Registrar con geodatabase (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Registra clases de entidad, tablas, vistas y capas ráster en la geodatabase. El registro se utiliza con los datos creados en la base de datos con herramientas de terceros mediante el uso de SQL o en ArcGIS Pro con herramientas que no se han registrado en la geodatabase (las herramientas Crear clase de entidad no registrada, Crear tabla no registrada y Crear vista de la base de datos).
Solo dispone de una funcionalidad limitada en clientes y servicios de ArcGIS para datos que no se han registrado. El registro almacena información sobre los elementos (como, nombres de tablas y columnas, extensión espacial y tipo de geometría) en las tablas de sistema de la geodatabase. Esto permite que los elementos registrados participen en la funcionalidad de geodatabase.
Más información sobre cómo registrar una tabla o vista en la geodatabase
Uso
  • Las vistas que cree en geodatabases de archivos y corporativas utilizando la herramienta Crear vista de base de datos también se pueden registrar con la geodatabase.
  • Para registrar con una geodatabase corporativa, debe estar conectado como el propietario del dataset de entrada.
  • Las vistas de que están registradas con la geodatabase no pueden participar en algunos comportamientos de la geodatabase y son de solo lectura mediante clientes de ArcGIS. Las vistas no son compatibles con los servicios de entidades aunque las registre con la geodatabase.
Parámetros
Datasets de entrada
La clase de entidad, tabla, vista o ráster creados mediante herramientas de terceros, SQL o la vista creada con la herramienta Crear vista de base de datos que se registrarán con la geodatabase. El dataset debe estar en la misma base de datos que la geodatabase. Los espacios de trabajo admitidos son: geodatabases de archivos, móviles y corporativas.
Table View; Raster Layer
Campo ObjectID
(Opcional)
Campo que se utilizará como campo ObjectID. Cuando se utiliza un campo existente de los datasets de entrada, se requiere un tipo de datos entero. Si no se utiliza ningún campo existente, se creará un campo ObjectID y se rellenará.
Nota:
Al registrar una vista, se requiere un campo de enteros existente.
Field
Campo de forma
(Opcional)
El campo que identifica la forma de las entidades. Si el dataset de entrada contiene una columna de tipo de datos espaciales, incluya este campo durante el proceso de registro.
Field
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica el tipo de geometría. Si se proporciona el valor del parámetro Campo de forma, debe especificar un tipo de geometría. Los tipos de geometría compatibles son punto, multipunto, polígono, polilínea y multiparche. Si el dataset que se está registrando contiene entidades existentes, el tipo de geometría especificado debe coincidir con el tipo de entidad de estas entidades.
  • Punto—El tipo de geometría será punto.
  • Multipunto—El tipo de geometría será multipunto.
  • Polígono—El tipo de geometría será polígono.
  • Polilínea—El tipo de geometría será polilínea.
  • Multiparche—El tipo de geometría será multiparche.
String
Sistema de coordenadas
(Opcional)
Si se proporciona el valor del parámetro Campo de forma y la tabla está vacía, especifique el sistema de coordenadas que se debe utilizar para las entidades. Si el dataset que se está registrando contiene entidades existentes, el sistema de coordenadas especificado debe coincidir con el sistema de coordenadas de las entidades existentes.
Spatial Reference
Especificar extensión
(Opcional)
Si se proporciona el valor del parámetro Campo de forma, especifique el rango de coordenadas permitido para las coordenadas x,y. Si el dataset que se está registrando contiene entidades existentes, se utilizará la extensión de las entidades existentes.
Envelope
Salida derivada
Dataset registrado
El dataset registrado.
Table
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
