Crear conexión de la base de datos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un archivo que ArcGIS utiliza para conectarse a una base de datos, un almacén de datos en la nube o una geodatabase corporativa.
Uso
  • Cuando se proporciona una información de conexión válida en el cuadro de diálogo de la herramienta para establecer una conexión, la herramienta se conectará a la base de datos para determinar si contiene el esquema de la geodatabase.
    • En el caso de las bases de datos, se ignorarán todos los parámetros de la categoría de parámetros Propiedades de conexión a geodatabase en el panel Geoprocesamiento.
    • En el caso de las geodatabases, la herramienta completa automáticamente la categoría del parámetro Propiedades de conexión a geodatabase. El parámetro Esquema se configura con el esquema sde (solo para geodatabases de esquema de usuario de Oracle), el valor predeterminado de Tipo de versión para la geodatabase y la versión predeterminada.
  • Si no desea guardar la información de conexión en la ventana Resultados o si no desea almacenarla en los archivos de registro del historial de geoprocesamiento, desactive todas las opciones de registro del historial de geoprocesamiento y guarde el archivo de conexión sin guardar la información de conexión.
  • Ya no se admiten las conexiones de ArcGIS a Altibase y Netezza.
Parámetros
Ubicación del archivo de conexión
La ruta de la carpeta donde se guardará el archivo de conexión de la base de datos (.sde o .dbconn).
Folder
Nombre del archivo de conexión
El nombre del archivo de conexión de base de datos. El archivo de salida tendrá la extensión .sde.
String
Plataforma de base de datos
Especifica la plataforma de sistema de gestión de bases de datos a la cual se realizará la conexión. Estas son las opciones válidas:
  • BigQuery—Se establecerá la conexión con Google BigQuery.
  • Dameng—Se establecerá la conexión con Dameng.
  • Db2—Se establecerá la conexión con IBM Db2 para Linux, UNIX o Windows.
  • Elasticsearch—La conexión se establecerá con Elasticsearch.
  • OpenSearch—Se establecerá la conexión con OpenSearch.
  • Oracle—Se establecerá la conexión con Oracle, Amazon Relational Database Service (RDS) for Oracle o Autonomous Transaction Processing.
  • PostgreSQL—Se establecerá la conexión con PostgreSQL, Amazon Aurora (edición compatible con PostgreSQL), Amazon Relational Database Service (RDS) for PostgreSQL, Google Cloud SQL for PostgreSQL, Microsoft Azure Database for PostgreSQL o Microsoft Azure Cosmos DB for PostgreSQL.
  • Redshift—Se establecerá la conexión con Amazon Redshift.
  • SAP HANA—Se establecerá la conexión con SAP HANA o SAP HANA Cloud.
  • Snowflake—Se establecerá la conexión con Snowflake.
  • SQL Server—Se establecerá la conexión con Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure SQL Managed Instance, Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server o Google Cloud SQL for SQL Server.
  • Teradata—Se establecerá la conexión con Teradata Vantage.
String
Instancia/servidor
(Opcional)
El servidor de base de datos o instancia al cual se realizará la conexión.
El valor que seleccione en la lista desplegable Plataforma de base de datos indica el tipo de base de datos o almacén de datos en la nube al que se realizará la conexión. La información que proporciona para el parámetro Instancia/servidor variará en función del tipo de plataforma de bases de datos que elija.
Consulte a continuación para obtener más información sobre qué información se debe proporcionar para cada plataforma.
  • Dameng—Nombre del servidor donde se instala la base de datos de Dameng
  • Db2—Nombre de la base de datos de Db2 catalogada
  • Elasticsearch—No compatible
  • OpenSearch—No compatible
  • Oracle—Nombre TNS o cadena de caracteres de Oracle Easy Connection para conectarse a la base de datos o el servicio de base de datos de Oracle
  • PostgreSQL—Nombre del servidor donde se ha instalado PostgreSQL o el nombre de la instancia de servicio de base de datos de PostgreSQL
  • Redshift—URL para el servidor Redshift
  • SAP HANA—Nombre de la fuente de datos de la Conectividad abierta de base de datos (ODBC) para la base de datos o el servicio de base de datos de SAP HANA
  • Snowflake—URL del servidor Snowflake
  • SQL Server—Nombre de la instancia de base de datos de SQL Server o el nombre de la instancia de servicio de la base de datos
  • Teradata—Nombre de fuente de datos de ODBC para la base de datos de Teradata
String
Autenticación de base de datos
(Opcional)
Especifica el tipo de autenticación que se utilizará.
