Introducción a las geodatabases corporativas en SAP HANA
Las geodatabases corporativas son conjuntos de tablas, vistas y procedimientos almacenados dentro de un sistema de administración de bases de datos. Los sistemas de administración de base de datos de SAP HANA se pueden habilitar para almacenar una geodatabase. Puede habilitar una geodatabase en una base de datos de SAP HANA y seguir almacenando los datos de la base de datos junto con los datos de la geodatabase. Puede ver y publicar ambos tipos de datos en ArcGIS Pro.
Cómo crear una geodatabase en SAP HANA
Dado que las geodatabases son una colección de objetos dentro de una base de datos, usted (o alguien de su organización) debe ser administrador de base de datos de SAP HANA y configurar la base de datos y un usuario de base de datos denominado sde mediante las herramientas proporcionadas por SAP HANA.
Una vez el administrador de base de datos ha creado la base de datos y el usuario sde necesarios, el administrador de la geodatabase utiliza la herramienta Habilitar la geodatabase corporativa en ArcGIS Pro para crear una geodatabase.
Funcionalidad disponible
Para las geodatabases de SAP HANA, dispone de las siguientes funcionalidades:
Tablas, clases de entidad y datasets de entidades
La posibilidad de registrar tablas, clases de entidad y vistas de base de datos con la geodatabase
Clases de relación
Subtipos y dominios
Adjuntos
Rastreo del editor
Archivado no versionado
Versionado en rama para editar transacciones largas a través de capas de entidades web (servicios de entidades)
Redes de servicios
Redes de trazado
Datasets de mosaico y datasets ráster
Datos multiparche
Datasets de red (solo lectura)
La posibilidad de publicar capas web
Topologías (requiere datos versionados en rama publicados en una capa de entidades web)
Edición sin conexión de capas de entidades web
Funcionalidad no disponible actualmente
La siguiente funcionalidad no está disponible en geodatabases de SAP HANA:
Datasets de red editables
Estructuras de parcelas
Cómo administrar una geodatabase en SAP HANA
El administrador de base de datos de SAP HANA mantiene la base de datos mediante las herramientas proporcionadas por SAP HANA.
El administrador de base de datos puede utilizar las herramientas de SAP HANA para crear usuarios de base de datos y concederles los privilegios necesarios. Para crear usuarios estándar, el administrador de base de datos puede utilizar la herramienta Crear usuario de base de datos en ArcGIS Pro.
Sugerencia:
Existen diferencias en la forma de acceder a los datos y de almacenarlos en los sistemas de administración de bases de datos compatibles con ArcGIS, las cuales afectan a la forma de interactuar con los objetos de la base de datos y la geodatabase. Por esta razón, los temas sobre administración de geodatabases se han agrupado en secciones en función del sistema de administración de bases de datos. Esta sección proporciona información sobre cómo administrar una geodatabase en SAP HANA. Si accede a un tema a través de una búsqueda, asegúrese de leer el tema correspondiente al sistema de administración de bases de datos pertinente.
Consideraciones al utilizar una geodatabase en SAP HANA
Recuerde lo siguiente si utiliza una geodatabase en SAP HANA:
Puede compartir datos de ArcGIS Pro con sitios de ArcGIS Server federados e independientes. Si los datos están registrados para el versionado de ramas, solo puede compartir datos con sitios de ArcGIS Server federados.
Puede editar los datos no versionados de la geodatabase en ArcGIS Pro accediendo a través de la conexión de base de datos. Para utilizar flujos de trabajo de edición versionados con datos en una geodatabase en SAP HANA, debe utilizar el versionado en rama y compartir los datos como un servicio de entidades con la administración de versiones habilitada.
Las geodatabases corporativas pueden contener una mezcla de datasets registrados en la geodatabase y tablas de base de datos no registradas en la geodatabase. En ArcGIS Pro, si se utiliza una conexión de base de datos, se accede a las tablas de base de datos no registradas como datasets de solo lectura. Estas tablas se pueden publicar en un servicio de entidades editable y utilizar como capa de entidades web para editarlas.
Si la base de datos contiene tablas de sistema de geodatabase, ArcGIS la considera una geodatabase. Por consiguiente, incluso si accede a tablas que no estén registradas en la geodatabase, seguirán aplicándose las reglas de compatibilidad de versiones de geodatabase y cliente de ArcGIS.
