Extraer datos de una geodatabase
Los datasets SIG a menudo contienen muchos más datos de los necesarios. Con la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase, puede extraer un subconjunto de datos de una geodatabase a otra o a un archivo .xml.
Esta herramienta ofrece una funcionalidad similar a la de copiar los datos de una geodatabase a otra y también admite lo siguiente:
  • Extraer el esquema y los datos o solo los datos.
  • Utilizar consultas de definición o entidades seleccionadas para especificar un subconjunto de datos para extraer.
  • Copiar un subconjunto de datos especificando las entidades cuya geometría se utilizará para definir el área que se va a extraer.
  • Copiar un subconjunto de datos definiendo el entorno Extensión.
  • Extraer datos a otra referencia espacial.
Para extraer datos a otra referencia espacial, siga estos pasos:
  1. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase para extraer solo el esquema de los datasets a la nueva referencia espacial especificada en la opción Sistema de coordenadas de salida de Entornos.
  2. Una vez que se haya extraído el esquema a la geodatabase en la nueva referencia espacial, vuelva a ejecutar la herramienta Extraer datos de geodatabase y, en el parámetro Reutilizar el esquema, seleccione la opción Reutilizar para extraer los datos a una nueva referencia espacial.
Nota:
El ajuste Sistema de coordenadas de salida de Entornos se ignora si el parámetro Tipo de salida está establecido en Archivo XML.
Tipos de dataset para extraer
Entre los tipos de dataset que puede extraer con la herramienta Extraer datos de geodatabase se incluyen los siguientes:
Nota:
Para obtener información sobre las longitudes de los nombres de clase de entidad y tabla, así como otros límites de tamaño, consulte la tabla que resume las reglas y limitaciones para nombres de tabla y clase de entidad en Definir propiedades de clases de entidad.
Se admiten los siguientes comportamientos de geodatabase, que se conservarán en los datos después de extraer los tipos de dataset admitidos con la herramienta Extraer datos de geodatabase:
Determinar los datos para extraer
Antes de utilizar la herramienta Extraer datos de geodatabase, debe determinar los datos que hay que extraer de una geodatabase a otra, o bien a un archivo .xml.
Nota:
Los metadatos de los datos extraídos se copian al utilizar la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase.
Extraer todos los datos
La herramienta Extraer datos de geodatabase permite extraer todos los datos de las capas que incluya en el parámetro Datasets para extraer.
Nota:
En el caso de las tablas no espaciales, solo se extrae el esquema de la tabla de forma predeterminada. Para extraer las filas de la tabla, realice una de las siguientes acciones:
Crear un subconjunto de datos para extraer
En ocasiones, solo se desea extraer un subconjunto de las entidades del dataset. Existen varias formas de especificar los subconjuntos de datos para extraer:
Las consultas de definición están escritas en sintaxis SQL y permiten definir un subconjunto de entidades o filas con las que trabajar en una capa filtrando cuáles se recuperan del dataset. Para extraer un subconjunto de entidades o filas, siga estos pasos para crear primero una consulta de definición de una capa en ArcGIS Pro.
Las consultas de definición se aplican a las capas del mapa y no se guardan con el dataset en la geodatabase. Si va a extraer un subconjunto de datos basado en una consulta de definición, primero aplique las consultas de definición a los datos. A continuación, utilice la herramienta Extraer datos de geodatabase junto con una de las siguientes opciones para agregar datasets que contengan un subconjunto de datos.
Parámetro Datasets para extraer de la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase
  • Arrastre la capa que contenga una consulta de definición del panel Contenido del mapa al parámetro Datasets para extraer.
  • Elija las capas en el menú desplegable del parámetro Datasets para extraer para agregar datasets que contengan un subconjunto de datos para extraer.
Nota:
No utilice el botón Examinar en el parámetro Datasets para extraer para agregar datasets con una consulta de definición aplicada. Si se utiliza el botón Examinar en este parámetro para seleccionar datasets que contengan un subconjunto de datos en lugar del menú desplegable, las consultas de definición aplicadas a los datasets del mapa no se respetarán y se aplicará el comportamiento predeterminado.
Utilizar un conjunto de selección
Seleccionar entidades permite destacar un subconjunto de entidades en el mapa para utilizarlo en la exploración o el análisis posteriores de los datos. Después de seleccionar entidades, puede extraer los conjuntos de selección de tablas y clases de entidades individuales. Utilice el menú desplegable Datasets para extraer de la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase para asegurarse de que se extraigan los datasets seleccionados en el mapa.
Especificar una extensión
Utilice la configuración del entorno Extensión para definir la extensión espacial de los datos que se van a extraer. Esta configuración solo procesa e incluye las entidades que se encuentran en la extensión especificada.
Nota:
Se supone que la extensión proporcionada está en el sistema de coordenadas de los datos de entrada, incluso si establece la configuración del entorno Sistema de coordenadas de salida en un sistema de coordenadas diferente. Si la herramienta utiliza varios datasets de entrada, el primer dataset agregado a la herramienta define el sistema de coordenadas de la extensión.
