Agregar ubicaciones de trazado (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Crea una clase de entidad que se utilizará como entrada de puntos de partida, puntos de parada y barreras para la herramienta Trazado.
Uso
  • La clase de entidad de salida tendrá el mismo esquema que los puntos de partida, puntos de paradas y barreras de entrada que se necesitan como entrada para la herramienta Trazado. De este modo, puede especificar distintas ubicaciones de trazado en las operaciones de trazado de ModelBuilder o Python.
  • No puede especificar valores de forma simultánea para los parámetros Cargar entidades seleccionadas y Ubicaciones de trazado, ya que se excluyen mutuamente.
Parámetros
Red de servicios de entrada
La red de servicios de entrada a la que se agregarán las ubicaciones de seguimiento.
Importante:
Cuando la red de servicios especificada para el parámetro Red de servicios de entrada contiene una red de dominio de telecomunicaciones, las ubicaciones de trazado de salida incluyen tres campos adicionales: FIRSTUNIT, LASTUNIT y COLORSCHEME. Estos campos deben modificarse manualmente en la clase de entidad de salida para especificar los identificadores de unidad en los objetos agrupados a los que se aplica la ubicación de trazado.
Utility Network; Utility Network Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida que contiene las ubicaciones de seguimiento.
Si proporciona un nuevo nombre de clase de entidad, se creará una nueva clase de entidad de salida. Puede proporcionar el nombre de una clase de entidad existente y optar por agregar ubicaciones de trazado a cualquier ubicación existente en la clase de entidad, o sobrescribirlas utilizando el parámetro Borrar ubicaciones de trazado.
Nota:
Cuando se trabaja con una red de servicios versión 7 o posterior, la clase de entidad de salida se debe crear en una geodatabase corporativa, de archivos o móvil.
Feature Class
(Opcional)
Especifica si las entidades seleccionadas en el mapa activo se cargarán como ubicaciones de seguimiento.
  • Activado—Se cargarán las ubicaciones de seguimiento en función de la selección del mapa.
  • Desactivado—No se cargarán las ubicaciones de seguimiento en función de la selección del mapa. Esta es la opción predeterminada. Sin embargo, estas ubicaciones de trazado se pueden especificar con el parámetro Ubicaciones de trazado.
Boolean
Borrar las ubicaciones de seguimiento
(Opcional)
Especifica si las ubicaciones de trazado existentes se borrarán de la clase de entidad de salida.
  • Activado—Las ubicaciones de seguimiento existentes se borrarán.
  • Desactivado—Las ubicaciones de trazado existentes no se borrarán; se conservarán e incorporarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Ubicaciones de seguimiento que se agregarán a la clase de entidad de salida. Si no está utilizando el parámetro Cargar entidades seleccionadas en un mapa activo, puede utilizarlo para especificar las entidades de red de servicios para agregarlas como ubicaciones de seguimiento si introduce los valores necesarios en la tabla de valores.
Columnas de la tabla de valores:
  • Layer Name—The layer that contains the locations to add.
  • Global ID—The Global ID of the feature for the location to add.
  • Terminal—The terminal ID of the feature for the location to add.
  • Percent Along—The percent along value of the feature. For lines and edge objects, the default value is 0.5.
Value Table
Barrera de filtro
Especifica si las ubicaciones de trazado se comportarán como barreras de filtro cuando se utilicen como barreras.
Más información sobre las barreras
  • Activado—Las barreras se comportarán como barreras de filtrado. Es útil para los trazados basados en subredes en los que la barrera permite evaluar primero la subred y luego se aplica en un segundo trazado poligonal de las entidades de la red.
  • Desactivado—Las barreras se comportarán como barreras de transitabilidad, que definen la extensión de las subredes y se evaluarán en la primera pasada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, La salida tiene valores Z
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
