Eliminar varios (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Elimina permanentemente varios elementos de datos del mismo tipo o de tipos diferentes. Se pueden eliminar todos los tipos de datos geográficos compatibles con ArcGIS, así como las cajas de herramientas y los espacios de trabajo (carpetas y geodatabases). Si un elemento especificado es un espacio de trabajo, también se eliminarán todos los elementos que contiene.
Uso
  • Para eliminar elementos de datos del mismo nombre en la misma área de trabajo, pero con tipos de datos diferentes, debe especificar también su tipo de datos. La herramienta proporciona todas las opciones apropiadas en la lista de elección del Tipo de datos del parámetro Elemento de datos de entrada.
  • Las clases y tablas de entidad que participan en un dataset o topología de análisis de red no se pueden eliminar.
  • Al eliminar una clase de relación, se elimina de la tabla de relación la fila correspondiente a esa relación.
  • Deleting a mosaic dataset will only delete the mosaic dataset. To delete a mosaic dataset in its entirety—incluyendo cualquier tabla en la base de datos y, opcionalmente, cualquier visión general o caché creada con ella—utiliza la herramienta Eliminar dataset de mosaico
  • Esta herramienta no elimina los servicios de entidades alojadas.
  • No se pueden eliminar los datos que se estén utilizando en otra aplicación de ArcGIS.
  • Esta herramienta se puede utilizar para eliminar datos en el espacio de trabajo de memoria. El espacio de trabajo de la memoria no se puede borrar.
  • Al eliminar una capa solo se borra dicha capa; sus datos de origen no se eliminan.
  • Al eliminar un archivo de conexión a la base de datos se elimina el acceso directo a la base de datos, pero no se elimina la base de datos corporativa.
  • Al eliminar un shapefile, también se eliminan los archivos auxiliares, como los archivos de metadatos, proyección e índice.
  • Al eliminar una carpeta, esta se mueve a la papelera de reciclaje del sistema, donde se puede restaurar o eliminar de forma permanente.
Parámetros
Los datos de entrada que se borrarán.
El tipo de datos es necesario en caso de conflicto de nombres entre tipos de datos. Por ejemplo, una geodatabase puede contener una clase de entidad característica con un nombre idéntico al de una clase de relación. En tal caso, especifique la palabra clave correspondiente.
Columnas de la tabla de valores:
  • Input Data Element—The input data.
  • Data Type—The data type of the data.
Value Table
Salida derivada
Eliminación realizada correctamente
Especifica si la operación de eliminación se ha realizado correctamente.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
