Introducción a la topología
Si tiene entidades coincidentes y que comparten la misma ubicación de coordenadas, límites o nodos, la topología de geodatabase puede ayudarle a administrar mejor sus datos geográficos.
Las topologías de geodatabase ayudan a garantizar la integridad de los datos. El uso de una topología proporciona un mecanismo para realizar comprobaciones de integridad en sus datos y le ayuda a validar y a mantener mejores representaciones de las entidades de una geodatabase.
Además, las topologías se pueden usar para modelar relaciones espaciales entre entidades. De este modo, se pueden realizar diversas operaciones analíticas, como buscar entidades adyacentes, usar límites coincidentes entre las entidades y navegar por entidades conectadas.
Relaciones topológicas
La topología especifica cómo comparten la geometría las entidades poligonales, de línea y de punto. La topología se utiliza para lo siguiente:
  • Restringir la forma en que las entidades comparten la geometría. Por ejemplo, los polígonos adyacentes, como parcelas, tienen bordes compartidos; las líneas de centro de calles y los bloques censales comparten la geometría; y los polígonos de tierra adyacentes comparten bordes.
  • Defina y aplique reglas de integridad de datos, como que no debe haber espacios entre polígonos, no debe haber entidades superpuestas, etc.
  • Admitir las consultas y la navegación por las relaciones topológicas, como la identificación de la adyacencia y la conectividad de las entidades.
  • Admitir herramientas de edición que apliquen las restricciones topológicas del modelo de datos.
  • Construir entidades a partir de una geometría desestructurada, como construir polígonos a partir de líneas.
El proceso de creación de una topología a partir de datos existentes se resume en la siguiente tabla:
Flujos de trabajo y tareas de topología
Tarea
Detalles
Diseñe una topología.
Diseñar una topología de geodatabase
Cree un conjunto de clases de entidad en un dataset de entidades común de una geodatabase.
Datasets de entidades en ArcGIS Pro
Cree una topología utilizando herramientas de geoprocesamiento.
Crear una topología
Genere y valide una topología.
Validar una topología
Comparta una topología para editar mediante servicios.
Compartir y usar una topología
Utilice el entorno de edición para identificar y corregir los errores.
Editar topología
Administre las actualizaciones de las clases de entidad y gestione las áreas sin validar.
Realice otras tareas de edición comunes.
Tareas topológicas comunes
