Actualizar una geodatabase de archivos
Actualmente solo existen tres versiones de la geodatabase de archivos: 9.2, 9.3 y 10.0. Si utiliza versiones de los clientes de ArcGIS que actualmente son compatibles, actualice las geodatabases de archivos de las versiones 9.2 o 9.3 a la versión 10.0.
Puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Actualizar geodatabase o un script de Python para actualizar una geodatabase de archivos. La herramienta se puede abrir desde el cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos en ArcGIS Pro o desde la caja de herramientas Administración de datos.
Nota:
Las actualizaciones desde las versiones beta de la geodatabase no están admitidas.
No existe un método estándar para volver a una versión anterior de la geodatabase. Si tras actualizar a una versión más reciente decide que necesita la versión anterior de la geodatabase, utilizace la copia de seguridad de la geodatabase anterior que haya creado.
Para actualizar una geodatabase de archivos 9.2 o 9.3 desde ArcGIS Pro, siga estos pasos:
Inicie ArcGIS Pro y abra el panel Catálogo.
Conéctese a la carpeta que contiene la geodatabase que desea actualizar.
Si todavía no tienes una copia de seguridad de sus datos, haga una copia de seguridad de la geodatabase antes de continuar.
Haga clic con el botón derecho en la geodatabase y haga clic en Copiar.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta en la que quiera guardar la copia de seguridad y seleccione Pegar.
Una copia de seguridad de la geodatabase le permite volver a su versión anterior si fuera necesario.
Sugerencia:
Si pegas la copia en la misma carpeta que el archivo original, al nombre de la copia se le incorporará _1.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la geodatabase que deseas actualizar y seleccione Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos.
En el cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos, en la pestaña General, despliegue la sección Estado de la actualización.
Si es posible realizar una actualización, el botón Ejecutar actualización estará activo.
Aparece la herramienta de geoprocesamiento Actualizar geodatabase.
Deje marcadas las opciones Comprobación de requisitos previos y Actualizar geodatabase activadas y haga clic en Ejecutar actualización.
Aparece un cuadro de diálogo que muestra el proceso de comprobación de requisitos previos y actualización. Si se produce algún error durante el proceso, aparecerá en este cuadro de diálogo y en el archivo
GDBUpgrade<n>.log, que se encuentra en el directorioTEMPdel sistema.La herramienta aplica un bloqueo exclusivo a la geodatabase, lo que la deja en modo de solo lectura e impide que se establezcan otras conexiones. La herramienta también garantiza que se puedan abrir todos los datasets. Si la herramienta puede establecer un bloqueo exclusivo y se puede acceder a todos los datasets, la herramienta continúa con la actualización. Si la herramienta no puede obtener un bloqueo exclusivo o no se puede acceder a los datasets, la herramienta se cerrará y deberá solucionar los problemas antes de volver a ejecutar la herramienta Actualizar geodatabase.
Cuando la operación de actualización se haya completado correctamente, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
La geodatabase ya está actualizada.
Si la geodatabase contiene datasets que deben actualizarse —como las estructuras de parcelas—, deberá actualizarlos por separado. Estas actualizaciones de dataset son opcionales. No obstante, si no las realiza, no tendrá acceso a la funcionalidad más reciente del dataset.
