Tabla Asociaciones
La tabla Asociaciones almacena información sobre todas las asociaciones de una red de servicios. Es una tabla mantenida por el sistema que está oculta de forma predeterminada. Cada fila representa una asociación e información sobre las entidades u objetos que participan en la asociación. La información de esta tabla se actualiza cuando la topología está habilitada o validada y cuando se realizan cambios en una asociación usando el panel Modificar asociaciones o a través de la API REST de ArcGIS.
Cuando se trabaja con una red de dominio de telecomunicaciones, esta tabla se utiliza junto con atributos de clave externa en las clases de dominio para modelar asociaciones. Las claves externas de asociación disminuyen el número de registros de asociación necesarios para modelar sistemas con un gran número de objetos no espaciales, como las redes de telecomunicaciones.
Nota:
Con la red de dominio de telecomunicaciones, la tabla de asociaciones no se utiliza para administrar las asociaciones de conectividad de borde de unión desde o de borde de unión a un objeto de borde ni las asociaciones de contención. En su lugar, se utilizan claves externas en las clases de dominio para modelar la asociación. Al agregar asociaciones de contención, si la entidad ya tiene un contenedor, las entidades de contenido se agregan a la tabla de asociaciones.
La tabla Asociaciones almacena información sobre lo siguiente:
  • Las asociaciones de una red de servicios
  • Las entidades u objetos que participan en una asociación
  • Si una asociación se ha modificado o tiene errores
  • Detalles del rastreo del editor para los registros de asociación
La tabla Asociaciones contiene los siguientes atributos:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
OBJECTID
Id. de objeto
El Id. de objeto para el registro de la tabla.
FROMNETWORKSOURCEID
Id. de fuente de red de origen
El identificador único de la fuente de red de origen en la red de servicios.
FROMGLOBALID
Id. global de origen
El Id. global de la entidad u objeto de origen de la asociación.
FROMTERMINALID
Id. de terminal de origen
El Id. de terminal de la entidad u objeto de origen de la asociación (si corresponde).
TONETWORKSOURCEID
Id. de fuente de red de destino
El identificador único de la fuente de red de destino en la red de servicios.
TOGLOBALID
Id. global de destino
El Id. global de la entidad u objeto de destino de la asociación.
TOTERMINALID
Id. de terminal de destino
El Id. de terminal de la entidad u objeto de destino de la asociación (si corresponde).
ASSOCIATIONTYPE
Tipo de asociación
El tipo de asociación.
Los valores son los siguientes:
  • Asociación de conectividad de cruce-cruce = 1
  • Asociación de contención = 2
  • Asociación de adjunto estructural = 3
  • Asociación de conectividad de cruce-eje de origen = 4
  • Asociación de conectividad de cruce-eje en punto intermedio = 5
  • Asociación de conectividad de cruce-eje de destino = 6
ISCONTENTVISIBLE
Está visible el contenido
El marcador booleano indica si el contenido es visible. Solo se aplica a las asociaciones de contención.
PERCENTALONG
Porcentaje a lo largo
El valor de porcentaje a lo largo de asociaciones de conectividad de cruce-eje en punto intermedio entre un objeto de cruce y objeto de eje.
STATUS
Estado
El valor de estado se utiliza para comunicar si la asociación o sus entidades u objetos participantes se han modificado.
Más información sobre cómo interpretar los valores del campo de Estado
ERRORCODE
Código de error
Los errores de la asociación se muestran con un valor de codificación de bits que puede representar uno o más errores. Una asociación con un código de error de 0 indica un registro sin errores.
ERRORMESSAGE
Mensaje de error
Información contextual adicional asociada al error.
CREATIONDATE
Fecha de creación
La fecha en que se creó la asociación.
CREATOR
Creador
El usuario que creó la asociación.
LASTUPDATE
Last update
La última vez que se actualizó la fila de la tabla.
UPDATEDBY
Actualización realizada por
El último usuario que actualizó una fila de la tabla.
GLOBALID
Id. global
El Id. global de la fila de la tabla.
La tabla de Asociaciones contiene los siguientes atributos adicionales para admitir la conectividad entre objetos agrupados en redes de dominio de telecomunicaciones. Estos campos se agregan a la tabla cuando se crea la primera red de dominio de telecomunicaciones en una red de servicios:
Nombre de campo
Alias del campo
Descripción
FROMFIRSTUNIT
Primera unidad de origen
El primer Id. de unidad de la agrupación del lado Desde en la asociación.
FROMLASTUNIT
Última unidad de origen
El último Id. de unidad de la agrupación del lado Desde en la asociación. Se utiliza con el atributo FROMFIRSTUNIT para determinar el tamaño del grupo contiguo que está conectado en el lado Desde de la asociación.
TOFIRSTUNIT
A primera unidad
El primer Id. de unidad de la agrupación del lado A en la asociación.
TOLASTUNIT
Última unidad de destino
El último Id. de unidad de la agrupación del lado A en la asociación. Se utiliza con el atributo TOFIRSTUNIT para determinar el tamaño del grupo contiguo que está conectado en el lado A de la asociación.
Acceder a la tabla Asociaciones
La tabla Asociaciones es una tabla mantenida por el sistema que está oculta de forma predeterminada. Puede utilizar la opción Desde ruta del menú desplegable Agregar datos para agregar la tabla de asociaciones a un mapa. Se puede utilizar para proporcionar contexto y admitir la administración de conflictos si se detectan conflictos en un registro de asociaciones. Para agregar la tabla, proporcione la ruta URL del servicio incorporada con el Id. de capa de la tabla Asociaciones (500001) como se muestra en el siguiente ejemplo: https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500001.
La tabla se agrega al mapa en el panel Contenido en Tablas independientes.
Interpretar valores del campo Estado
El valor del campo del atributo Status indica si se han realizado modificaciones a una asociación o a las entidades y objetos que participan en la asociación. Los valores mostrados en el campo de atributo representan valores decimales que se corresponden con el valor codificado en bits. En la siguiente tabla se describen los valores de bit de estado y cómo se representan en el campo Status:
Bit de estado
Valor del campo Estado
Descripción
N/A
La asociación se ha validado o eliminado.
La asociación se ha eliminado.
La entidad u objeto del lado de origen de la asociación se ha eliminado.
La entidad u objeto del lado de destino de la asociación se ha eliminado.
La asociación está sin validar.
El objeto del lado de origen de la asociación está sin validar.
32
El objeto del lado de destino de la asociación está sin validar.
Por ejemplo, un bit de estado de 4 se representaría como 16 (2^4 = 16) en el campo Status e indicaría que el objeto en el lado de origen de la asociación se ha modificado y está sin validar. Un registro de asociación que no se ha modificado ni eliminado no tiene un valor de bit establecido y se representa con un valor de atributo Status de 0. Estos valores se suman cuando se realizan varias modificaciones en un registro de asociación. Por ejemplo, un valor del atributo Status de 49 indica que el objeto Desde y A en la asociación está sin validar y que la asociación en sí ha sido eliminada: (2^4 + 2^5 + 2^0) = 49, y un valor del atributo Status de 56 indica que el objeto Desde y A en la asociación, y la asociación en sí está sin validar: (2^3 + 2^4 + 2^5) = 56.