Utilizar geometrías de entidades
Al ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase, puede especificar una capa que contenga una o varias entidades con el parámetro Extraer usando entidades de geometría, y cualquier dato que interseque con la geometría o las geometrías agregadas en la capa se incluirá en los datos extraídos.
Flujo de trabajo de extracción de datos de geodatabase
Para utilizar la herramienta Extraer datos de geodatabase para extraer datos e información del esquema de una geodatabase y transferirlos a otra, siga estos pasos:
  1. Para extraer los datos de una geodatabase, abra la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase desde la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas en el grupo Geoprocesamiento. También puede buscar o consultar la herramienta Extraer datos de la geobase de datos en el conjunto de herramientas de Herraminetas de administración de datos en la caja de herramientas General.
    Herramienta Extraer datos de geodatabase en la pestaña Análisis, Herramientas y Geoprocesamiento
    El cuadro de diálogo de la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase aparece con la configuración predeterminada.
    Cuadro de diálogo de la herramienta de geoprocesamiento Extraer datos de geodatabase
  2. En el parámetro Datasets para extraer, utilice el botón Examinar para seleccionar uno o varios datasets que contengan los datos que se extraerán.
    Nota:
    • Debe haber al menos una capa en el mapa para que aparezca el botón Agregar muchos .
    • Utilice Agregar muchos junto a Datasets para extraer para agregar varios datasets a la vez.
    • Si va a extraer un subconjunto de datos basado en una consulta de definición, primero aplique las consultas de definición a los datos. A continuación, utilice el menú desplegable para agregar datasets que contengan un subconjunto de datos para extraer. Si utiliza el botón Examinar para seleccionar datasets que contienen un subconjunto de datos en lugar del menú desplegable, las consultas de definición no se respetarán y se aplicará el comportamiento predeterminado.
    • Si se seleccionó en el mapa uno de los datasets de la lista Datasets para extraer del mapa y tiene registros seleccionados, la herramienta Extraer datos de geodatabase procesará esos registros seleccionados como un subconjunto.
  3. Opcionalmente, seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Extraer parámetros:
    • Datos: se extraerán el esquema y las filas. Esta es la opción predeterminada.
      Nota:
      Cuando el parámetro Extraer se establece en Datos, se puede definir la opción Extensión de procesamiento de Entornos y el valor de Sistema de coordenadas de salida se ignora.
      Cuando Datos se establece en la extensión de la herramienta Extraer datos de geodatabase, se aplican las extensiones de procesamiento de Entornos.
    • Solo esquema: solo se extraerá el esquema.
      Nota:
      Cuando el parámetro Extraer se establece en Solo esquema, puede definir el valor Sistema de coordenadas de salida de la pestaña Entornos y Extensión de procesamiento se ignora.
      No obstante, no se permite cambiar el valor de Sistema de coordenadas de salida si el parámetro Tipo de salida está establecido en Archivo XML.
      Cuando Solo esquema se establece en la extensión de la herramienta Extraer datos de geodatabase, se aplica el sistema de coordenadas de salida de Entornos.
  4. Si lo desea, seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Tipo de salida:
    • Geodatabase: los datos se extraerán a una geodatabase existente. Esta es la opción predeterminada.
      En la herramienta Extraer datos de geodatabase, Tipo de salida se establece en Geodatabase.
      Si elige Geodatabase (la configuración predeterminada), haga clic en el botón Examinar situado junto a Geodatabase a la que extraer los datos y vaya a la geodatabase a la que se extraerán los datos. Esta geodatabase puede ser de archivos, móvil o corporativa.
      Sugerencia:
      Si elige una conexión de base de datos a una geodatabase corporativa, asegúrese de que la conexión de base de datos contenga credenciales para un usuario con privilegios para crear datos en la base de datos.
    • Archivo XML: los datos se extraerán en un documento de espacio de trabajo XML.
      En la herramienta Extraer datos de geodatabase, Tipo de salida se establece en archivo XML.
      Si elige Archivo XML, haga clic en el botón Examinar situado junto a Archivo XML al que extraer los datos, busque la ubicación y proporcione un nombre para el archivo .xml al que se extraerán los datos.
      Nota:
      Cuando el parámetro Extraer está establecido en Solo esquema, no se permite cambiar el parámetro Sistema de coordenadas de salida si el parámetro Tipo de salida está establecido en Archivo XML.
      Sugerencia:
      Más adelante, puede utilizar la herramienta Importar documento XML del espacio de trabajo para introducir este archivo .xml de salida a otra geodatabase.
    • Nueva geodatabase de archivos: con los parámetros Ubicación de geodatabase y Nombre de geodatabase, especifique la ubicación y el nombre de la nueva geodatabase de archivos.
      En la herramienta Extraer datos de geodatabase, Tipo de salida se establece en Nueva geodatabase de archivos.
      Si elige Nueva geodatabase de archivos, los parámetros Ubicación de geodatabase y Nombre de geodatabase se activan. Haga clic en el botón Explorar situado junto a Ubicación de geodatabase y vaya a la ubicación en la que se creará la nueva geodatabase de archivos. En Nombre de geodatabase, indique el nombre de la nueva geodatabase de archivos que se creará para los archivos extraídos.