  • Activado—Se utilizará la autenticación de base de datos. Se utilizarán un nombre de usuario y una contraseña de base de datos internos para conectarse a la base de datos. No es necesario que proporcione su nombre de usuario y contraseña para crear una conexión; sin embargo, si no lo hace, se le solicitará que los introduzca cuando se establezca una conexión.
    Nota:
    Si el archivo de conexión que está creando proporcionará servicios de ArcGIS con acceso a la base de datos o a la geodatabase, o si desea usar la búsqueda de catálogo para localizar los datos a los que se accede a través de este archivo de conexión, debe incluir el nombre de usuario y la contraseña.
  • Desactivado—Se utilizará la autenticación de sistema operativo. No es necesario que proporcione un nombre de usuario y contraseña. La conexión se realizará con el nombre de usuario y la contraseña que se utilizaron para iniciar sesión en el sistema operativo. Si la identificación de acceso utilizada para el sistema operativo no es una identificación de base de datos válida, fallará la conexión.
Boolean
Nombre de usuario
(Opcional)
El nombre de usuario de la base de datos que se utilizará para la autenticación de base de datos.
String
Contraseña
(Opcional)
La contraseña de la base de datos que se utilizará para la autenticación de base de datos.
Encrypted String
Guardar nombre de usuario y contraseña
(Opcional)
Especifica si se guardarán el nombre de usuario y la contraseña.
  • Activado—El nombre de usuario y la contraseña se guardarán en el archivo de conexión. Esta es la opción predeterminada. Si el archivo de conexión que está creando proporcionará servicios de ArcGIS con acceso a la base de datos, la geodatabase o el almacén de datos en la nube, o si desea usar la búsqueda de catálogo para localizar los datos a los que se accede a través de este archivo de conexión, debe guardar el nombre de usuario y la contraseña.
  • Desactivado—El nombre de usuario y la contraseña no se guardarán en el archivo de conexión. Cada vez que intente conectarse con el archivo, se le solicitará el nombre de usuario y la contraseña.
    Nota:
    ArcGIS Pro almacena en caché las credenciales de la primera conexión exitosa a la base de datos para la cual no haya guardado el nombre de usuario y la contraseña. Si crea una segunda conexión a la misma base de datos, geodatabase o instancia de almacén de datos en la nube en la misma sesión de ArcGIS Pro y no guarda las credenciales, las credenciales almacenadas en caché de la primera conexión se utilizarán incluso si proporciona credenciales diferentes en el segundo archivo de conexión. Para conectarse con diferentes credenciales sin guardar el nombre de usuario y la contraseña, inicie una nueva sesión en ArcGIS Pro.
Boolean
Base de datos
(Opcional)
El nombre de la base de datos a la cual se realizará la conexión. Este parámetro se aplica a plataformas PostgreSQL, Redshift, Snowflake y SQL Server.
String
Esquema (solo geodatabases del esquema de usuario Oracle)
(Opcional)
Las geodatabases con esquema de usuario ya no son compatibles.
String
Tipo de versión
(Opcional)
Especifica el tipo de versión al cual se realizará la conexión. Este parámetro solo se aplica al conectarse a una geodatabase.
Nota:
Si se selecciona Histórica y no se proporciona un nombre, se utilizará la versión transaccional predeterminada. Si se selecciona Punto en el tiempo y no se proporciona una fecha en el parámetro Fecha y hora, se utilizará la versión transaccional predeterminada.
  • Transaccional—La conexión se realizará a una versión transaccional. Si se selecciona Transaccional, el parámetro Se utilizará la siguiente versión se rellenará con una lista de versiones transaccionales, y el parámetro Fecha y hora estará inactivo. Esta es la opción predeterminada.
  • Histórico—La conexión se realizará con un marcador histórico. Si se selecciona Histórico, el parámetro Se utilizará la siguiente versión se rellenará con una lista de marcadores históricos, y el parámetro Fecha y hora estará inactivo.
  • Punto en el tiempo—La conexión se realizará en un punto específico en el tiempo. Si se selecciona Punto en el tiempo, el parámetro Se utilizará la siguiente versión estará inactivo, y el parámetro Fecha y hora se activará.
  • Bifurcación—La conexión se realizará a la versión en rama predeterminada.
String
(Opcional)
La versión transaccional de la geodatabase o marcador histórico al que se realizará la conexión. Para la opción predeterminada se utiliza la versión transaccional predeterminada.
Si elige un tipo de versión en rama, la conexión se realiza siempre a la versión de rama predeterminada.
String
Fecha y hora
(Opcional)
El valor que representa la fecha y la hora que se utilizarán para conectarse a la base de datos. Este parámetro se usa con datos habilitados para el archivado. Utilice el Selector de hora para elegir la fecha adecuada.
