Descubrir rutas válidas
Las rutas válidas que existen entre uno o varias ubicaciones de partida y de parada pueden identificarse con la herramienta Trazar utilizando el tipo de trazado Ruta en las redes de dominio tradicionales y de telecomunicaciones. Los parámetros Número de rutas y Saltos máximos se proporcionan para restringir las rutas válidas que se devuelven.
El trazado de una ruta comienza en una ubicación de inicio, designada mediante puntos de partida para identificar el origen de la ruta que se va a analizar. Las ubicaciones de parada especifican el final de la ruta y se pueden designar opcionalmente mediante puntos de parada. Cuando no se proporcionan puntos de parada explícitamente, las ubicaciones de parada para un trazado de ruta se definen cuando se encuentran barreras, cuando se alcanza el número máximo de saltos (Saltos máximos) definido para el trazado y cuando el trazado encuentra cruces en el punto final de la ruta con una valencia de 1.
Mientras que un trazado de ruta requiere que se defina al menos un punto de partida para la ubicación inicial, los puntos de parada son opcionales. Cuando se utilizan puntos de parada para especificar ubicaciones de parada para un trazado de ruta, se ignoran todos los demás tipos de ubicaciones de parada.
Cuando se configura un trazado de ruta utilizando el parámetro Nombre del atributo de red de ruta más corta y un valor de parámetro Número de rutas predeterminado de 1, se puede devolver la ruta más corta.
Importante:
El tipo de trazado de ruta más corta ha quedado obsoleto con ArcGIS Pro 3.7 y ArcGIS Enterprise 12.1.
Aunque el trazado de ruta más corta seguirá funcionando y será una opción hasta la próxima versión principal, se recomienda utilizar el trazado de ruta para obtener la ruta más corta. El trazado de ruta proporciona la misma funcionalidad para devolver el resultado de la ruta más corta, al tiempo que ofrece capacidades adicionales para encontrar rutas en su red.
El trazado de ruta no se admite actualmente en todas las plataformas. Algunos clientes, API y SDK incorporarán compatibilidad con el trazado de ruta en futuras versiones.
Al trabajar con una red de dominio de telecomunicaciones, se puede utilizar el parámetro Inferir conectividad para encontrar rutas y modelar circuitos en escenarios en los que no existe una conectividad explícita entre una ubicación de partida y otra de parada proporcionadas.
Requerimientos
Para realizar un seguimiento de ruta, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Deben existir uno o varios puntos de inicio.
Cuando no se especifican puntos de parada para un trazado de ruta, se aplican las siguientes reglas:
En una red de dominio de telecomunicaciones, el trazado de ruta definirá la ubicación de parada como la siguiente entidad encontrada con un tipo de activo asignado a la categoría Ubicación del circuito, o con un eje sin terminar.
En una red de dominio tradicional, el trazado de la ruta definirá la ubicación de parada utilizando un eje sin terminar.
Todos los puntos de partida y de parada especificados para un trazado de ruta deben incluirse en el resultado.
La topología de red debe habilitarse.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
Este tipo de trazado requiere ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior.
Trazar rutas válidas
Para trazar rutas válidas, siga estos pasos:
Asegúrese de que la red de servicios esté disponible en una vista de mapa activa y haga clic en la pestaña Red de servicios.
La pestaña Red de servicios está activada.
Asegúrese de que existe al menos un punto de partida. Para crear un punto de partida para utilizarlo en el trazado, haga lo siguiente:
En el grupo Herramientas, haga clic en el comando Trazado para abrir el panel Trazado.
Haga clic en la pestaña Inicio y cree un punto de partida.
Opcionalmente, especifique un punto de parada para definir la ubicación de parada o el final de la ruta. Para crear un punto de parada para utilizarlo en el trazado, haga lo siguiente:
Haga clic en la pestaña Parada y cree un punto de parada.
En la pestaña Red de servicios, en el grupo Herramientas, haga clic en la flecha hacia abajo de Trazado para examinar la galería de trazados y haga clic en Ruta.
Sugerencia:
Utilice la flecha hacia abajo para navegar dentro de la galería de herramientas de Ruta más corta.
Se abre la herramienta Trazado para la red de servicios del mapa activo utilizando el valor de Tipo de trazado Ruta.
Para el parámetro Número de rutas, especifique el número máximo de rutas a devolver entre las ubicaciones de partida y parada.
Las rutas con el menor número de saltos se devuelven primero. El valor predeterminado es 1.
Por ejemplo, si se utiliza el valor predeterminado de 2, se restringirán las rutas devueltas a las dos rutas con menor número de saltos, incluso si existen otras rutas válidas.
Para el parámetro Saltos máximos, especifique el número máximo de saltos entre bordes que se permiten en una ruta válida.
El valor predeterminado es 100.
Por ejemplo, si se utiliza el valor predeterminado de 100, no se devolverán rutas que tracen más de 100 cruces de red entre las ubicaciones de partida y de parada.
Opcionalmente, active el parámetro Inferir conectividad para habilitar la inferencia de conectividad al buscar una ruta.
La inferencia de conectividad solo se admite con redes de dominio de telecomunicaciones. Cuando está habilitada, el trazado de ruta recorrerá las asociaciones de contención para identificar las entidades asignadas a las categorías de red Contenedor de unidades de cruce e Identificable por unidad y encontrar una ruta entre la ubicación de partida y la de parada especificadas.
Aplique parámetros de configuración adicionales según sea necesario.
Consulte la herramienta Trazado para obtener una lista completa de los parámetros de la herramienta y consulte Configurar un trazado para obtener información adicional.
Haga clic en Ejecutar.
Se devuelven las rutas válidas entre las ubicaciones de partida y de parada que cumplen los criterios especificados.
Devolver la ruta más corta
El trazado de ruta se puede utilizar para devolver la ruta más corta entre una ubicación de partida y una ubicación de parada especificadas.
Asegúrese de que exista un punto de partida para definir el inicio de la ruta. Para crear un punto de partida para utilizarlo en el trazado, haga lo siguiente:
Especifique un punto de parada para definir el final de la ruta. Para crear un punto de parada para utilizarlo en el trazado, haga lo siguiente:
Para el parámetro Número de rutas, introduzca el valor 1 para obtener la ruta más corta entre las ubicaciones de trazado proporcionadas.
Nota:
Las rutas devueltas no están ordenadas. Cuando el valor del parámetro Número de rutas es mayor que 1, la primera ruta es la más corta; sin embargo, las rutas adicionales no se devuelven utilizando el orden de ruta más corta.
Para el parámetro Saltos máximos, especifique el número máximo de saltos entre ejes que se permiten en la ruta.
Para el parámetro Nombre de atributo de red de ruta más corta, especifique el atributo de red que se utilizará para calcular la ruta más corta o el coste del viaje entre el punto de partida y el de parada, utilizando un atributo de red numérico, como
Shape length.Nota:
Cuando no se especifica un atributo de red para el parámetro Nombre del atributo de red de ruta más corta, se aplica un peso fijo de 1 a cada eje recorrido por el trazado.
Aplique parámetros de configuración adicionales según sea necesario. Consulte la herramienta Seguimiento para obtener una lista completa de los parámetros de la herramienta. Consulte también Configurar un seguimiento.
Se devuelven las entidades que participan en la ruta más corta entre el punto de partida y el punto de parada.
