Analizar datasets (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Actualiza las estadísticas de la base de datos de las tablas base, tablas delta y las tablas de archivos, junto con las estadísticas en los índices de esas tablas. Esta herramienta se usa en geodatabases corporativas para ayudar a obtener el rendimiento óptimo del optimizador de consultas del sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS). Las estadísticas obsoletas pueden afectar al rendimiento de la geodatabase.
Uso
  • El espacio de trabajo de entrada debe ser una database o una geodatabase corporativa. La herramienta Analizar datasets no funciona con geodatabases de archivos o móviles.
  • Después de las operaciones de cargar, eliminar, actualizar y comprimir datos, es importante actualizar las estadísticas RDBMS en la base de datos.
  • El parámetro Incluir tablas del sistema se utiliza para determinar si se analizarán los estados y las tablas de linaje de estado. Estas tablas registran las versiones tradicionales. Cuando este parámetro no está activado, las tablas no se analizan; cuando se activa, las tablas se analizan.
  • Esta herramienta no es compatible con SAP HANA.
Parámetros
Conexión de la base de datos de entrada
Base de datos corporativa que contiene los datos que se analizarán.
Workspace
Especifica si las estadísticas se recopilan en los estados y en las tablas de linajes del estado.
Nota:
Debe ser el administrador de la geodatabase para utilizar este parámetro.
Este parámetro solo se aplica a geodatabases. Si el espacio de trabajo de entrada es una base de datos, este parámetro se ignorará.
  • Activado—Las estadísticas se recopilan en los estados y en las tablas de linajes del estado.
  • Desactivado—Las estadísticas no se recopilan en los estados y en las tablas de linajes del estado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Datasets a analizar
(Opcional)
Nombres de los datasets que se analizarán. Solo se visualizarán los datasets que son propiedad del usuario conectado.
String
Analizar tablas base para los datasets seleccionados
(Opcional)
Especifica si se analizarán las tablas base de datasets seleccionadas.
  • Activado—Se recopilan las estadísticas de las tablas base para los datasets seleccionados. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se recopilan las estadísticas en las tablas base para los datasets seleccionados.
Boolean
Analizar tablas delta para los datasets seleccionados
(Opcional)
Especifica si se analizarán las tablas delta de datasets seleccionadas.
Este parámetro solo se aplica a las geodatabases que contienen versiones tradicionales. Si el espacio de trabajo de entrada es una base de datos o no participa en el versionado tradicional, este parámetro se ignorará.
  • Activado—Se recopilan las estadísticas de las tablas delta para los datasets seleccionados. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se recopilan las estadísticas en las tablas delta para los datasets seleccionados.
Boolean
Analizar tablas de archivos para los datasets seleccionados
(Opcional)
Especifica si se analizarán las tablas de archivos de datasets seleccionadas.
Este parámetro solo se aplica a las geodatabases que contienen datasets habilitados para archivo. Si el espacio de trabajo de entrada es una base de datos, este parámetro se ignorará.
  • Activado—Se recopilan las estadísticas de las tablas de archivos para los datasets seleccionados. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se recopilan las estadísticas en las tablas de archivos para los datasets seleccionados.
Boolean
Salida derivada
Espacio de trabajo actualizado
El espacio de trabajo actualizado.
Workspace
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
