Agregar esquema de longitud de onda (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Agrega un esquema de longitud de onda a la red de dominio de telecomunicaciones.
Uso
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una versión red de servicios 8 o posterior.
  • El dataset de red de servicios proporcionado para el parámetro Red de servicios de entrada debe incluir una red de dominio de telecomunicaciones.
  • El valor del parámetro Nombre del esquema de longitud de onda debe ser único en la red del dominio y no puede superar los 256 caracteres.
  • El valor de la propiedad Nombre de la longitud de onda del parámetro Longitud de onda debe ser alfanumérico y no puede superar los 10 caracteres.
  • El valor de la propiedad Longitud de onda del parámetro Longitudes de onda debe ser un número entero positivo o un número de tipo doble.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
Más información sobre cómo agregar un esquema de longitud de onda
Parámetros
La red de servicios de entrada que contiene el esquema de longitud de onda que se agregará.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio de telecomunicaciones que contiene el esquema de longitud de onda que se agregará.
String
Nombre de esquema de longitud de onda
El nombre del esquema de longitud de onda que se agregará.
String
Longitudes de onda
Propiedades que describen las longitudes de onda creadas en el esquema de longitud de onda.
Columnas de la tabla de valores:
  • Wavelength Name—The name of the wavelength in the wavelength scheme. Examples of values include Channel 1 or 1270nm.
  • Wavelength Length—The length of the wavelength in nanometers, for example, 1270 or 1550.00.
Value Table
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
