Establecer las políticas de división y combinación para atributos de objetos agrupados
Puede utilizar las herramientas Establecer política de división de objetos de telecomunicaciones y Establecer política de combinación de objetos de telecomunicaciones para controlar cómo se manejan los atributos de los objetos agrupados durante una operación de división o combinación en applyEdits.
Al establecer la política de división de objetos para los campos de atributos de un objeto agrupado, puede controlar cómo se manejan los valores de los atributos cuando se divide el objeto agrupado, ya sea distribuyendo los valores según la cantidad de unidades en los nuevos grupos o configurando el valor predeterminado para ambos grupos. Esto se define para cada atributo definido por el usuario en el objeto de cruce o eje agrupado. De forma predeterminada, cuando un atributo no tiene una política especificada, se crean nuevos objetos con los mismos valores de atributo que el objeto original.
La definición de la política de combinación de objetos para los campos de atributos de un objeto agrupado le permite controlar cómo se manejan los valores de los atributos cuando se combinan objetos agrupados, ya sea sumando los valores de los objetos combinados o configurando el valor predeterminado en el campo de atributo para el objeto actualizado.
Nota:
De forma predeterminada, cuando un atributo no tiene una política de combinación definida, la operación de combinación duplicará el valor del atributo actual en el objeto actualizado cuando todos los objetos sean de la misma clase de objeto y tengan valores de atributo coincidentes.
Más información sobre las operaciones de división y combinación con objetos agrupados en applyEdits
Requisitos
Para poder establecer políticas de división o combinación de objetos para atributos de objetos agrupados, se deben cumplir los siguientes requisitos:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una versión red de servicios 8 o posterior.
El valor del parámetro Red de dominio debe hacer referencia a una red de dominio de telecomunicaciones.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
Establecer la política de división de objetos para un objeto agrupado
Para establecer la política de división de objetos para los atributos de objetos agrupados, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Establecer política de división de objetos de telecomunicaciones.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
Para el parámetro Red de dominio, especifique una red de dominio de telecomunicaciones.
Para el parámetro Tabla de entrada, especifique la tabla de objetos de cruce o eje que contiene los objetos agrupados.
Cualquier atributo de la tabla de objetos de cruce o eje con políticas de división de objetos existentes se carga y se muestra en el parámetro Políticas.
Para el parámetro Políticas, especifique los valores de Atributo y Política que se aplicarán.
Atributo muestra campos editables para el objeto. Cuando un atributo no tiene una política especificada, se crean nuevos objetos con los mismos valores de atributo que el objeto original.
Unidad asignada: los valores de atributo del objeto dividido se asignarán al campo de atributo de los objetos actualizados. Esto se aplica únicamente a los campos con tipos de datos numéricos.
Valor predeterminado: se establecerá el valor predeterminado para el campo de atributo para los objetos actualizados e insertados.
Haga clic en Ejecutar.
Se establece la política de división de objetos para los atributos especificados. Para ver las políticas de división de objetos para objetos de cruce o eje en una red de dominio de telecomunicaciones, abra las propiedades de capa de la red de servicios y haga clic en la pestaña Propiedades de red.
Establecer la política de combinación de objetos para un objeto agrupado
Para establecer la política de combinación de objetos para los atributos de objetos agrupados, siga estos pasos:
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Establecer política de combinación de objetos de telecomunicaciones.
Cualquier atributo de la tabla de objetos de cruce o eje con políticas de combinación de objetos existentes se carga y se muestra en el parámetro Políticas.
Atributo muestra campos editables para el objeto. Cuando un atributo no tiene una política especificada, la operación de combinación copia y duplica el valor de atributo existente en el objeto actualizado.
Suma de valores: los valores de atributo de los objetos combinados se sumarán en el campo de atributos del objeto actualizado. Esto se aplica únicamente a los campos con tipos de datos numéricos.
Valor predeterminado: se establecerá el valor predeterminado para el campo de atributo para el objeto actualizado.
Se establece la política de combinación de objetos para los atributos especificados. Para ver las políticas de combinación de objetos para objetos de cruce o eje en una red de dominio de telecomunicaciones, abra las propiedades de capa de la red de servicios y haga clic en la pestaña Propiedades de red.
