, el archivo .csv requiere cuatro columnas adicionales: FROMFIRSTUNIT, FROMLASTUNIT, TOFIRSTUNIT y TOLASTUNIT. Cuando hay una red de dominio de telecomunicaciones, estos campos de encabezado son obligatorios también si la red de dominio de destino es una red de dominio tradicional. Para obtener más información, consulte el tema de ayuda Tabla de asociaciones.
    .csv columnas
    Columna
    Descripción
    Ejemplo
    ASSOCIATIONTYPE
    El tipo de asociación.
    • Conectividad de cruce-cruce
    • Conectividad de cruce-eje de origen
    • Conectividad de cruce-eje en punto intermedio
    • Conectividad de cruce-eje de destino
    • Contención
    • Adjunto estructural
    Contención
    FROMFEATURECLASS / TOFEATURECLASS
    La clase de entidad u objeto que participa en la asociación.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssembly, StructureJunction
    FROMASSETGROUP / TOASSETGROUP
    El grupo de activos de la entidad.
    Transformer, Fuse, Elbow
    FROMASSETTYPE / TOASSETTYPE
    El tipo de activo de la entidad.
    Streetlight, Attachment, Single-phase padmounted
    FROMGLOBALID / TOGLOBALID
    El Id. global de la entidad.
    {16558C73-013C-4169-A095-7E9DCD57EB57}
    FROMTERMINAL / TOTERMINAL
    El terminal que participa en la asociación. Solo es aplicable a las asociaciones de conectividad de cruce-cruce.
    Single Terminal, Load, Source
    ISCONTENTVISIBLE
    El marcador booleano indica si el contenido es visible. Solo se aplica a las asociaciones de contención.
    False, True
    PERCENTALONG
    El valor de porcentaje a lo largo de asociaciones de conectividad de cruce-eje en punto intermedio entre un objeto de cruce y objeto de eje.
    0.75
    FROMFIRSTUNIT / TOFIRSTUNIT
    El primer Id. de unidad de la agrupación del lado DESDE o A. Esto solo es necesario cuando el parámetro Red de servicios de entrada hace referencia a una red de servicios que contenga una red de dominio de telecomunicaciones.
    FROMLASTUNIT / TOLASTUNIT
    Último Id. de unidad de la agrupación del lado DESDE o A. Esto se utiliza junto con los atributos de primera unidad Desde y Hasta para determinar el tamaño del grupo contiguo que está conectado en el lado DESDE o A. Esto solo es necesario cuando el parámetro Red de servicios de entrada hace referencia a una red de servicios que contenga una red de dominio de telecomunicaciones.
    12
Parámetros
La red de servicios a la que se importarán las asociaciones.
Utility Network; Utility Network Layer
Tipo de asociación
Especifica el tipo de asociación que se importará.
  • Todo—Se importarán todos los tipos de asociación.
  • Conectividad de cruce-cruce—Se importará el tipo de asociación de conectividad de cruce-cruce.
  • Contención—Se importará el tipo de asociación de contención.
  • Adjunto—Se importará el tipo de asociación de adjunto estructural.
  • Conectividad de cruce-eje (desde el lado del eje)—Se importará el tipo de asociación de conectividad de cruce-eje (desde el lado del eje).
  • Conectividad de cruce-eje (punto intermedio)—Se importará el tipo de asociación de conectividad de cruce-eje (punto intermedio).
  • Conectividad de cruce-eje (hasta el lado del eje)—Se importará el tipo de asociación de conectividad de cruce-eje (hasta el lado del eje).
String
Archivo de entrada
El archivo .csv desde el que se importarán las asociaciones.
File
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
