Extraer datos de geodatabase (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Extrae un subconjunto de datos de una geodatabase a otra geodatabase o a un archivo .xml.
Más información sobre la extracción de datos de una geodatabase
Uso
  • Esta herramienta proporciona una funcionalidad similar para copiar datos de una geodatabase a otra, pero admite la copia de un subconjunto de datos configurando el entorno Extensión, especificando el valor de parámetro Extraer usando entidades de geometría o mediante una selección. También puede extraer el esquema y los datos o solo el esquema.
  • Esta herramienta también puede extraer el esquema solo para una referencia espacial específica utilizando el entorno Sistema de coordenadas de salida. Una vez que se obtiene el esquema en la referencia espacial deseada, puede usar la opción Reutilizar del parámetro Reutilizar esquema para extraer los datos al nuevo esquema.
    Nota:
    El entorno Sistema de coordenadas de salida se ignorará en los siguientes escenarios:
    El parámetro Extraer se establece en Datos.
    El parámetro Tipo de salida se establece en Archivo XML.
Parámetros
Datasets para extraer
Los datos que se extraerán.
Table View; Dataset
Extraer
(Opcional)
Especifica si se extraerán el esquema y las filas de los datos o solo el esquema.
  • Datos—Se extraerán el esquema y las filas. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo esquema—Solo se extraerá el esquema.
String
Tipo de Salida
(Opcional)
Especifica el tipo de salida en el que se extraerán los datos.
  • Geodatabase—Los datos se extraerán en una geodatabase existente. Esta es la opción predeterminada.
  • Archivo XML—Los datos se extraerán en un documento de espacio de trabajo XML.
  • Nueva geodatabase de archivos—Los datos se extraerán en una nueva geodatabase de archivos. Especifique la ubicación y el nombre de la nueva geodatabase de archivos utilizando los parámetros Ubicación de la geodatabase y Nombre de la geodatabase.
  • Nueva geodatabase móvil—Los datos se extraen a una nueva geodatabase móvil. Especifique la ubicación y el nombre de la nueva geodatabase móvil utilizando los parámetros Ubicación de la geodatabase y Nombre de la geodatabase.
String
Geodatabase donde se extraerán los datos
(Opcional)
La geodatabase que contendrá los datos extraídos cuando el parámetro Tipo de salida se establezca en Geodatabase.
Workspace
Archivo XML donde se extraerán los datos
(Opcional)
El nombre y la ubicación del archivo .xml que se creará cuando el parámetro Tipo de salida se establezca en Archivo XML.
File
(Opcional)
La ubicación de la geodatabase de archivos o móvil que se creará para los datos extraídos. Este parámetro es necesario si el parámetro Tipo de salida está configurado como Nueva geodatabase de archivos o Nueva geodatabase móvil.
Folder
(Opcional)
El nombre de la geodatabase de archivos o móvil que se creará para los datos extraídos. Este parámetro es necesario si el parámetro Tipo de salida está configurado como Nueva geodatabase de archivos o Nueva geodatabase móvil.
String
Expandir clases de entidad y tablas
(Opcional)
Especifica si se agregarán las tablas y clases de entidad expandidas (por ejemplo, aquellas de redes, topologías o clases de relación).
  • Usar valores predeterminados—Se agregarán las tablas y clases de entidad expandidas relacionadas con tablas y clases de entidad de los datasets de entrada. La opción predeterminada para clases de entidad es extraer todas las entidades que intersecan el filtro espacial. Si no se ha proporcionado ningún filtro espacial, se incluirán todas las entidades. La opción predeterminada para las tablas es extraer solo el esquema. Esta es la opción predeterminada.
  • Agregar solo con esquema—Se agregará solamente el esquema de las tablas y clases de entidad expandidas.
  • Todas las filas—Se agregarán todas las filas de las tablas y clases de entidad expandidas.
  • No agregar—No se agregarán ni las tablas ni las clases de entidad expandidas.
String
Reutilizar esquema
(Opcional)
Especifica si se reutilizará una geodatabase que contenga el esquema de los datos que se van a extraer. Reutilizar el esquema reduce la cantidad de tiempo necesario para extraer los datos.
  • No reutilizar—El esquema no se reutilizará. Esta es la opción predeterminada.
  • Reutilización—El esquema se reutilizará.
String
Extraer datos relacionados
(Opcional)
Especifica si se extraerán las filas relacionadas con filas ya presentes en los datos. Por ejemplo, una entidad (f1) está dentro del filtro de geometría y una entidad relacionada (f2) de otra clase está fuera del filtro. La entidad f2 se incluirá en los datos extraídos si elige obtener datos relacionados.
  • No obtener relacionados—No se extraerán datos relacionados.
  • Obtener relacionados—Se extraerán datos relacionados. Esta es la opción predeterminada.
String
(Opcional)
Las entidades que se utilizarán para definir el área a extraer.
Feature Layer
Tipo de filtro de geometría
(Opcional)
Especifica la relación espacial entre los valores de los parámetros Extraer usando entidades de geometría y Datasets de entrada y cómo se filtrará esa relación. La relación espacial se aplica a los datos de una extensión definida por un área de interés especificada en el parámetro Extraer usando entidades de geometría.
  • Interseca—Se extraerán las entidades del valor del parámetro Datasets de entrada que intersecan entidades en el valor del parámetro Extraer usando entidades geométricas. Esta es la opción predeterminada.
  • Contiene—Se extraerán las entidades del valor del parámetro Datasets de entrada que están contenidas en la entidad seleccionada en el valor del parámetro Extraer usando entidades geométricas.
String
Todos los registros de tablas
(Opcional)
Especifica si se extraerán todos los registros o solo el esquema para las tablas que no tienen filtros aplicados (como selecciones o consultas de definición).
Se respetarán las tablas con filtros aplicados.
  • Activado—Todos los registros se extraerán en la geodatabase. Esta opción invalidará el valor del parámetro Expandir clases de entidad y tablas.
  • Desactivado—Solo se extraerá el esquema en la geodatabase. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Geodatabase de salida
El espacio de trabajo de salida cuando el parámetro Tipo de salida se establece en Geodatabase, Nueva geodatabase de archivos o Nueva geodatabase móvil.
Workspace
Entornos
Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Palabra clave CONFIG de salida, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