    • Nueva geodatabase móvil: con los parámetros Ubicación de geodatabase y Nombre de geodatabase, especifique la ubicación y el nombre de la nueva geodatabase móvil.
      En la herramienta Extraer datos de geodatabase, Tipo de salida se establece en Nueva geodatabase móvil.
      Si elige Nueva geodatabase móvil, los parámetros Ubicación de geodatabase y Nombre de geodatabase se activan. Haga clic en el botón Explorar situado junto a Ubicación de geodatabase y vaya a la ubicación en la que se creará la nueva geodatabase móvil. En Nombre de geodatabase, indique el nombre de la nueva geodatabase móvil que se creará para los archivos extraídos.
  5. Haga clic en Configuración avanzada para expandir opciones adicionales para invalidar las opciones predeterminadas de la herramienta Extraer datos de geodatabase. Si no va a cambiar las opciones predeterminadas, vaya al paso 12 para ejecutar la herramienta.
    Configuración avanzada de la herramienta Extraer datos de geodatabase
  6. Si lo desea, seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Expandir clases de entidades y tablas para especificar si se agregarán las clases de entidades y tablas expandidas, como las de redes, topologías o clases de relación.
    • Usar valores predeterminados: se agregarán las tablas y clases de entidad expandidas relacionadas con tablas y clases de entidad de los datasets de entrada. La opción predeterminada para clases de entidad es extraer todas las entidades que intersecan el filtro espacial. Si no se ha proporcionado ningún filtro espacial, se incluirán todas las entidades. La opción predeterminada para las tablas es extraer solo el esquema. Esta es la opción predeterminada.
    • Agregar solo con esquema: se agregará el esquema para las tablas y clases de entidad expandidas.
    • Todas las filas: se agregarán todas las filas de las tablas y clases de entidad expandidas.
    • No agregar: no se agregarán ni las tablas ni las clases de entidad expandidas.
  7. Si lo desea, seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Reutilizar esquema para especificar si se reutilizará la geodatabase que contiene el esquema de los datos que se van a extraer.
    Reutilizar el esquema reduce la cantidad de tiempo necesario para extraer los datos.
    • No reutilizar: el esquema no se reutilizará. Esta es la opción predeterminada.
    • Reutilizar: el esquema se reutilizará.
    Nota:
    • El parámetro Reutilizar esquema solo está disponible si el parámetro Tipo de salida está configurado como Geodatabase.
    • Elija la opción Reutilizar únicamente si la geodatabase de salida contiene el esquema de los datasets y no contiene datos.
  8. Si lo desea, seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Extraer datos relacionados para especificar si se extraerán las filas relacionadas con filas existentes de los datos. Por ejemplo, una entidad (e1) se encuentra dentro del filtro de geometría y una entidad relacionada (e2) de otra clase se encuentra fuera del filtro.
    Si elige obtener los datos relacionados, la entidad e2 se incluye en los datos extraídos en el ejemplo.
    • No obtener relacionados: no se extraerán los datos relacionados.
    • Obtener relacionados: se extraerán los datos relacionados. Esta es la opción predeterminada.
  9. Si lo desea, haga clic en el botón Examinar situado junto al parámetro Extraer usando entidades de geometría y seleccione los elementos que se utilizarán para definir el área que se va a extraer.
  10. Si lo desea, seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Tipo de filtro de geometría para especificar la relación espacial entre los valores de los parámetros Extraer usando entidades de geometría y Datasets de entrada, así como la forma en que se filtrará dicha relación.
    La relación espacial se aplica a los datos de una extensión definida por un área de interés especificada en el parámetro Extraer usando entidades de geometría.
    • Interseca: se extraerán las entidades del valor del parámetro Datasets de entrada que intersecan entidades en el valor del parámetro Extraer usando entidades geométricas.
    • Contiene: se extraerán las entidades del valor del parámetro Datsets de entrada que contiene la entidad seleccionada en el valor del parámetro Extraer usando entidades de geometría.
  11. Si lo desea, utilice la casilla de verificación Todos los registros de tablas para especificar si se extraerán todos los registros o solo el esquema para las tablas sin filtros (como selecciones o consultas de definición).
    Se respetarán las tablas con filtros aplicados.
    • Activado: todos los registros se extraerán a una geodatabase. Esta opción invalidará el valor del parámetro Expandir clases de entidad y tablas.
    • Desactivado: solo se extraerá el esquema a la geodatabase de las tablas. Esta es la opción predeterminada.
  12. Haga clic en Ejecutar para extraer datos.
    Nota:
    Puede hacer clic en el menú desplegable Ejecutar y seleccionar Programar ejecución para ejecutar la herramienta más adelante y, si lo desea, de forma recurrente.
    Programar ejecución
    Más información sobre cómo planificar las herramientas de geoprocesamiento
Más información sobre la herramienta Extraer datos de geodatabase
