Cargar archivo en portal (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Carga un archivo en el portal activo.
Uso
  • Los siguientes tipos de archivos son compatibles:
  • El límite del tamaño de archivo es de 500 GB. Para obtener más información, consulte Consideraciones y limitaciones.
  • Debe haber iniciado sesión en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise con una cuenta que tiene privilegios para crear contenido.
  • Utilice la opción Permitir que las herramientas de geoprocesamiento sobrescriban los datasets existentes de la pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones para controlar si la herramienta puede sobrescribir un archivo existente en el portal. Cuando esta opción está marcada, si hay un archivo con el mismo nombre y título en la carpeta del portal seleccionada, se sobrescribirá.
Parámetros
Archivo de entrada
Archivo que se cargará al portal activo. Los tipos de archivos admitidos son: capa (.lyrx), diseño (.pagx), mapa (.mapx), PDF (.pdf), presentación (.prsx), informe (.rptx), plantilla de informe (.rptt) y estilo (.stylx).
File
Título
Título del elemento del portal.
String
Carpeta
(Opcional)
Nombre de una carpeta existente o de una nueva carpeta del portal.
String
Resumen
(Opcional)
Breve descripción del elemento.
String
Etiquetas
(Opcional)
Palabras clave o términos que describen el elemento. Separe las etiquetas individuales mediante una coma.
String
Nivel de uso compartido
(Opcional)
Especifica el nivel de uso compartido del elemento.
  • Propietario—Solo tendrá acceso el propietario del elemento.
  • Organización—Todos los miembros de la organización tendrán acceso
  • Todos (público)—Todo el mundo, incluidas personas fuera de la organización, tendrán acceso
String
Grupos
(Opcional)
Grupos con los que se compartirá el elemento.
String
Salida derivada
Id. de elemento de archivo
Id. de elemento del portal del archivo.
String
URL de elemento de archivo
URL del elemento del archivo cargado al portal.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
