Crear una geodatabase en SAP HANA
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Para crear una geodatabase en SAP HANA, lea los prerrequisitos, siga los pasos para instalar y configurar SAP HANA y utilice la herramienta de geoprocesamiento Habilitar geodatabase corporativa o un script de Pyton para crear una geodatabase en la nueva base de datos.
Cuando se crea una geodatabase con ArcGIS Pro 3.7, la versión de la geodatabase es 12.1.0.x.
Completar los requisitos previos
Antes de crear una geodatabase en SAP HANA, realice lo siguiente:
  1. Confirme que la combinación de ArcGIS, SAP HANA y el sistema operativo que desea usar sea compatible.
  2. Descargue el cliente SAP HANA necesario para conectarse a la versión de SAP HANA que utilizará para almacenar su base de datos geográficos.
  3. Obtenga un archivo de códigos clave de ArcGIS Server (que se crea cuando autoriza a ArcGIS Server) y ubíquelo en una ubicación a la que pueda acceder desde el cliente de ArcGIS que vaya a usar para crear la geodatabase.
  4. Instale y configure SAP HANA.
    Antes de que sea posible ejecutar la herramienta Habilitar geodatabase corporativa o un script para crear una geodatabase en SAP HANA, usted (o bien el departamento de TI o bien el administrador de base de datos) debe instalar y configurar el sistema de administración de bases de datos SAP HANA. Siga las instrucciones proporcionadas por SAP para instalar y configurar SAP HANA.
  5. Instale y configure los clientes de ArcGIS.
    Antes de crear una geodatabase, debe configurar su cliente de ArcGIS para conectarse a SAP HANA. Los clientes ArcGIS que puede utilizar para crear una base de datos geográficos en SAP HANA son ArcGIS Pro Standard, ArcGIS Pro Advanced o ArcGIS Server (edición Enterprise). Puede ejecutar un script de Python desde cualquiera de estos clientes o puede ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Habilitar geodatabase corporativa desde ArcGIS Pro. Las versiones de software mínimas admitidas son ArcGIS Pro 2.1 y ArcGIS Server 10.6.
    Nota:
    Necesita un archivo de códigos clave de ArcGIS Server (enterprise) para autorizar la geodatabase en la siguiente sección. Aunque no ejecute un script de Python desde un equipo con ArcGIS Server para crear la geodatabase, debe instalar y autorizar a ArcGIS Server para obtener el archivo de códigos clave. Puede que tenga que copiar el archivo desde el equipo de ArcGIS Server en una ubicación a la que pueda acceder la herramienta de geoprocesamiento o el script de Python.
    Siga estos pasos para instalar y configurar el cliente que necesite para crear la geodatabase. Si no tiene permisos para instalar software, pida a su departamento de TI que siga los pasos.
    1. Instale ArcGIS Pro o ArcGIS Server.
      Siga las instrucciones que se proporcionan en las guías de instalación de software.
    2. Instale y configure el controlador ODBC de SAP HANA en el equipo cliente de ArcGIS.
      Siga los pasos de configuración del cliente acorde con su cliente de ArcGIS:
  6. Cree un usuario sde en la base de datos.
    Mediante las herramientas de SAP HANA o SQL, cree un usuario estándar de base de datos llamado sde. Si no crea un usuario estándar, debe otorgar al usuario sde al menos los privilegios mínimos requeridos para el administrador de la geodatabase.
    Si usted no es el administrador de SAP HANA, pida al administrador que cree el usuario sde y le otorgue los privilegios requeridos.
  7. Conéctese a la base de datos como el usuario sde.
    Puede usar la herramienta de geoprocesamiento Crear conexión de la base de datos o la opción Nueva conexión de base de datos de ArcGIS Pro para conectarse a la base de datos de SAP HANA.
    Debe guardar la contraseña con la conexión para utilizar el archivo de conexión con el fin de crear una geodatabase.
    Sugerencia:
    El script de Python de muestra que se proporciona en la sección siguiente incluye la creación de la conexión de base de datos. Si modifica y ejecuta el script de muestra, puede ignorar este paso del manual.
Crear geodatabase
Use uno de los métodos descritos en las siguientes secciones para crear una geodatabase en la base de datos de SAP HANA.
Utilizar la herramienta Habilitar geodatabase corporativa
Si instala y configura ArcGIS Pro para conectarse a SAP HANA, puede ejecutar la herramienta Habilitar geodatabase corporativa. Esta herramienta usa el archivo de conexión de base de datos (.sde) que creó en el paso 7 de la sección anterior para conectarse a la base de datos y crear las tablas, vistas, funciones y procedimientos del sistema de geodatabase. Consulte Buscar una herramienta de geoprocesamiento para obtener información general sobre cómo abrir herramientas de geoprocesamiento.
Utilizar un script de Python
Siga los pasos que se indican a continuación para ejecutar un script de Python desde un equipo con ArcGIS Pro o ArcGIS Server.
Sugerencia:
Para obtener información sobre cómo ejecutar Python desde un equipo ArcGIS Server, consulte ArcGIS Server y ArcPy.
  1. Cree un archivo de texto en el equipo cliente de ArcGIS y copie en él el script siguiente. Cambie la ubicación del equipo local en el que se almacena su archivo de códigos clave de ArcGIS Server.
    import arcpy, os, sys, tempfile
    if len(sys.argv) != 3:
     print ("usage: enable_gdb.py  database_dsn  sde_pwd")
     sys.exit(3)
    path = tempfile.gettempdir()
    if os.path.exists(path + r'\enable_gdb.sde'):
      os.remove(path + r'\enable_gdb.sde')
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      path ,r'enable_gdb.sde', 'SAP HANA',
      sys.argv[1],
      'DATABASE_AUTH',
      'sde',sys.argv[2],
      'SAVE_USERNAME'
    arcpy.management.EnableEnterpriseGeodatabase(
      path + r'\enable_gdb.sde',
      r"\\mykeycodes\Server_Ent_Adv")
    sys.exit(0)
  2. Guarde el archivo con una extensión .py.
  3. Ejecute el script, proporcionando opciones e información específicas de su sitio.
    En el siguiente ejemplo, se ejecuta el archivo enable_gdb.py con una fuente de datos SAP HANA denominada hana1. La conexión se realiza como usuario sde con la contraseña M@kagdb4me.
    enable_gdb.py hana1 M@kagdb4me
    Puede encontrar los mensajes relativos a la creación de la geodatabase en el archivo sde_setup.log, que se crea en el directorio especificado para la variable TEMP o TMP del equipo en el que se ejecuta el script . Si tiene algún problema al crear una geodatabase, compruebe este archivo para solucionarlo.
Se crea una geodatabase en la base de datos de SAP HANA.
A continuación, cree usuarios y grupos de usuarios y otorgue los privilegios que los usuarios necesiten para hacer el trabajo.
Sugerencia:
Puede usar la herramienta de geoprocesamiento Crear usuario de base de datos para crear un usuario estándar de base de datos de SAP HANA que tenga privilegios para crear objetos en la base de datos.
