Agregar configuración de trazado (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Crea una configuración de trazado de red nominal en la red de servicios.
Las configuraciones de trazado de red nominal le permiten configurar y almacenar las propiedades de trazados complejos para su reutilización y uso compartido. Las configuraciones de trazado nominal que se crean en la red de servicios se pueden utilizar en ArcGIS Pro con la herramienta Trazado o utilizando la pestaña Configuraciones nominales del panel Trazado. Cuando se trabaja en una implementación corporativa, las configuraciones de trazado nominales se pueden compartir mediante un mapa web y pueden usarlas aplicaciones web y de campo.
Más información sobre cómo crear una configuración de trazado nominal
Uso
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe ser una versión 5 o posterior.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
  • La cuenta del portal conectada se define como la creadora de la configuración del trazado de red nominal. La autenticación del sistema operativo se utiliza para almacenar el creador de una configuración de trazado nominal cuando se trabaja con una red de servicios en una implementación de un solo usuario.
    Licencia:
    Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Parámetros
La red de servicios que contendrá la nueva configuración de trazado de red nominal.
Utility Network; Utility Network Layer
Nombre de configuración de trazado de red
El nombre de la configuración del trazado de red nominal.
String
Tipo de trazado de red
Especifica el tipo de trazado que se utilizará.
  • Conectado—Se usarán los trazados conectados que comienzan en uno o varios puntos de partida y se expanden hacia fuera a lo largo de las entidades conectadas. Esta es la opción predeterminada.
  • Subred—Se usarán los trazados de subred que comiencen en uno o varios puntos de partida y se expandan hacia fuera para abarcar la extensión de la subred. Este tipo de trazado es compatible con las redes de dominio tradicionales solamente.
  • Controladores de subred—Se usará un trazado de controladores de subred que localice fuentes y sumideros de los controladores de subred asociados a una subred. Este tipo de trazado es compatible con las redes de dominio tradicionales solamente.
  • Aguas arriba—Se usará un trazado aguas arriba que descubra entidades aguas arriba desde una ubicación de la red. Este tipo de trazado solo es compatible con las redes de dominio tradicionales a menos que se active Utilizar dirección digitalizada.
  • Aguas abajo—Se usará un trazado aguas abajo que descubra entidades aguas abajo desde una ubicación de la red. Este tipo de trazado solo es compatible con las redes de dominio tradicionales a menos que se active Utilizar dirección digitalizada.
  • Bucles—Se usará un trazado en bucle que se extienda hacia fuera desde el punto de partida basándose en la conectividad. Los bucles son áreas de la red cuya dirección de flujo es ambigua.
  • Ruta más corta—Se usará un trazado de ruta más corta que identifique la ruta más corta entre dos puntos de partida.
    Heredado:
    El tipo de trazado de ruta más corta ha quedado obsoleto con ArcGIS Pro 3.7 y ArcGIS Enterprise 12.1. Aunque el trazado de ruta más corta seguirá funcionando y será una opción hasta la próxima versión principal, le recomendamos que utilice el trazado de ruta para obtener la ruta más corta. El trazado de ruta proporciona la misma funcionalidad para devolver el resultado de la ruta más corta, al tiempo que ofrece capacidades adicionales para encontrar rutas en su red.
  • Aislamiento—Se usará un trazado de aislamiento que descubra las entidades que aíslan un área de una red. Este tipo de trazado es compatible con las redes de dominio tradicionales solamente.
  • Ruta—Se utilizará un trazado de ruta que identifique rutas válidas entre uno o más puntos de inicio y parada, o la ruta más corta entre un punto de inicio y un punto de parada específicos.
  • Circuito—Se utilizará un trazado de circuito que comience en la ubicación de inicio de un circuito o en un punto de partida proporcionado para devolver la definición del circuito y la información de la ruta tanto para circuitos físicos como virtuales. Esta opción solo es compatible con redes de dominio de telecomunicaciones.
String
Descripción
(Opcional)
La descripción de la configuración del trazado de red nominal.
String
Etiquetas
(Opcional)
Un conjunto de etiquetas utilizadas para identificar la configuración del trazado de red nominal. Las etiquetas se pueden utilizar en búsquedas e indexación.
