Eliminar idéntico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Elimina registros de una tabla o clase de entidad que contienen valores idénticos en un conjunto de campos. Si se selecciona el campo de geometría, se comparan las geometrías de entidad.
La herramienta Buscar idéntico se puede utilizar para reportar qué registros se consideran idénticos sin eliminarlos.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
  • Para cada conjunto de registros idénticos, la herramienta elimina todos excepto el primero de los registros idénticos. El orden de los registros idénticos será el mismo orden que el que devuelve la herramienta Buscar idéntico.
  • Se compararán los valores de múltiples campos en el dataset de entrada. Si se especifica más de un campo, los registros se harán coincidir con los valores en el primer campo, luego con los valores del segundo campo, y así sucesivamente.
  • Con la entrada de clase de entidad o capa de entidades, utilice el campo de geometría del parámetro Campos para comparar geometrías de entidades para buscar entidades idénticas por ubicación. Los parámetros Tolerancia XY y Tolerancia Z solo son válidos cuando se selecciona el campo de geometría como uno de los campos de entrada.
  • El valor de Tabla de asignación de Id. duplicados de salida opcional incluirá los campos siguientes:
    • IN_FID—Id. de objeto de un registro de la entrada que tiene un duplicado
    • REPR_FID—Id. de objeto de un registro representativo que se ha retenido
Parámetros
Dataset de entrada
Tabla o clase de entidad de la cual se eliminarán los registros idénticos.
Table View
Campos
El campo o campos cuyos valores se compararán para encontrar registros idénticos.
Field
Tolerancia XY
(Opcional)
La tolerancia x,y que se aplicará a cada vértice a la hora de evaluar si hay un vértice idéntico en otra entidad.
Linear Unit
Tolerancia Z
(Opcional)
La tolerancia z que se aplicará a cada vértice a la hora de evaluar si hay un vértice idéntico en otra entidad.
Double
(Opcional)
Tabla de salida opcional que incluirá los valores de Id. de objeto de todos los registros de la entrada que tenga un duplicado, que coincidían con los valores de Id. de objeto del registro representativo que se ha retenido.
Table View
Salida derivada
Dataset de entrada actualizado
El dataset de entrada actualizado.
Table View
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Tolerancia XY, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
