Terminología de geodatabase
Los siguientes términos se utilizan en esta documentación para los temas de geodatabase en ArcGIS Pro.
Geodatabase
Una geodatabase es una estructura de base de datos o archivo que se utiliza principalmente para almacenar, consultar y manipular datos espaciales. Las geodatabases almacenan geometría, un sistema de referencia espacial, atributos y reglas de comportamiento para datos. Es posible incluir varios tipos de datasets geográficos dentro de una geodatabase, como clases de entidad, tablas de atributos, datasets ráster, datasets de red, topologías y mucho más. Las geodatabases se pueden almacenar en sistemas de gestión de bases de datos relacionales (geodatabase corporativa), en un sistema de archivos (geodatabase de archivos) o en una base de datos sqlite (geodatabase móvil).
Plazo
Descripción
Recursos relacionados
Geodatabase de archivos
Una geodatabase de archivos se almacena como varios archivos en una carpeta con una extensión .gdb. Cada dataset está contenido en un solo archivo. De forma predeterminada, los archivos pueden alcanzar un tamaño de 1 TB, pero se puede aumentar a 4 o 256 TB utilizando una palabra clave de configuración.
Geodatabases de archivos
Crear una geodatabase de archivos
Comprimir datos de geodatabase de archivos
Actualizar una geodatabase de archivos
Límites de nombre y tamaño de una geodatabase de archivos
Geodatabase móvil
Una geodatabase móvil se almacena en una base de datos de SQLite que está completamente contenida en un único archivo y tiene una extensión .geodatabase.
Geodatabases móviles
Crear una geodatabase móvil
Cargar ST_Geometry en una geodatabase móvil para el acceso SQL
Límites de nombre y tamaño de una geodatabase móvil
Geodatabase corporativa
Una geodatabase corporativa, también conocidas como geodatabases multiusuario, se almacena en una base de datos relacional. Una geodatabase corporativa puede tener un tamaño y un número de usuarios prácticamente ilimitados; los límites varían en función del proveedor del sistema de administración de bases de datos (DBMS).
Gestión de geodatabases
Geodatabases en IBM Db2
Geodatabases en Oracle
Geodatabases en PostgreSQL
Geodatabases en SAP HANA
Geodatabases en Microsoft SQL Server
Tipos de datasets de geodatabase
En la tabla siguiente se describen los tipos de datasets que se pueden crear en una geodatabase en ArcGIS Pro:
Plazo
Descripción
Capa de entidades de objetos 3D
Las capas de entidades de objetos 3D se utilizan para almacenar y administrar entidades de tipo de geometría 3D avanzadas en una geodatabase. Estos objetos 3D representan la envoltura exterior y el espacio interior de entidades que ocupan un área o volumen discreto en un espacio tridimensional (como edificios, vehículos, vegetación, etc.) utilizando técnicas avanzadas de visualización como la representación en pantalla basada en física (PBR) y las animaciones.
Anotación
Anotación es texto o gráficos que se pueden seleccionar, posicionar y modificar individualmente. Una anotación se puede realizar manualmente o se puede generar desde etiquetas. Hay dos tipos de anotación en una geodatabase:
  • Estándar: no está formalmente asociada a las entidades de la geodatabase. Un ejemplo de anotación estándar es el texto en un mapa de una cordillera. No hay ninguna entidad específica que represente la cordillera, pero es un área que desea marcar.
  • Vinculada a entidad: está asociada con una entidad específica en otra clase de entidad de la geodatabase. El texto de la anotación vinculada a entidad refleja el valor de un campo o campos de la entidad a la que está vinculada. Por ejemplo, la red de transmisión de agua de una red hidráulica se pueden anotar con sus nombres, que se almacenan en un campo de la clase de entidad de la red de transmisión de agua.
Dataset de catálogo
Un dataset de catálogo es un contenedor de referencias de elementos, que se denominan elementos de dataset de catálogo. Las referencias del elemento apuntan a varias fuentes de datos: recursos compartidos de archivos locales o de red, o su portal.
Dimensiones
Las dimensiones son un tipo especial de anotación de geodatabase para mostrar longitudes o distancias concretas en un mapa. Una dimensión puede indicar la longitud de un lado de un edificio, una parcela de tierra o la distancia entre dos entidades tales como una boca de riego y la esquina de un edificio.
