Crear vista de base de datos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una vista en una base de datos basada en una expresión SQL.
Uso
La base de datos valida la expresión SQL utilizada para definir la vista cuando ejecuta la herramienta. La base de datos subyacente determina la sintaxis válida de la definición de la vista. Si la sintaxis es incorrecta, se devuelve un mensaje de error.
Las vistas creadas en una geodatabase con esta herramienta no admiten un carácter de barra oblicua (/) en la definición de la vista. Por ejemplo, si tiene una columna en la definición de creación de la vista que se basa en una expresión como
Population1990 / 10, debe crear la vista utilizando herramientas SQL.Esta herramienta es compatible con las bases de datos relacionales y los almacenes de datos en la nube que admite Esri, además de archivos GeoPackage del Open Geospatial Consortium (OGC), geodatabases corporativas, geodatabases móviles y geodatabases de archivos.
Las vistas creadas en una geodatabase utilizando esta herramienta no se registran en la geodatabase.
Si en la vista se incluye una columna espacial, el tipo de almacenamiento de geometría de la columna debe ser un tipo de datos SQL (como ST_Geometry o Geometría) y no un tipo de almacenamiento de geometría binario.
Obtenga más información sobre cómo construir una consulta y vea ejemplos de expresiones SQL.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Espacio de trabajo de entrada |
La base de datos que contiene las tablas o clases de entidad que se utilizan para construir la vista. Esta base de datos también se encuentra en la ubicación donde se crea la vista. |
Workspace |
Ver nombre de salida |
El nombre de la vista que se creará en la base de datos. |
String |
Ver definición |
Una sentencia SQL que se utilizará para construir la vista. |
String |
Salida derivada
Capa de salida |
La vista de base de datos de salida. |
Table |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
