Descripción general del conjunto de herramientas General
El conjunto de herramientas General contiene herramientas para realizar operaciones generales de administración de datos. El conjunto de herramientas contiene herramientas para combinar tablas o clases de entidad; renombrar, copiar o eliminar datasets; encontrar o eliminar registros duplicados o idénticos; ordenar registros y cargar archivos a un portal.
Herramienta
Descripción
Incorporar
Adjunta múltiples datasets de entrada a un dataset de destino existente, y opcionalmente lo actualiza con ellos. Los datasets de entrada pueden ser clases de entidad, tablas, shapefiles, rásteres o clases de entidad de anotación o de dimensión. Las entradas también pueden ser servicios de entidades alojados.
Copiar
Copia los datos de entrada en un espacio de trabajo de salida del mismo tipo de datos que el espacio de trabajo de entrada.
Crear archivo de conexión del servicio de IA
Crea un archivo de conexión para los servicios de IA alojados.
Crear vista de base de datos
Crea una vista en una base de datos basada en una expresión SQL.
Eliminar
Elimina los datos de forma permanente. Se pueden eliminar todos los tipos de datos geográficos compatibles con ArcGIS, así como las cajas de herramientas y los espacios de trabajo (carpetas y geodatabases). Si el elemento especificado es un espacio de trabajo, también se eliminarán todos los elementos que contiene.
Eliminar idéntico
Elimina registros de una tabla o clase de entidad que contienen valores idénticos en un conjunto de campos. Si se selecciona el campo de geometría, se comparan las geometrías de entidad.
Eliminar varios
Elimina permanentemente varios elementos de datos del mismo tipo o de tipos diferentes. Se pueden eliminar todos los tipos de datos geográficos compatibles con ArcGIS, así como las cajas de herramientas y los espacios de trabajo (carpetas y geodatabases). Si un elemento especificado es un espacio de trabajo, también se eliminarán todos los elementos que contiene.
Deshabilitar última hora de edición
Deshabilita la propiedad de última hora de edición en un dataset de una geodatabase corporativa.
Habilitar última hora de edición
Habilita la propiedad de última hora de edición en un dataset de una geodatabase corporativa.
Extraer datos de geodatabase
Extrae un subconjunto de datos de una geodatabase a otra geodatabase o a un archivo .xml.
Buscar idéntico
Reporta todos los registros de una tabla o clase de entidad con valores idénticos en una lista de campos y genera una tabla que enumera los registros idénticos. Si se especifica el campo Shape, las geometrías de entidad se compararán.
Fusionar
Combina varios datasets de entrada en un único dataset de salida nuevo. Esta herramienta puede combinar tablas o clases de entidad de punto, de línea o de polígono.
Cambiar nombre
Cambia el nombre de un dataset. Incluye varios tipos de datos, incluidos dataset de entidades, ráster, tabla y shapefile.
Ordenar
Reordena registros de una tabla o clase de entidad, en orden ascendente o descendente, basándose en uno o varios campos. El resultado reordenado se escribe en un nuevo dataset.
Transferir archivos
Transfiere archivos entre un sistema de archivos y un espacio de trabajo de almacenamiento en la nube.
Cargar archivo en portal
Carga un archivo en el portal activo.
Herramientas del conjunto de herramientas General