Clase de entidad
Una clase de entidad es un conjunto de entidades geográficas con el mismo tipo de geometría (por ejemplo, punto, línea o polígono), los mismos atributos y la misma referencia espacial. Las clases de entidad permiten agrupar entidades homogéneas en una unidad individual a efectos de almacenamiento de datos. Por ejemplo, las autopistas, las carreteras principales, y las carreteras secundarias se pueden agrupar en una clase de entidad de línea denominada carreteras. Los tipos de clases de entidades más comunes son la clase de entidad de punto , la clase de entidad de línea y la clase de entidad de polígono . Las clases de entidad pueden almacenar también objetos 3D, anotaciones y dimensiones.
Dataset de entidad
Un dataset de entidad es un conjunto de clases de entidad relacionadas temáticamente que comparten un sistema de coordenadas común. Los datasets de entidades se utilizan para facilitar la creación de datasets de controlador (a veces también llamados datasets de extensión), por ejemplo, una estructura de parcelas, una topología o una red de servicios.
Caja de herramientas de geoprocesamiento
Una caja de herramientas de geoprocesamiento puede contener una serie de herramientas, scripts y modelos de geoprocesamiento creados por el usuario.
Nota:
Las cajas de herramientas no son compatibles con una geodatabase móvil.
Dataset de mosaico
Los datasets de mosaico se utilizan para administrar, visualizar, analizar, presentar y compartir imágenes y datos ráster.
Nota:
Los datasets de mosaico no son compatibles con una geodatabase móvil.
Dataset de imágenes orientadas
Un dataset de imágenes orientadas gestiona una serie de imágenes en la que cada imagen tiene una dirección o ángulo específico, por ejemplo, las tomadas desde ángulos de cámara enfocada cerca del horizonte (por ejemplo, vistas oblicuas, burbuja, 360 grados, lado de la calle e inspección) y para imágenes tomadas mirando directamente al suelo (por ejemplo, imágenes tradicionales por satélite). Los datasets de imágenes orientadas son útiles para gestionar imágenes de fuentes como cámaras a nivel de calle, drones o fotografía oblicua aérea. Permiten comprender mejor el contexto de una ubicación determinada visualizándola desde varios puntos de vista.
Dataset ráster
Un dataset ráster es cualquier formato ráster válido organizado en una o más bandas cubriendo cierta extensión. Cada banda está compuesta de un vector de píxeles (celdas) y cada píxel tiene un valor. Es el modelo de almacenamiento de datos ráster básico sobre el que se crea el resto, como los datasets de mosaico.
Nota:
Los datasets ráster no son compatibles con una geodatabase móvil.
Clase de relación
Una clase de relación almacena información sobre la relación o asociación de registros relacionados entre dos clases de entidad, entre una clase de entidad y una tabla no espacial o entre dos tablas no espaciales.
Tabla
Las tablas son los objetos de almacenamiento básicos en la base de datos. Las tablas se componen de columnas y filas. Cada fila representa un registro único. Cada columna representa un campo del registro. Cada campo puede almacenar un tipo de datos específico, como un número, una fecha o texto.
Dataset de trayectoria
Un dataset de trayectorias gestiona un conjunto de archivos de trayectoria para trabajar con y visualizar sensores de altimetría por satélite. Los datos de altimetría por satélite miden la elevación o alto de la superficie terrestre en puntos discretos de la ruta del satélite y son especialmente útiles para avanzar en el conocimiento de los océanos, la topografía de las capas de hielo y el clima mundial.
Nota:
Los datasets de trayectoria no son compatibles con una geodatabase móvil.
Vista
Una vista es una consulta almacenada que selecciona datos de las tablas que haya especificado en la definición de la vista. Las vistas pueden incluir una sola tabla, varias tablas y subconsultas.
Tipos de datasets de controlador de geodatabase
En la tabla siguiente se describen los tipos de datasets de controlador que se pueden crear en una geodatabase en ArcGIS Pro:
Plazo
Descripción
Dataset de red
Los datasets de red se utilizan para modelar redes de transporte. Se crean a partir de entidades de origen, que pueden incluir entidades simples (líneas y puntos) y giros, y almacenan la conectividad de las entidades de origen. Cuando se realiza un análisis de red, siempre se hace en un dataset de red.
Estructura de parcela
Una estructura de parcelas ofrece un marco completo para administrar, editar y compartir datos de parcelas en un entorno de ArcGIS Enterprise multiusuario y de usuario único. Las estructuras de parcelas satisfacen las necesidades de la administración de tierras y la representación cartográfica catastral, proporcionando herramientas para representar con precisión los límites de la propiedad de la tierra, las servidumbres, los derechos de paso y otras entidades relacionadas con la tierra.
