Establecer la política de división de objetos de telecomunicaciones (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Establece la política de división para objetos de cruce y borde agrupados en una red de dominio de telecomunicaciones para determinar cómo se manipularán los valores de atributo durante una operación de división.
Puede dividir objetos de cruce y borde agrupados que participan en una red de dominio de telecomunicaciones como parte de la solicitud de edición en la operación applyEdits. La solicitud de edición contiene el Id. de la capa que contiene la entidad que desea dividir junto con el Id. global de la entidad agrupada que se va a dividir. Esto, junto con la propiedad numUnits, se utiliza para comunicar cómo se dividirán las unidades en el objeto agrupado.
Al establecer la política de división de objetos para los distintos campos de atributos, puede controlar cómo se manipularán los valores de los atributos cuando se dividan los objetos agrupados: ya sea repartiendo los valores por el número de unidades en los nuevos grupos o estableciendo el valor predeterminado para ambos grupos. Esto se define para cada atributo definido por el usuario en el objeto de cruce o eje agrupado. De forma predeterminada, cuando un atributo no tiene una política de división especificada, los nuevos objetos se crearán con los mismos valores de atributo que el objeto original.
Más información sobre utilizar divideGroupedObjects con applyEdits en una red de servicios
Uso
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una versión red de servicios 8 o posterior.
  • El dataset de red de servicios proporcionado para el parámetro Red de servicios de entrada debe incluir una red de dominio de telecomunicaciones.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, el valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal de conectada debe ser propietaria de la red de servicios del portal.
Parámetros
Capa de red de servicios que contiene la red de dominio de telecomunicaciones
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
Red de dominio de telecomunicaciones que contiene los objetos que se modificarán.
String
Tabla de entrada
El nombre del objeto de cruce de entrada o tabla de objetos de borde en la red de dominio de telecomunicaciones.
String
Políticas
(Opcional)
Especifica los campos editables y la política de división que se aplicará.
Columnas de la tabla de valores:
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the divide policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a divide operation.
    • Unit apportioned—The attribute values from the divided object will be apportioned in the attribute field of the updated objects. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated and inserted objects.
Value Table
Salida derivada
Red de servicios actualizada
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