Si introduce manualmente una fecha se pueden utilizar los siguientes formatos:
  • 6/9/2011 4:20:15 PM
  • 6/9/2011 16:20:15
  • 6/9/2011
  • 4:20:15 PM
  • 16:20:15
Nota:
Si se introduce una hora sin una fecha, se utiliza la fecha predeterminada 30 de diciembre de 1899.
Si se introduce una fecha sin una hora, se utiliza la hora predeterminada 12:00:00 AM.
Date
Tipo de autenticación avanzada
(Opcional)
Especifica el tipo de autenticación avanzada que se utilizará al conectarse a un data store en la nube, a Microsoft Azure SQL Database, a Azure SQL Managed Instance, a Elasticsearch o a OpenSearch.
  • MFA de Microsoft Entra—Se utilizará el tipo de autenticación de nombre de usuario de la autenticación multifactorial (MFA) de Microsoft Entra, pero no la contraseña. Cuando se conecta, se le envía un código en un mensaje de texto, correo electrónico o dispositivo MFA; también puede utilizar un examen de huella digital para la autenticación. Esta segunda parte del proceso de autenticación varía dependiendo de cómo se configuren los protocolos de red y autenticación. Esta opción solo está disponible para Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance.
  • Contraseña de Microsoft Entra—Se utilizará el tipo de autenticación de contraseña de Microsoft Entra, que requiere valores de parámetro de nombre de usuario y contraseña. Los nombres de usuario pueden tener un máximo de 30 caracteres. Esta opción solo está disponible para Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance.
  • Microsoft Entra integrado—Se utilizará el tipo de autenticación de Microsoft Entra Integrated. No es necesario que proporcione un nombre de usuario y contraseña. La conexión se realizará con el nombre de usuario y la contraseña que se utilizaron para iniciar sesión en el sistema operativo. Esta opción solo está disponible para Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance.
  • Autenticación de servicios—Se utilizará el tipo de autenticación del servicio al conectarse a Google BigQuery. Consulte la documentación de Google BigQuery sobre la autenticación para obtener información.
  • Standard—Se utilizará el tipo de autenticación estándar al conectarse a Amazon Redshift. Consulte la Guía de instalación y configuración del conector de datos ODBC de Amazon Redhift para obtener información sobre la autenticación estándar.
  • Usuario—Se utilizará un método de autenticación que requiere un nombre de usuario y una contraseña al conectarse a Snowflake.
  • Autenticación de usuarios—Se utilizará el tipo de autenticación de usuario al conectarse a Google BigQuery. Consulte la documentación de Google BigQuery sobre la autenticación para obtener información.
  • Basic—Se utilizará un método de autenticación que requiere un nombre de usuario y una contraseña al conectarse a Elasticsearch u OpenSearch.
String
Id. de proyecto
(Opcional)
Id. de proyecto para la conexión a Google BigQuery. No se admiten proyectos de datos públicos.
String
Dataset predeterminado
(Opcional)
Dataset predeterminado para la conexión con Google BigQuery. Proporcione el nombre del dataset solamente; no se admite el nombre del dataset completo. El nombre del dataset debe contener 32 caracteres o menos. Los datasets públicos son incompatibles.
String
Token de actualización
(Opcional)
El valor del token de actualización.
Este parámetro solo es aplicable para conexiones a Google BigQuery cuando el tipo de autenticación avanzada es la autenticación de usuario.
Encrypted String
Archivo de claves
(Opcional)
El valor del archivo de claves.
Este parámetro solo es aplicable para conexiones a Google BigQuery cuando el tipo de autenticación avanzada es la autenticación del servidor.
File
Rol
(Opcional)
El valor del rol para una conexión al almacenamiento de datos en la nube.
Este parámetro solo es aplicable para conexiones a Snowflake.
String
Almacén
(Opcional)
El valor de almacén para la conexión.
String
Opciones avanzadas
(Opcional)
Las opciones avanzadas para la conexión. Esta es información de conexión opcional que es específica de la plataforma de almacenamiento de datos en la nube (Google BigQuery, Amazon Redshift o Snowflake) a la que se conecta. Proporcione opciones avanzadas usando option=<value> separadas por punto y coma, por ejemplo, option1=value1;option2=value2;. Consulte la documentación del almacenamiento de datos en la nube para obtener información sobre las opciones de conexión opcionales.
String
URL de host
(Opcional)
URL para establecer conexión con Elasticsearch u OpenSearch.
Este parámetro solo es aplicable para conexiones a Elasticsearch u OpenSearch.
String
Salida derivada
Espacio de trabajo de salida
Archivo de conexión de base de datos de salida (.sde o .dbconn).
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