Dataset de terreno
Un dataset de terreno es una superficie basada en TIN de resolución múltiple creada a partir de mediciones almacenadas como entidades en una geodatabase. Generalmente, se hacen a partir de fuentes lidar, sonar y fotogramétricas. Los terrenos residen en la geodatabase, dentro de los datasets de entidades con las entidades que se utilizaron para crearlos.
Topología
Las topologías definen cómo las entidades de puntos, líneas y polígonos comparten una geometría coincidente. La topología define y aplica las reglas de integridad de datos (por ejemplo, no debe haber espacios entre polígonos) y las consultas, navegación, edición y construcción de entidades de relaciones topológicas. Por ejemplo, las líneas de centro de calles y los bloques censales tienen una geometría común y los polígonos de suelo adyacentes tienen límites comunes.
Trace Network
La red de trazado es el componente principal con el que los usuarios trabajan para visualizar, administrar y analizar modelos de conectividad simples como, por ejemplo, ferroviarios e hidráulicos en ArcGIS Pro.
Red de servicios
Una red de servicios se utiliza para modelar y analizar sistemas de redes complejos como los de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, alcantarillado y aguas pluviales. Se diseña para modelar todos los activos que componen su sistema, tales como cables, tuberías, válvulas, zonas, dispositivos y circuitos, y le permite incorporar el comportamiento real a las entidades de red que modele.
Propiedades de dataset de geodatabase
En la tabla siguiente se describen varias propiedades de dataset que se pueden aplicar a los datasets de una geodatabase en ArcGIS Pro:
Plazo
Descripción
Campos
Los campos son los componentes que proporcionan la estructura a una tabla. La información tabular está constituida por filas y columnas. En ArcGIS, las filas se denominan registros; las columnas, campos. Cada campo de una tabla puede almacenar un tipo de datos específico, como un número, una fecha o un fragmento de texto. Los campos contienen la información de atributos para cada capa del mapa o de una tabla independiente.
Tipos de datos de campo ArcGIS
Cada clase de entidad y cada tabla se componen de campos que se definen por sus tipos de datos. El tipo de datos de un campo es la propiedad más importante porque el tipo de datos que se selecciona determina el tipo de datos que el campo puede almacenar. En ArcGIS Pro, los tipos de datos disponibles que se pueden aplicar a un campo incluyen una variedad de tipos numéricos (enteros, flotantes, dobles), texto, solo fecha, desfase de fecha y hora, objetos binarios de gran tamaño (BLOB) e identificadores únicos globales (GUID). Consulte Tipos de datos de ArcGIS para obtener una lista completa y detalles adicionales sobre cada tipo de datos.
Las propiedades de campo adicionales que se pueden definir (como la precisión, la escala y la longitud de un campo) también dependen del tipo de datos del campo.
Índice de atributos
Un índice de atributo se utiliza para localizar registros que coincidan con una consulta de atributos.
Los índices de atributos pueden acelerar las uniones y otras consultas de atributos en tablas, clases de entidad, shapefiles o clases de relación de atributos. Un índice de atributo es una ruta alternativa utilizada por ArcGIS para recuperar un registro de una tabla. Para la mayoría de los tipos de consultas de atributos, es más rápido buscar un registro con un índice que comenzar por el primer registro y buscar en toda la tabla.
Índice espacial
Un índice espacial se utiliza para localizar rápidamente entidades dentro de clases de entidad y para realizar diversas tareas de selección e identificación en ArcGIS Pro.
Identificar una entidad, seleccionar entidades haciendo clic en ellas o arrastrando un cuadro, y realizar un desplazamiento panorámico o usar el zoom requieren que ArcGIS Pro utilice el índice espacial para localizar las entidades.
Referencia espacial
Una referencia espacial es el sistema de coordenadas que se utiliza para almacenar cada clase de entidad y dataset ráster, como así también otras propiedades de coordenadas, como la resolución de coordenadas para las coordenadas x, y y las coordenadas opcionales z- y m- (medida). En la geodatabase, el sistema de coordenadas y otras propiedades espaciales relacionadas se definen como parte de la referencia espacial de cada dataset.
Palabra clave de configuración
Las palabras clave de configuración representan un ajuste o grupo de ajustes utilizados por una geodatabase corporativa o de archivos para identificar dónde o en qué formato almacenar los datos en cada dataset. Puede usar palabras claves de configuración al crear una tabla o clase de entidad para especificar cómo se almacenan los datos.