String
Red de dominio
(Opcional)
Nombre del nivel en una red de dominio tradicional donde se ejecutará el trazado. Este parámetro es obligatorio para ejecutar los tipos de seguimiento de subred, controladores de subred, aguas arriba o aguas abajo y trazados de circuito.
String
Nivel
(Opcional)
El nombre del nivel en el que empezará el trazado. Este parámetro es obligatorio para ejecutar los tipos de trazado de subred, controladores de subred, aguas arriba y aguas abajo.
String
Nivel objetivo
(Opcional)
Nombre del nivel de destino en una red de dominio tradicional al que fluirá el nivel de entrada en un trazado direccional. Si este parámetro no se especifica en los trazados aguas arriba y aguas abajo, estos trazados de red se detienen tan pronto como alcanzan el límite de la subred de partida. Este parámetro puede usarse para permitir que estos trazados continúen, ya sea más arriba o más abajo en la jerarquía.
String
Nombre de subred
(Opcional)
Nombre de la subred en una red de dominio tradicional en la que se ejecutará el seguimiento. Este parámetro puede usarse al ejecutar un tipo de trazado de subred. Si se especifica un nombre de subred, no se requieren puntos de partida. Cuando la tabla de subredes contiene 10.000 o más registros para un nivel, la lista de opciones del parámetro no se rellena y se proporciona un campo vacío para el nombre de subred.
String
Nombre de atributo de red de ruta más corta
(Opcional)
El atributo de red que se utilizará para calcular la ruta más corta utilizando el tipo de trazado de ruta o ruta más corta. La ruta más corta se calcula utilizando un atributo de red numérico, por ejemplo, longitud de forma. Es posible conseguir rutas basadas tanto en el coste como en la distancia. Este parámetro es opcional si se ejecuta un trazado de ruta, pero es obligatorio si se ejecuta un trazado de ruta más corta.
String
Incluir contenedores
(Opcional)
Especifica si las entidades de contenedor se incluirán en los resultados del trazado.
  • Activado—Las entidades de contenedor se incluirán en los resultados del trazado.
  • Desactivado—Las entidades de contenedor no se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir contenido
(Opcional)
Especifica si el trazado devolverá el contenido de las entidades del contenedor en los resultados.
  • Activado—El contenido de las entidades de contenedor se incluirá en los resultados del trazado.
  • Desactivado—El contenido de las entidades de contenedor no se incluirá en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir estructuras
(Opcional)
Especifica si las entidades de estructura y objetos se incluirán en los resultados del trazado.
  • Activado—Las entidades de estructura y los objetos se incluirán en los resultados del trazado.
  • Desactivado—Las entidades de estructura y los objetos no se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir entidades de barrera
(Opcional)
Especifica si las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del seguimiento. Las barreras de transitabilidad son opcionales incluso si se han predefinido en la definición de subred. Este parámetro no se aplica a las entidades del dispositivo con terminales.
  • Activado—Las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las entidades de barrera de transitabilidad no se incluirán en los resultados del trazado.
Boolean
Validar coherencia
(Opcional)
Especifica si se devuelve un error si se encuentran áreas sin validar en cualquiera de las entidades recorridas. Esta es la única forma de garantizar que un trazado pase por las entidades que presentan un estado coherente en la red. Para eliminar áreas sin validar, valide la topología de red.
  • Activado—El trazado de red devuelve un error si se encuentran áreas sin validar en cualquiera de las entidades recorridas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El trazado de red devuelve resultados independientemente de si se encuentran áreas sin validar en cualquiera de las entidades recorridas.
Boolean
Barreras de condición
(Opcional)
Define una condición de barrera de transitabilidad en entidades basadas en una comparación con un atributo de red o busque una cadena de categoría. Una barrera de condición utiliza un atributo de red o una categoría de red, un operador y tipo, y un valor de atributo. Por ejemplo, detenga un trazado cuando una entidad tenga el atributo Estado de dispositivo igual al valor específico de Open. Cuando una entidad cumple esta condición, el seguimiento se detiene. Si está utilizando más de un atributo, puede usar el parámetro Combinar usando para definir una condición Y u O.
