Clases de entidad
Las clases de entidad son conjuntos homogéneos de entidades comunes, cada una con la misma representación espacial (tal como puntos, líneas o polígonos) y un conjunto común de atributos (por ejemplo, una clase de entidad de línea para representar las líneas de centro de carreteras). Las cuatro clases de entidad que se utilizan con mayor frecuencia son puntos, líneas, polígonos y anotaciones.
En la siguiente ilustración, estas clases de entidad se utilizan para representar cuatro datasets para la misma área:
  • Ubicaciones de tapas de alcantarillas como puntos
  • Líneas de alcantarillado
  • Polígonos de parcela
  • Anotación de nombres de calles
Clases de entidad de punto, línea, polígono y anotación representadas en un mapa
En este diagrama, es posible que también haya notado el posible requisito para modelar algunas propiedades de entidades avanzadas. Por ejemplo, las líneas de alcantarillado y las ubicaciones de las alcantarillas constituyen una red de drenajes pluviales, un sistema con el que se pueden modelar escorrentías y flujos. Además, tenga en cuenta de qué manera las parcelas adyacentes comparten los límites comunes. La mayoría de los usuarios de parcelas desean mantener la integridad de los límites de las entidades compartidas en los datasets mediante una topología. A menudo los usuarios deben modelar tales relaciones espaciales y comportamientos en los datasets geográficos. En estos casos, puede extender estas clases de entidades básicas agregando una cantidad de elementos de geodatabase avanzados, tales como topologías y redes de servicios.
Las clases de entidad se crean y almacenan en una geodatabase, ya sea como objetos independientes u organizadas en un dataset de entidades. Los datasets de entidades se utilizan para integrar espacial o temáticamente clases de entidad relacionadas. La finalidad principal del dataset de entidades es permitir un comportamiento más complejo de sus clases de entidad, por ejemplo, la topología y la red de servicios mencionadas arriba.
Hay cuatro maneras principales de crear una clase de entidad:
  • Usar el asistente Crear clase de entidad
  • Usar la herramienta de geoprocesamiento Crear clase de entidad
  • Guardar el contenido de una capa de mapa
  • Convertir una fuente de datos externa, por ejemplo, un shapefile o datos de CAD, en una clase de entidad
Para más información sobre las propiedades y opciones disponibles al crear una clase de entidad, consulte Definir propiedades de clase de entidad.
Extender las clases de entidad
Utilizar
Si desea
Subtipos
Cree un conjunto de subclases de entidad en una única clase de entidad. Los subtipos se utilizan con frecuencia para administrar diferentes comportamientos en los subconjuntos del mismo tipo de entidad.
Dominios
Especifique una lista o un rango de valores válidos para los atributos de la clase de entidad. Por lo general, los dominios contribuyen a garantizar la integridad de sus datos y se utilizan para aplicar clasificaciones de datos (tales como clase de carretera, códigos de zonificación y clasificaciones de los usos del suelo).
Versionado
Administra una cantidad de flujos de trabajo SIG clave para la administración de datos, por ejemplo, admite transacciones largas, archivos históricos y edición multiusuario.
Topología
Administre de qué modo las clases de entidad coincidentes comparten su geometría. La topología le permite crear reglas para determinar de qué modo se comportan las entidades cuando comparten una ubicación o un límite comunes.
Red de servicios
Modele y analice una red compleja de sistemas de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, alcantarillado, aguas pluviales y otros servicios públicos.
Después de crear una clase de entidad, existen varias formas de ampliar sus capacidades para agregar comportamientos o garantizar la integridad de los datos.