Diseño y funcionalidad de los datos de una geodatabase
En la tabla siguiente se describen varias herramientas de diseño y modelado de datos que se pueden aplicar a los datasets de una geodatabase en ArcGIS Pro:
Plazo
Descripción
Archivar
El archivado proporciona la funcionalidad para registrar y acceder a los cambios realizados en todos los datos de una geodatabase o en un subconjunto de ellos. El archivado es el mecanismo para capturar, administrar y analizar los cambios de datos en el tiempo.
Adjuntos
Los adjuntos se utilizan para asociar copias de archivos multimedia, como documentos e imágenes, a entidades de una clase de entidad o a filas de una tabla independiente. Permite agregar información y contexto, por ejemplo, adjuntando una imagen a una clase de entidad que represente un activo concreto del campo, o adjuntando un informe de evaluación de daños de un edificio concreto de una lista de edificios.
Reglas de atributos
Las reglas de atributos mejoran la experiencia de edición y perfeccionan la integridad de los datos para los datasets de geodatabase. Son reglas definidas por el usuario que se pueden usar para rellenar automáticamente los atributos, restringir las ediciones no válidas durante las operaciones de edición y realizar comprobaciones de garantía de calidad en las entidades existentes.
Regla de atributo: Reglas de atributos de cálculo
Las reglas de cálculo se usan para rellenar automáticamente las configuraciones de atributo de una entidad. Es posible crearlas como reglas de cálculo inmediato o reglas de cálculo por lotes, en función del momento en que se necesite evaluar la regla:
  • Reglas de cálculo inmediato: la evaluación de la regla se produce de inmediato durante las operaciones de edición. La evaluación se controla mediante el tipo de evento desencadenador (operaciones de inserción, actualización o eliminación). En el caso de los eventos de actualización, puede especificar una lista de campos de desencadenador si lo desea.
  • Reglas de cálculo por lotes: la evaluación de la regla se produce en el momento especificado por el usuario. Puede evaluar reglas utilizando la vista Inspector de errores o la herramienta Evaluar reglas.
Regla de atributo: Reglas de atributos de restricción
Las reglas de restricción especifican las configuraciones de atributos y las relaciones generales permitidas en una entidad. A diferencia de las reglas de cálculo, las reglas de restricción no se utilizan para rellenar atributos; se utilizan para garantizar que se cumplen condiciones específicas en una entidad.
Regla de atributo: Reglas de atributos de validación
Las reglas de validación especifican las configuraciones de atributos y las relaciones generales permitidas en una entidad. Se usan para verificar las entidades de un dataset basándose en un requisito o una restricción específicos. La evaluación de la regla se produce con las entidades existentes a una hora especificada por el usuario y, si se vulneran las reglas, se crean entidades de error. Este proceso le permite realizar verificaciones de garantía de calidad con las entidades y revisar las áreas problemáticas siguiendo un proceso iterativo.
Regla de atributo: Reglas de atributos de plantilla
Además de crear una regla de atributos definida por el usuario, puede crear una regla de atributos utilizando una plantilla. Existen plantillas que le ayudarán a crear reglas de atributos para flujos de trabajo específicos. Las plantillas de reglas de atributos le permiten beneficiarse de la funcionalidad de las reglas de atributos sin tener que crear la expresión de script de Arcade.
Valores contingentes
Los valores contingentes, a veces denominados valores de atributos contingentes, son una entidad de diseño de datos que permite hacer que los valores de un campo dependan de los valores de otro campo.
Dominios
Los dominios de atributo son reglas que describen los valores disponibles de un tipo de campo. Se utilizan para limitar los valores permitidos en cualquier atributo concreto de una tabla o clase de entidad. Proporcionan un método para forzar la integridad de los datos, limitando lo que se puede colocar en un campo a una lista válida o una serie de opciones.
Rastreo del editor
El rastreo del editor proporciona una configuración de las tablas y clases de entidad que permite registrar automáticamente información sobre cualquier inserción y actualización que se realice. Mantiene un registro del editor que creó o modificó los datos y una marca de tiempo de cuándo ocurrió la edición.
Subtipos
Los subtipos son un subconjunto de entidades de una clase de entidad u objetos de una tabla, que comparten los mismos atributos. Se utilizan como método para categorizar datos.
Edición de datos de geodatabase
En la tabla siguiente se describen varias opciones y mecanismos de edición de datos que se pueden aplicar a los datasets de una geodatabase en ArcGIS Pro:
Plazo
Descripción
Versionado en rama
Facilita el modelo de SIG web, ya que permite situaciones de edición multiusuario y transacciones largas al trabajar con capas de entidades web. Para obtener más información, consulte escenarios de versiones en rama.