Más información sobre el uso de varias expresiones condicionales
Columnas de la tabla de valores:
  • Nombre—Filtrar por el nombre del atributo de red.
  • Operador—Filtrar por un operador.
    • Es igual que—El atributo es igual que el valor.
    • No es igual que—El atributo no es igual que el valor.
    • Es mayor que—El atributo es mayor que el valor.
    • Es mayor o igual que—El atributo es mayor o igual que el valor.
    • Es menor que—El atributo es menor que el valor.
    • Es menor o igual que—El atributo es menor o igual que el valor.
    • Incluye los valores (bitwise AND es igual que el valor)—Una operación bitwise AND en la que todos los bits del valor están presentes en el atributo (bitwise AND == valor).
    • No incluye los valores (bitwise AND no es igual que el valor)—Una operación bitwise AND en la que no todos los bits del valor están presentes en el atributo (bitwise AND != valor).
    • Incluye cualquiera (bitwise AND es igual que True)—Una operación bitwise AND en la que al menos un bit del valor está presente en el atributo (bitwise AND == True).
    • No incluye ninguno (bitwise AND es igual que False)—Una operación bitwise AND en la que ninguno de los bits del valor está presente en el atributo (bitwise AND == False).
  • Tipo—Filtrar por un tipo específico.
    • Valor específico—Filtre por un valor o una categoría de red específicos.
    • Atributo de red—Filtrar por un atributo de red.
  • Valor—Filtrar por un valor específico.
  • Combinar usando—Usar este parámetro para combinar varias barreras de condición.
    • Y—Combinar las barreras de condición.
    • O—Usar si se cumple alguna de las barreras de condición.
Value Table
Barreras de función
(Opcional)
Define una barrera de transitabilidad en entidades basadas en una función. Las barreras de función se pueden utilizar para hacer cosas como restringir cuánto se desplaza el seguimiento desde el punto de partida o definir un valor máximo en el que se detiene un seguimiento. Por ejemplo, la longitud de cada línea recorrida se suma a la distancia total recorrida hasta ese momento. Cuando la longitud total recorrida alcanza el valor especificado, el seguimiento se detiene.
  • Función—Filtrar por una función.
    • Mínimo—Se identificará el mínimo de los valores de entrada.
    • Máximo—Se identificará el máximo de los valores de entrada.
    • Media—Se calculará el promedio de los valores de entrada.
    • Recuento—Se identificará el número de entidades.
    • Agregar—Se calculará la suma de los valores de entrada.
    • Sustraer—Se calculará la diferencia entre los valores de entrada. Ni los controladores de subred ni los tipos de seguimiento en bucle admiten la función de resta.
  • Atributo—Filtrar por un atributo de red.
    • Es igual que—El resultado de la función es igual que el valor.
    • No es igual que—El resultado de la función no es igual que el valor.
    • Es mayor que—El resultado de la función es mayor que el valor.
    • Es mayor o igual que—El resultado de la función es mayor o igual que el valor.
    • Es menor que—El resultado de la función es menor que el valor.
    • Es menor o igual que—El resultado de la función es menor o igual que el valor.
  • Usar valores locales—El valor booleano que utiliza variables locales en lugar de variables globales.
Value Table
Aplicar transitabilidad a
(Opcional)
Especifica si la transitabilidad se aplicará a cruces, ejes o ambos. Por ejemplo, si se define que una condición de barrera detenga el seguimiento si Estado de dispositivo equivale a Abierto y el alcance de transitabilidad se establece solo en los ejes, el seguimiento no se detendrá, aunque se encuentre con un dispositivo abierto, porque Estado de dispositivo solo se aplica a los cruces. Es decir, este parámetro indica al seguimiento debe ignorar los cruces, ejes o ambos.
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se aplicará la transitabilidad tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo a los cruces—Solo se aplicará la transitabilidad a los cruces.
  • Solo a los ejes—Solo se aplicará la transitabilidad a los ejes.
String
Barreras de filtro
(Opcional)
Especifica cuándo se detendrá un trazado con una categoría o un atributo de red específicos. Por ejemplo, el trazado se detiene en las entidades que presentan un atributo de estado de ciclo igual a un determinado valor. Este parámetro se utiliza para definir un terminador basado en un valor de un atributo de red que está definido en el sistema. Si está utilizando más de un atributo, puede usar la opción Combinar usando para definir una condición Y u O.
