Escribir la salida de geoprocesamiento en la memoria
Escribir las salidas de geoprocesamiento en la memoria es una alternativa a escribir la salida en una geodatabase o en un formato basado en archivo. Suele ser mucho más rápido que escribir en formatos en el disco. Los datos escritos en la memoria son temporales y se eliminan al cerrar la aplicación. El espacio de trabajo de memoria es una ubicación ideal para escribir datos intermedios en un modelo de ModelBuilder o una secuencia de comandos de Python.
Espacios de trabajo basados en memoria
ArcGIS proporciona dos espacios de trabajo basados en memoria en los que se pueden escribir salidas de geoprocesamiento que se describen a continuación.
El espacio de trabajo memory admite clases de entidades, tablas y datasets ráster de salida.
Para escribir en el espacio de trabajo memory, realice cualquiera de lo siguiente:
Haga clic en el botón Espacio de trabajo de memoria
junto a un parámetro de salida de herramienta para crear una ruta de espacio de trabajo de memoria.Especifique una ruta de acceso al dataset de salida que comience por
memory\.
No incluya una extensión de archivo en el nombre de salida. Por ejemplo, especifique la salida como memory\tempOutput.
Puede agregar memory datasets a un mapa en ArcGIS Pro.
Espacio de trabajo in_memory
Heredado:
in_memory es el espacio de trabajo heredado basado en memoria creado para ArcMap que admite clases de entidad, tablas y datasets ráster de salida.
Para escribir en el espacio de trabajo in_memory, especifique una ruta de dataset de salida que empiece por in_memory\ sin ninguna extensión de archivo; por ejemplo, in_memory\tempOutput.
Una herramienta de geoprocesamiento no puede añadir una salida in_memory directamente a un mapa. Después de crear una salida in_memory, una herramienta creará una copia en la geodatabase del proyecto. A continuación, la herramienta agregará la salida de la geodatabase del proyecto al mapa. Para mostrar directamente datos basados en memoria en un mapa, utilice en su lugar el espacio de trabajo memory.
Las herramientas de geoprocesamiento no copiarán la salida in_memory en la geodatabase del proyecto en las siguientes condiciones:
La salida
in_memoryes intermedia como en los flujos de trabajo de Python o ModelBuilder.La salida no se agrega a un mapa abierto cuando la opción de geoprocesamiento Agregar datasets de salida a un mapa abierto no está marcada o la opción Agregar a la pantalla no está seleccionada en ModelBuilder.
A diferencia del espacio de trabajo memory, el espacio de trabajo in_memory no admite subtipos ni dominios.
Administrar el espacio de trabajo de memoria
Los datos del espacio de trabajo memory solo pueden administrarse mediante herramientas de geoprocesamiento, y no se muestran en el panel Catálogo ni en la vista Catálogo. Para ver qué capas de un mapa tienen una fuente de datos de memoria, en el panel Contenido, haga clic en el botón Listar por fuente de datos
; las fuentes de datos de memoria aparecerán listadas bajo el
espacio de trabajo Memory.
También puede obtener una lista de datasets en el espacio de trabajo memory mediante las funciones de lista de ArcPy. A continuación se muestra un ejemplo.
# Set the workspace and list the data saved to memory
arcpy.env.workspace = "memory"
print(f"Memory Feature Classes: {arcpy.ListFeatureClasses()}")
print(f"Memory Rasters: {arcpy.ListRasters()}")
print(f"Memory Tables: {arcpy.ListTables()}")
Cuando se utiliza un espacio de trabajo basado en memoria, elimine los datos intermedios lo antes posible para liberar recursos de memoria del sistema. Se puede utilizar la herramienta Eliminar para eliminar los datos del espacio de trabajo basado en memoria. Elimine los datasets individuales o todo el espacio de trabajo para borrar el contenido del espacio de trabajo.
Usar el espacio de trabajo de memoria en Python
El uso de espacios de trabajo basados en memoria en Python solo es válido para herramientas de geoprocesamiento. La memoria no es un directorio virtual de uso general en el que se puedan escribir archivos u otros datos.
Use el espacio de trabajo memory como se muestra en la siguiente muestra de código:
import arcpy
# Set the geoprocessing workspace
arcpy.env.workspace = r"C:\Data\Habitat.gdb"
# Buffer a Roads layer, writing output to memory
arcpy.analysis.Buffer("Roads", r"memory\Buffers", 1000)
# Erase the buffers from a Vegetation layer
arcpy.analysis.Erase("Vegetation", r"memory\Buffers", r"memory\Erased")
# Dissolve the memory output of Erase to make a final output in the gdb workspace
arcpy.management.Dissolve(r"memory\Erased", "FinalOutput")
# Delete any intermediate datasets from memory
arcpy.management.Delete(r"memory\Erased")
arcpy.management.Delete(r"memory\Buffers")
Limitaciones
Los espacios de trabajo basados en memoria presentan las siguientes limitaciones:
Los espacios de trabajo basados en la memoria no son compatibles con elementos de geodatabase tales como datasets de entidades, clases de relación, grupos de campos, índices espaciales o de atributos, representaciones, topologías, redes de servicios públicos, redes de trazado o datasets de red.
La herramienta Copiar no admite datasets de entrada o salida de un espacio de trabajo basado en memoria. Para copiar datasets en un espacio de trabajo de memoria, utilice la herramienta Copiar entidades o la herramienta Exportar entidades.
La herramienta Truncar tabla no admite datos de entrada de espacios de trabajo basados en memoria.
Puesto que los espacios de trabajo basados en memoria se almacenan en la memoria física del sistema (RAM), es posible que a su sistema le quede poca memoria disponible si escribe datasets grandes en el espacio de trabajo. Esto puede afectar negativamente al rendimiento del procesamiento.
No se pueden crear carpetas en los espacios de trabajo basados en memoria.
Los espacios de trabajo basados en memoria admiten modificaciones limitadas de campos de atributos y esquemas mediante Modificar campo y otras herramientas. Puede modificar los alias de campo, pero no los nombres de campo ni otras propiedades.