Versionado tradicional
Proporciona la flexibilidad de trabajar dentro de versiones para transacciones largas accediendo directamente desde la geodatabase corporativa y una experiencia de edición simplificada al utilizar servicios de entidades para acomodar transacciones más cortas. Para obtener más información, consulte escenarios de versiones tradicionales.
Versionado tradicional (mover las ediciones a la base)
Una forma opcional de versionado tradicional que ofrece a los editores y a las aplicaciones acceso directo a los datos base y al mismo tiempo permite a otros editores trabajar dentro de sus propias versiones aisladas.
Edición no versionada
Una estrategia de administración de datos que permite a los usuarios editar datos sin trabajar con múltiples versiones. Las ediciones sin control de versiones equivalen a transacciones cortas estándar de base de datos. Cuando se editan datos no versionados en ArcGIS Pro, cada transacción se confirma automáticamente en la base de datos, por lo que no es necesario que guarde las ediciones. Los cambios realizados están disponibles para todos los demás usuarios y aplicaciones que acceden a los datos cuando la transacción se ha completado.
Bloqueos de Geodatabase
ArcGIS Pro aplica y libera bloqueos en los datasets de una geodatabase corporativa a medida que los usuarios ven y editan datos. Estos bloqueos son necesarios para mantener la coherencia de los datos y las versiones. Según los objetos en una geodatabase estén bloqueados, el acceso a estos objetos cambia si un bloqueo compartido o exclusivo se lleva a cabo.
Consulte el vocabulario de versionado para conocer otros términos comunes que se encuentran en la documentación de versionado
Distribución de datos de geodatabase
En la tabla siguiente se describen varias opciones de distribución de datos que se pueden aplicar a los datasets de una geodatabase en ArcGIS Pro:
Plazo
Descripción
Replicación de geodatabase
La replicación de geodatabases permite crear copias de datos entre dos o más geodatabases y permite a los usuarios editar datos en cada geodatabase de forma independiente para que los cambios en los datos se puedan sincronizar.
Réplica de check-out
La replicación de check-out/check-in permite editar los datos en la réplica secundaria y sincronizar estas ediciones con la réplica principal. Consulte Tipos de replicación de geodatabase para obtener más información.
Réplica unidireccional
La replicación unidireccional permite enviar los cambios de los datos varias veces en una única dirección, de réplica principal a secundaria o viceversa. Las réplicas unidireccionales persisten después de la sincronización, y permiten continuar enviando cambios de datos.
Réplica bidireccional
La replicación bidireccional permite enviar cambios de datos varias veces de la réplica principal a la réplica secundaria y de la réplica secundaria a la réplica principal. Si la misma fila se edita en ambas geodatabases de réplica, se detecta como un conflicto cuando se sincronizan las réplicas.
Sincronización
La sincronización comprende una réplica que envía cambios de datos y la réplica relativa, que los recibe. Los cambios de datos incluyen inserciones, actualizaciones y eliminaciones realizadas en la versión de réplica.
Flujos de trabajo sin conexión
Si su conectividad de red es poco fiable o lenta, puede utilizar los datos de la capa web sin conexión en ArcGIS Pro. Al hacerlo, se trabaja con una copia local de los datos. Le permite realizar ediciones y completar su flujo de trabajo sin la necesidad de estar conectado a la red. Una vez restaurada la disponibilidad de la red, puede cargar sus ediciones locales. Consulte Usar un mapa sin conexión para obtener más información sobre cómo configurar este flujo de trabajo.
Réplica de servicio de entidades
Las réplicas de servicios de entidades proporcionan el mecanismo que le permite sincronizar capas de entidades sin conexión con los datos de origen. La réplica del servicio de entidades recibe las ediciones realizadas sin conexión que posteriormente se sincronizan con la capa de entidades de origen. Durante la sincronización, la réplica del servicio de entidades también recibe las ediciones realizadas en la capa de entidades de origen y las pone a disposición de la capa de entidades que se dejó sin conexión.
Versión de réplica
Una versión de réplica se crea automáticamente cada vez que descarga y utiliza un mapa sin conexión que contenga un servicio de entidades editable que se publique con la opción Crear una versión para cada mapa descargado habilitada. Si el servicio de entidades editable contiene datos versionados tradicionales y se publica con la opción Crear una versión para cada usuario habilitada, se crea una versión de réplica para cada usuario que deja el mapa sin conexión. Cada versión de réplica está asociada a una réplica de servicio de entidades.
