Migrar ID de objeto a 64 bits (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Migra un campo ObjectID de un o varios datasets a ID de objeto de 64 bits.
Más información acerca de la migración a ID de objeto de 64 bits
Uso
De forma predeterminada, en ArcGIS las tablas de geodatabase y las clases de entidad se crean con un Id. de objeto de 32 bits. Sin embargo, en algunas circunstancias es necesario que los valores de ID de los objetos sean superiores a 2140 millones. Por ejemplo, es posible que desee modelar un dataset con más de 3000 millones de entidades.
Precaución:
Una vez que un dataset se migra a ID de objeto de 64 bits, no puede volver a su estado original. Las versiones mínimas de cliente que pueden acceder al dataset son ArcGIS Pro 3.2 y ArcGIS Enterprise 11.2. Tras la migración, el dataset ya no puede utilizarse con ArcMap. No puede utilizar datos sin conexión mediante la funcionalidad de sincronización de entidades si los datos se han migrado para utilizar los Id. de objeto de 64 bits, ya que la funcionalidad de sincronización del servicio de entidades no era compatible con datos de Id. de objeto de 64 bits cuando se publicó la versión 11.2 de ArcGIS Enterprise. Tampoco puede utilizar la tabla o la clase de entidad en réplicas de geodatabase si contienen un Id. de objeto de 64 bits.
Esta herramienta solo es compatible con datos almacenados en una geodatabase.
Puede utilizar esta herramienta para migrar el campo ID de objeto de las clases de entidad que participan en una topología o estructura de parcelas. Sin embargo, no se admiten los errores de topología ni las tablas de áreas sucias.
No se admiten capas con uniones.
No se admite la migración de datasets con réplicas existentes.
Si el dataset de entrada procede de una geodatabase empresarial, debe proceder de una conexión de base de datos establecida como propietario de los datos. La versión mínima de la geodatabase es 11.2.0.3.2.
La migración de datasets almacenados en una geodatabase corporativa de Microsoft SQL Server puede requerir una cantidad considerable de espacio en el registro de transacciones. Para obtener más información, consulte la ayuda de Microsoft.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Datasets de entrada |
Datasets cuyo campo |
Table View; Feature Dataset; Layer |
Salida derivada
Datasets actualizados |
Datasets actualizados con el campo de ID de objeto migrado a 64 bits. |
Layer; Table View; Dataset |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