    • Valor específico—Filtrar por un valor específico.
  • Combinar usando—Use este parámetro para combinar varias barreras de filtro.
Value Table
Barreras de función de filtro
(Opcional)
Filtra los resultados del rastreo para una categoría específica.
    • Agregar—Se calculará la suma de los valores.
    • Sustraer—Se calculará la diferencia entre los valores. Ni los controladores de subred ni los tipos de seguimiento en bucle admiten la función de resta.
Value Table
Aplicar filtro a
(Opcional)
Especifica si el filtro de una categoría específica se aplicará a los cruces, los ejes o ambos. Por ejemplo, si se define que una barrera de filtro detenga el trazado si Estado de dispositivo equivale a Abierto y el alcance de transitabilidad se establece solo en los ejes, el trazado no se detendrá aunque se encuentre con un dispositivo abierto porque Estado de dispositivo solo se aplica a los cruces. Es decir, este parámetro indica al seguimiento debe ignorar los cruces, ejes o ambos.
  • Tanto a los cruces como a los ejes: se aplicará el filtro tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo a los cruces: solo se aplicará el filtro a los cruces.
  • Solo a los ejes: solo se aplicará el filtro a los ejes.
  • BOTH_JUNCTIONS_AND_EDGES—Se aplicará el filtro tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • JUNCTIONS_ONLY—Solo se aplicará el filtro a los cruces.
  • EDGES_ONLY—Solo se aplicará el filtro a los ejes.
String
Filtrar por atributo de red de conjunto de bits
(Opcional)
El nombre del atributo de red que se usará para filtrar por conjunto de bits. Este parámetro solo es aplicable a los tipos de trazado de aguas arriba, aguas abajo y bucles. Este parámetro puede usarse para agregar una lógica especial durante un trazado, de modo que el trazado refleje más fielmente las situaciones reales. Por ejemplo, en un trazado de bucles, el atributo de red Fases actuales permite determinar si el bucle es un bucle eléctrico real (se alimenta la misma fase en todo el bucle, es decir, A) y devuelve solo los bucles eléctricos reales de los resultados del trazado de red. Un ejemplo de un trazado aguas arriba es que, durante el trazado de una red de distribución eléctrica, se especifica el atributo de red Fases actuales y el resultado del trazado solo contendrá las rutas válidas que se especifiquen en el atributo de red, no todas las rutas.
String
Filtrar por más cercano
(Opcional)
Especifica si el algoritmo k-vecinos más cercanos se usará para devolver un número de entidades de un tipo concreto dentro de una distancia determinada. Es posible proporcionar un recuento, un coste y una colección de categorías, además de un tipo de activos, o ambos.
  • Activado—El algoritmo k-vecinos más cercanos se utilizará para devolver el número de entidades especificado en el parámetro nearest_count, nearest_cost_network_attribute, nearest_categories o nearest_assets.
  • Desactivado—No se utilizará el algoritmo k-vecinos más cercanos para filtrar resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Recuento
(Opcional)
Número de entidades que se devolverán cuando se active Filtrar por más cercano.
Long
Atributo de red de coste
(Opcional)
El atributo de red numérico que se utilizará para calcular la cercanía, el coste o la distancia cuando Filtrar por más cercano esté activado, por ejemplo, longitud de forma.
String
Categorías más cercanas
(Opcional)
Las categorías que se devolverán cuando se active Filtrar por más cercano, por ejemplo, protective.
String
Grupos/tipos de activos más cercanos
(Opcional)
Los tipos y grupos de activos que se devolverán cuando Filtrar por más cercano se active, por ejemplo, ElectricDistributionDevice/Transformer/Step Down.
String
Funciones
(Opcional)
La función o funciones de cálculo que se aplicarán al resultado del trazado de red.
  • Función—Función de cálculo.
  • Nombre del filtro—Filtrar por un nombre de atributo.
  • Operador de filtro—Filtrar por un operador.
  • Tipo de filtro—Filtrar por un tipo de atributo.
  • Valor de filtro—Filtrar por un valor específico.
