Descripción general del conjunto de herramientas Administración de geodatabase
El conjunto de herramientas Administración de geodatabase contiene herramientas para una variedad de tareas de administración de geodatabases. Las herramientas de este conjunto de herramientas incluyen herramientas específicas de administración de datos de geodatabases, como también de actualización, administración y mantenimiento de geodatabases.
Herramienta |
Descripción |
Actualiza las estadísticas de la base de datos de las tablas base, tablas delta y las tablas de archivos, junto con las estadísticas en los índices de esas tablas. Esta herramienta se usa en geodatabases corporativas para ayudar a obtener el rendimiento óptimo del optimizador de consultas del sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS). Las estadísticas obsoletas pueden afectar al rendimiento de la geodatabase. |
Establece o cambia los privilegios de acceso del usuario de los datasets de bases de datos corporativas, las clases de entidad independientes o las tablas de entrada. |
Comprime una geodatabase corporativa eliminando los estados a los que no hace referencia una versión y las filas redundantes. |
Modifica el tipo de las tablas de archivos de registro utilizadas por una geodatabase corporativa de una versión anterior para mantener las listas de registros almacenadas en caché por ArcGIS. |
Crea una secuencia de base de datos en una geodatabase. Puede usar las secuencias en aplicaciones personalizadas que accedan a la geodatabase. |
Crea un usuario de base de datos con los privilegios suficientes para crear datos en la base de datos. |
Crea una base de datos, ubicaciones de almacenamiento y un usuario de base de datos para que actúe como administrador y propietario de la geodatabase. La funcionalidad varía según el sistema de administración de bases de datos que se utilice. La herramienta concede al administrador de geodatabase los privilegios necesarios para crear una geodatabase y, a continuación, crea una geodatabase en la base de datos. |
Crea un rol de base de datos y le permite agregar o quitar usuarios del rol. |
Elimina una secuencia de base de datos de una geodatabase. |
Elimina una geodatabase de un esquema de usuario en Oracle. |
Identifica incoherencias en las tablas del sistema y se utiliza para administrar las versiones y los estados tradicionales de una geodatabase. |
Identifica las incoherencias de las tablas delta (A y D) de los datasets que se registran para versionado tradicional. |
Crea tablas de sistema, procedimientos almacenados, funciones y tipos de geodatabase en una base de datos existente, que habilitan la funcionalidad de la geodatabase en la base de datos. |
Exporta las palabras clave de configuración, los parámetros y los valores de la geodatabase corporativa especificada a un archivo editable. Cambie los valores de los parámetros o agregue palabras clave de configuración personalizadas al archivo y utilice la herramienta Importar palabras clave de configuración de geodatabase para importar los cambios a la geodatabase. |
Define los parámetros de almacenamiento de datos de una geodatabase corporativa importando un archivo que contenga las palabras clave de configuración, los parámetros y los valores. |
Migra un campo |
Mueve los datos de una columna binaria, espacial o de atributo espacial de un tipo de datos a una nueva columna de otro tipo de datos de geodatabases en Oracle y SQL Server. La palabra clave de configuración que especifique usted al migrar determina el tipo de datos utilizado para la nueva columna. |
Reconstruir índices de atributos o índices espaciales existentes de una geodatabase corporativa. Los índices también se pueden reconstruir en las tablas del sistema de geodatabase state y state_lineage y en las tablas delta de datasets registrados para participar en el versionado tradicional. Los índices obsoletos pueden llevar a un mal rendimiento de las consultas. |
Registra clases de entidad, tablas, vistas y capas ráster en la geodatabase. El registro se utiliza con los datos creados en la base de datos con herramientas de terceros mediante el uso de SQL o en ArcGIS Pro con herramientas que no se han registrado en la geodatabase (las herramientas Crear clase de entidad no registrada, Crear tabla no registrada y Crear vista de la base de datos). |
Repara las incoherencias de las tablas del sistema de versiones de una geodatabase que contiene versiones tradicionales. |
Repara las incoherencias de las tablas delta (A y D) de datasets que se registran para versionado tradicional. |
Actualiza la licencia de ArcGIS Server en una geodatabase corporativa. |
Actualiza el propietario del portal de un dataset a otro usuario. |
Actualiza el esquema de un dataset de mosaico, dataset de red, dataset de anotación, dataset de dimensión, estructura de parcelas, red de trazado, red de servicios o clase de entidad de objeto 3D a la versión actual de ArcGIS. La actualización del dataset permite usar la nueva funcionalidad de la versión actual del software. |
Actualiza una geodatabase a la última versión de ArcGIS para aprovechar la nueva funcionalidad. |
