Crear clase de entidad no registrada (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una clase de entidad vacía en una base de datos corporativa, una geodatabase corporativa, GeoPackage o bases de datos de SQLite. La clase de entidad no está registrada en la geodatabase.
Uso
  • Esta herramienta crea solamente clases de entidades simples como punto, multipunto, polígono y polilínea.
  • La clase de entidad vacía que se crea con esta herramienta tiene un campo denominado OBJECTID de tipo entero o incluye los mismos nombres y tipos de campo de cualquier clase de entidad de plantilla de entrada seleccionada.
  • Las clases de entidades que se han dado de baja pueden registrarse en la geodatabase mediante el uso de la herramienta Registrar en geodatabase.
Parámetros
Ubicación de clase de entidad
Base de datos corporativa o la geodatabase corporativa en la que se creará la clase de entidad.
Workspace; Feature Dataset
Nombre de clase de entidad
Nombre de la clase de entidad que se creará.
String
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría de la clase de entidad. Este parámetro solo es relevante para los tipos de geometría que almacenan metadatos de dimensionalidad, como ST_Geometry en PostgreSQL, geometría de PostGIS y SDO_Geometry de Oracle.
  • Punto—El tipo de geometría será punto.
  • Multipunto—El tipo de geometría será multipunto.
  • Polilínea—El tipo de geometría será polilínea.
  • Polígono—El tipo de geometría será polígono. Esta es la opción predeterminada.
String
Clases de entidad de plantilla
(Opcional)
Clase de entidad o lista de clases de entidad existentes con campos y esquema de atributos que se utilizarán para definir los campos en la clase de entidad de salida.
Feature Layer
Tiene valores M
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad tendrá valores de medición lineal (valores m).
  • No—La clase de entidad de salida no tendrá valores m. Esta es la opción predeterminada.
  • Sí—La clase de entidad de salida tendrá valores m.
  • Igual que la clase de entidad de plantilla—La clase de entidades de salida tendrá valores m si el dataset especificado en el parámetro Clase de entidad de plantilla (parámetro "template" en Python) contiene valores m.
String
Tiene valores Z
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad tendrá valores de elevación (valores z).
  • No—La clase de entidad de salida no tendrá valores z. Esta es la opción predeterminada.
  • Sí—La clase de entidad de salida tendrá valores z.
  • Igual que la clase de entidad de plantilla—La clase de entidad de salida tendrá valores z. si el dataset especificado en el parámetro Clase de entidad de plantilla (parámetro "template" en Python) tiene valores z.
String
Referencia espacial
(Opcional)
La referencia espacial del dataset de entidades de salida. En el cuadro de diálogo Propiedades de referencia espacial, puede seleccionar, importar o crear un nuevo sistema de coordenadas. Para establecer aspectos de la referencia espacial como el dominio x, y, z o m, la resolución o la tolerancia, utilice el cuadro de diálogo Entornos.
Spatial Reference
Palabra clave de configuración
(Opcional)
Especifica los parámetros de almacenamiento predeterminados (configuraciones) para las geodatabases en un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS). Esta configuración solo se puede aplicar cuando se usan tablas de geodatabase corporativa.
El administrador de base de datos establece las contraseñas de configuración.
Más información sobre las palabras clave de configuración
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La clase de entidad no registrada de salida.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