  • Nombre de función—El nombre del alias que describe el resultado de la función.
Value Table
Propagadores
(Opcional)
Especifica qué atributos de red propagar y cómo se producirá dicha propagación durante un seguimiento. Los atributos de clase propagados indican los valores clave en controladores de subred que se difunden al resto de las entidades de la subred. Por ejemplo, en un modelo de distribución eléctrica, puede propagar el valor de fase. En una red de dominio de telecomunicaciones, puede propagar valores de longitud de onda desde entidades definidas como ubicaciones de circuitos.
Nota:
Este parámetro solo está disponible en Python.
  • Atributo de sustitución—El atributo de red usado para la sustitución.
Value Table
Tipos de activos de salida
(Opcional)
Filtra los tipos de activo de salida para su inclusión en el resultado, por ejemplo, devolver únicamente transformadores suspendidos.
String
Condiciones de salida
(Opcional)
Los tipos de entidades que se devolverán en función de una categoría o atributo de red. Por ejemplo, en un trazado configurado para excluir todo excepto las entidades Toma, las entidades procesadas por el trazado que no tengan asignada la categoría Toma no se incluirán en los resultados. Las entidades procesadas por el trazado que sí la tengan se devolverán en el conjunto de selección de resultado.
  • Combinar usando—Use este parámetro para combinar varias condiciones.
    • Y—Combinar las condiciones.
    • O—Usar si se cumple alguna de las condiciones.
Value Table
Incluir entidades aisladas
(Opcional)
Especifica si las entidades aisladas se incluirán en los resultados del trazado. Este parámetro solo se utiliza al ejecutar un trazado de red de aislamiento.
  • Activado—Las entidades aisladas se incluirán en los resultados del trazado.
  • Desactivado—Las entidades aisladas no se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ignorar barreras en los puntos de partida
(Opcional)
Especifica si las barreras dinámicas de la configuración de trazado se ignorarán en los puntos de partida. Puede resultar útil al realizar un trazado de un dispositivo de protección aguas arriba utilizando los dispositivos de protección descubiertos (barreras) como puntos de partida para buscar dispositivos de protección aguas arriba posteriores.
  • Activado—Las barreras de los puntos de partida se ignorarán en el trazado.
  • Desactivado—Las barreras de los puntos de partida no se ignorarán en el trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir hasta primer contenedor espacial
(Opcional)
Especifica si los contenedores devueltos se limitarán a los encontrados hasta el primer contenedor espacial (este incluido) para cada elemento de red en los resultados de trazado. Si no se encontraran contenedores espaciales sino contenedores no espaciales para un elemento de red determinado, todos los contenedores no espaciales se incluirán en los resultados. Este parámetro solo está disponible cuando Incluir contenedores se configura en INCLUDE_CONTAINERS.
  • Activado—En los resultados se devolverán los contenedores encontrados solamente hasta el primer contenedor espacial, incluido este, cuando se encuentran asociaciones de contención anidadas a lo largo de la ruta del trazado. Si no existen contenedores espaciales, todos los contenedores no espaciales se incluirán en los resultados para un elemento de red determinado.
  • Desactivado—Todos los contenedores se devolverán en los resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipos de resultados
(Opcional)
Especifica el tipo de resultados que devolverá el trazado.
  • Selección—Los resultados del trazado se devolverán como una selección definida en las entidades de red adecuadas. Esta es la opción predeterminada.
  • Geometría agregada—Los resultados del trazado se agregarán por tipo de geometría y se almacenarán en clases de entidad multiparte que se muestran en capas en el mapa activo.
  • Circuitos—Los resultados del trazado se devolverán como una definición de circuito con la opción de incluir información de conectividad de ruta y geometría para cada sección en un archivo .json de salida especificado. Esta opción solo es compatible con trazados de circuitos en una red de dominio de telecomunicaciones y habilita los parámetros Incluir geometría, Sintetizar geometrías y JSON de salida.
String
Permitir flujo indeterminado
(Opcional)
Especifica si se realizará un trazado de las entidades con flujo indeterminado. Este parámetro solo es aplicable al ejecutar un trazado aguas arriba, aguas abajo o de aislamiento.
