Buscar idéntico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Reporta todos los registros de una tabla o clase de entidad con valores idénticos en una lista de campos y genera una tabla que enumera los registros idénticos. Si se especifica el campo Shape, las geometrías de entidad se compararán.
La herramienta Eliminar idéntico se puede utilizar para buscar y eliminar registros idénticos.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Buscar idéntico
Los puntos con los OBJECTID de 1, 2, 3, 8, 9 y 10 coinciden espacialmente (resaltados en azul). En la tabla de salida se identifican aquellos puntos coincidentes espacialmente que comparten la misma CATEGORY.
Uso
  • Los registros son idénticos si los valores de los campos de entrada seleccionados son los mismos para esos registros. Se pueden comparar los valores de múltiples campos en el dataset de entrada. Si se especifica más de un campo, los registros se hacen coincidir con los valores en el primer campo, luego con los valores del segundo campo, y así sucesivamente.
  • Con la entrada de capa de entidades o clase de entidad, especifique el campo Shape en el parámetro Campos para comparar geometrías de entidades para buscar entidades idénticas por ubicación. Los parámetros Tolerancia XY y Tolerancia Z solo son válidos cuando se especifica el campo Shape.
    Si se especifica el campo Shape y las entidades de entrada tienen valores m o z habilitados, entonces los valores m o z también se utilizan para determinar entidades idénticas.
  • Active el parámetro Generar solo registros duplicados si solo desea que aparezcan los registros duplicados en la tabla de salida. Si este parámetro está desactivado, la salida tendrá el mismo número de registros que el dataset de entrada.
  • La tabla de salida contendrá los siguientes campos:
    • IN_FID—Valor del campo Id. de objeto del dataset de entrada. Este campo se puede utilizar para volver a unir los registros de la tabla de salida con el dataset de entrada.
    • FEAT_SEQ—Número de secuencia. Los registros de la entrada que tiene los mismos valores tendrán el mismo valor FEAT_SEQ, mientras que los registros que no sean idénticos tendrán un valor secuencial único. Los valores FEAT_SEQ no guardan relación con los Id. de los registros de entrada.
Parámetros
Dataset de entrada
Clase de entidad o tabla para los cuales se encontrarán registros idénticos.
Table View
Dataset de salida
Tabla de salida que informa de los registros idénticos. El campo FEAT_SEQ de la tabla de salida tendrá el mismo valor para los registros idénticos.
Table
Campos
El campo o campos cuyos valores se compararán para encontrar registros idénticos.
Field
Tolerancia XY
(Opcional)
La tolerancia x,y que se aplicará a cada vértice a la hora de evaluar si hay un vértice idéntico en otra entidad.
Este parámetro está activo cuando el valor del parámetro Campos incluye el campo Shape.
Linear Unit
Tolerancia Z
(Opcional)
La tolerancia z que se aplicará a cada vértice a la hora de evaluar si hay un vértice idéntico en otra entidad.
Double
(Opcional)
Especifica si solamente se incluirán registros duplicados en la tabla de salida.
  • Activado—Solo los registros duplicados tendrán registros correspondientes en la tabla de salida. Si no se encuentran duplicados, la salida estará vacía.
  • Desactivado—Todos los registros de entrada tendrán registros correspondientes en la tabla de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Extensión, Tolerancia XY, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
