Puntos de parada
Los puntos de parada se utilizan en el trazado de ruta para definir las entidades que sirven como ubicaciones de parada para una ruta.
El trazado de una ruta comienza en una ubicación de inicio, designada mediante puntos de partida para identificar el origen de la ruta que se va a analizar. Las ubicaciones de parada especifican el final de la ruta y se pueden designar opcionalmente mediante puntos de parada. Cuando no se proporcionan puntos de parada explícitamente, las ubicaciones de parada para un trazado de ruta se definen cuando se encuentran barreras, cuando se alcanza el número máximo de saltos (Saltos máximos) definido para el trazado y cuando el trazado encuentra cruces en el punto final de la ruta con una valencia de 1.
Cuando se utilizan puntos de parada para especificar ubicaciones de parada para un trazado de ruta, se ignoran todos los demás tipos de ubicaciones de parada.
Puede crear y administrar puntos de parada, especificar terminales, diferenciar entre entidades coincidentes y establecer múltiples puntos de parada desde la pestaña Parada del panel Trazado.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con puntos de parada:
Para que un punto de parada sea válido, la entidad de red en la que se coloca debe existir en la topología de red. Asegúrese de que las entidades de red utilizadas para los puntos de parada se hayan validado.
Al trabajar con entidades espaciales en el mapa, se crea un punto coincidente en el mapa para denotar la ubicación en la que debe terminar el trazado. Asimismo, puede seleccionar registros de tablas de objetos de eje y cruce no espaciales y agregarlos al panel Trazado para que sirvan como puntos de parada:
Para puntos, los dispositivos con terminales requieren que se especifique un terminal para establecerlo como punto de parada.
En el caso de las líneas, el punto de parada se puede colocar en cualquier lugar a lo largo de la entidad de línea.
- El valor
PERCENTALONGdel punto de parada puede modificarse en la clase de entidadUN_Temp_Stopping_Points.
- El valor
En el caso de los polígonos, el punto de parada se coloca en el centroide para marcar la ubicación en la que debe terminar el trazado.
En el caso de los objetos de eje, se establece un punto de parada en el objeto para especificar la ubicación en la que debe terminar el trazado.
- De forma predeterminada, los puntos de parada se colocan con un porcentaje a lo largo del valor de 0,5. Esto puede modificarse editando el campo
PERCENTALONGdel punto de parada en la clase de entidadUN_Temp_Stopping_Points.
En el caso de los objetos de cruce, las entidades con terminales en una red de dominios tradicional requieren que se especifique un terminal para establecerlo como punto de parada.
Para objetos de cruce o eje agrupados con identificadores de unidad (Id. de unidad, uniddes) en una red de dominio de telecomunicaciones, todas las unidades disponibles para ser rastreados se cargan en el panel Trazado. Puede cambiar los valores de los parámetros Primera unidad y Última unidad para restringir las unidades a las que se aplican los puntos de parada.
Al utilizar puntos de parada en entidades de línea y objetos de eje, los resultados predeterminados del trazado incluyen toda la entidad de línea en la selacción, no solo la parte del punto de parada intermedio.
Nota:
De forma predeterminada, los resultados del trazado se devuelven como una selección e incluyen toda la entidad de línea. Cuando se coloca un punto de parada en el centro de una línea, puede utilizar la opción Geometría agregada del parámetro Tipos de resultados para devolver resultados de entidad parcial en una clase de entidad de geometría multiparte de salida. Cuando se coloca un punto de parada a lo largo de una línea, los resultados del trazado terminan en la ubicación del punto de parada y pueden devolver una geometría parcial de la entidad. Cuando los objetos de eje son contenido de una entidad de línea, también se puede mostrar geometría parcial para objetos de eje con puntos de parada intermedios en el resultado de geometría agregada utilizando el parámetro Sintetizar geometrías.
Cuando se establece un punto de parada con el panel Trazado, se crea la clase de entidad UN_Temp_Stopping_Points en la geodatabase predeterminada del proyecto. A esta clase se incorporan puntos de parada sucesivos. Para eliminar todos los puntos de parada de un mapa, use el botón Borrar todo
de la pestaña Parada.
Los puntos de parada también se pueden especificar en una clase de entidad definida por el usuario o crearse mediante la herramienta Agregar ubicaciones de trazado. Esta herramienta crea una clase de entidad de salida con el mismo esquema que UN_Temp_Stopping_Points y permite que las entidades de red espacial seleccionadas se conviertan en una clase de entidad definida por el usuario para usarlas en un script o modelo.
Cuando se utiliza una tabla o clase de entidad definida por el usuario existente para suministrar puntos de parada para la herramienta Trazado, los requisitos son los siguientes:
El esquema de la tabla o clase de entidad definida por el usuario debe contener un campo
FEATUREGLOBALIDde tipo GUID similar al que se encuentra en la clase de entidadUN_Temp_Stopping_Pointsy contener un valor para que se aplique a la entidad de red correspondiente como punto de parada.- Cuando este campo no contiene información, las entidades sin un valor correspondiente no se utilizan para colocar un punto de parada.
PERCENTALONGde tipo doble para colocar puntos de parada a lo largo de una entidad de línea o un objeto de eje.El campo
PERCENTALONGdebe contener un valor entre 0,0 y 1,0 para indicar la ubicación del punto de parada a lo largo del eje.Si el campo
PERCENTALONGno está presente o no contiene un valor adecuado, se supone que el punto de parada se ubicará en un cruce y se ignorará la ubicación a lo largo de un eje.
TERMINALIDde tipo largo para colocar puntos de parada en una entidad de cruce o un objeto de cruce.- Si el campo
TERMINALIDno está presente o no contiene un valor adecuado, se supone que el punto de parada se ubicará en una entidad de eje y se ignorará la ubicación en un cruce.
- Si el campo
Cuando se trabaja con una red de servicios versión 7 o posterior, el esquema de la clase o tabla de entidades definidas por el usuario debe contener un campo
FEATUREOIDde tipo Entero grande y un campoOBJECTIDde 64 bits. El campo Id. de objeto puede migrarse a 64 bits con la herramienta Migrar Id. de objeto a 64 bits.
Más información sobre cómo establecer puntos de partida, puntos de parada y barreras