  • Activado—Se realizará un trazado de las entidades con flujo indeterminado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se detendrá la transitabilidad de las entidades con flujo indeterminado y no se realizará su trazado.
Boolean
Validar capacidad de localización
(Opcional)
Especifica si se devolverá un error durante un trazado si se encuentran objetos de unión o eje no espaciales sin la conectividad, contención o asociación de unión necesaria en su jerarquía de asociación. Este parámetro garantiza que los objetos no espaciales que devuelve una operación de trazado se puedan localizar mediante una asociación con entidades u otros objetos localizables.
  • Activado—El trazado devolverá un error si se encuentran objetos de cruce o eje no espaciales no localizables sin la necesaria asociación de conectividad, contención o adjunto en su jerarquía de asociación.
  • Desactivado—El trazado de red no comprobará si hay objetos que no se pueden localizar y devolverá resultados independientemente de si se encuentran objetos que no se pueden localizar en la jerarquía de asociación de las entidades de trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si las operaciones de trazado ascendentes y descendentes determinarán la dirección del flujo utilizando la dirección digitalizada de la línea, el Id. global De y A del objeto de eje en la asociación y el atributo Dirección del flujo. Este parámetro solo está disponible y activo a partir de la versión 7 de Utility Network cuando el parámetro trace_type se configura en UPSTREAM o DOWNSTREAM.
Nota:
Para geodatabases corporativas, este parámetro requiere ArcGIS Enterprise 11.3 o posterior.
  • Activado—Las operaciones de trazado determinarán la dirección del flujo utilizando la dirección digitalizada de la línea, el Id. global De y A del objeto de eje en la asociación y el atributo de dirección del flujo. Con esta opción, los parámetros domain_network, tier y target_tier se ignoran.
  • Desactivado—Las opciones de trazado determinarán la dirección del flujo en función de la ubicación de los controladores de subred. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si se inferirán y crearán (sintetizarán) geometrías para asociaciones y objetos de eje de trazado poligonal como parte de una operación de trazado. Este parámetro solo se aplica al tipo de resultado de geometría agregada.
Nota:
  • Activado—Se inferirán y crearán geometrías para las asociaciones de trazado poligonal y los objetos de eje en la clase de entidad de salida Trace_Results_Aggregated_Lines.
  • Desactivado—Las geometrías no se sintetizarán para las asociaciones de trazado poligonal y los objetos de eje. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Número de rutas
(Opcional)
Número máximo de trayectos que se devolverán entre un conjunto dado de puntos de inicio y puntos de parada en un trazado de ruta. El valor predeterminado es 2. Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Tipo de trazado está configurado en Ruta.
Nota:
Para geodatabases corporativas, este parámetro requiere ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior.
Long
Saltos máximos
(Opcional)
Número máximo de saltos entre bordes permitidos en la ruta, excluyendo el punto de partida. Se evalúa que todos los bordes y las asociaciones de conectividad de unión-unión tienen una longitud de unidad fija de 1 en el trazado poligonal. El valor predeterminado es 100. Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Tipo de trazado está configurado en Ruta.
Nota:
Long
Nombre de circuito
(Opcional)
El nombre del circuito en una red de dominio de telecomunicaciones en el que se ejecutará el trazado del circuito.
Nota:
Para geodatabases corporativas, este parámetro requiere ArcGIS Enterprise 12.0 o posterior.
String
Inferir conectividad
(Opcional)
Especifica si el trazado de ruta utilizará la inferencia de conectividad para atravesar las asociaciones de contención y encontrar una ruta entre la ubicación de partida y de parada especificadas. Este parámetro es compatible con el trazado de rutas en redes de dominio de telecomunicaciones y permite descubrir rutas entre secciones cuando no se dispone explícitamente de información de conectividad. Para obtener más información, consulte Inferir conectividad.
  • Activado—El trazado de ruta utilizará la inferencia de conectividad para atravesar las asociaciones de contención e identificar una ruta entre la ubicación de partida y de parada especificadas cuando una conectividad incompleta impide el recorrido.
  • Desactivado—La inferencia de conectividad no se utilizará para identificar una ruta entre la ubicación de partida y de parada especificadas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Si
  • Avanzado: Si
