Modificar campo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Renombra campos y alias de campos o altera las propiedades del campo.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
  • Esta herramienta le permite cambiar el nombre o alias de los campos de una tabla o clase de entidad de la geodatabase.
  • Puede utilizar esta herramienta para modificar el alias de campo de un campo de una tabla o vista que se ha registrado en la geodatabase.
  • Si el campo de entrada es un campo obligatorio, solo se puede modificar el alias de campo.
Parámetros
Tabla de entrada
Clase de entidad o tabla de geodatabase de entrada que contiene el campo que se va a modificar.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Nombre de campo
Nombre del campo que se va a modificar. Si el campo es un campo obligatorio, solo se modificará el alias de campo.
Field
Nuevo nombre de campo
(Opcional)
Nombre nuevo del campo.
String
Nuevo alias de campo
(Opcional)
Nuevo alias de campo para el campo.
String
Tipo de campo nuevo
(Opcional)
Especifica el nuevo tipo de campo para el campo. Este parámetro solo puede aplicarse si la tabla de entrada está vacía (no contiene registros).
  • Corto (entero de 16 bits)—El tipo de campo será corto. Los campos cortos admiten números enteros entre -32.768 y 32.767.
  • Largo (entero de 32 bits)—El tipo de campo será largo. Los campos largos admiten números enteros entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647.
  • Entero grande (entero de 64 bits)—El tipo de campo será entero grande. Los campos de números enteros grandes admiten números enteros entre -(253) y 253.
  • Flotante (punto flotante de 32 bits)—El tipo de campo será flotante. Los campos flotantes admiten números fraccionarios entre -3,4E38 y 1,2E38.
  • Doble (punto flotante de 64 bits)—El tipo de campo será doble. Los campos dobles admiten números fraccionarios entre -2,2E308 y 1,8E308.
  • Texto—El tipo de campo será texto. Los campos de texto admiten una cadena de caracteres.
  • Fecha—El tipo de campo será fecha. Los campos de fecha admiten fecha y hora.
  • Solo fecha—El tipo de campo será solo fecha. Los campos de solo fecha admiten valores de fecha sin valores de hora.
  • Solo hora—El tipo de campo será solo hora. Los campos de solo hora admiten valores de hora sin valor de fecha.
  • Desfase de marca de tiempo—El tipo de campo será desfase de marca de tiempo. Los campos de desplazamiento de fecha y hora admiten un valor de fecha, hora y desfase con respecto a UTC.
  • BLOB (datos binarios)—El tipo de campo será BLOB. Los campos BLOB admiten datos almacenados como una secuencia larga de números binarios. Necesita un cargador o un visor personalizado, o una aplicación de terceros, para cargar elementos en un campo BLOB o para visualizar el contenido de un campo BLOB.
  • GUID (identificador único a nivel mundial)—El tipo de campo será GUID. Los campos GUID almacenan cadenas de texto de estilo de registro que están compuestas por 36 caracteres encerrados entre paréntesis.
  • Ráster—El tipo de campo será ráster. Los campos ráster pueden almacenar datos ráster dentro o junto con la geodatabase. Aunque se pueden almacenar todos los formatos de dataset ráster admitidos por el software de ArcGIS, se recomienda utilizar solamente imágenes pequeñas.
String
Nueva longitud de campo
(Opcional)
La nueva longitud del campo. Esto establece el número máximo de caracteres permitidos para cada registro del campo. Este parámetro solo es aplicable a campos de tipo Texto o Blob (datos binarios). Si la tabla está vacía, es posible aumentar o disminuir la longitud del campo. Si la tabla no está vacía, la longitud tan solo se puede aumentar respecto del valor actual.
Long
Nuevo campo anulable
(Opcional)
Especifica si el campo puede contener valores nulos. Los valores nulos solo son compatibles con los campos de una geodatabase. Este parámetro solo puede aplicarse si la tabla de entrada está vacía (no contiene registros).
  • Activado—El campo puede contener valores nulos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El campo no puede contener valores nulos.
Boolean
Borrar alias
(Opcional)
Especifique si se borrará el alias del campo de entrada. El parámetro new_field_alias debe estar vacío para borrar el alias del campo.
  • Activado—El alias del campo se borrará (se establecerá como nulo).
  • Desactivado—El alias del campo no se borrará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Tabla de entrada actualizada
La tabla de entrada actualizada.
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
