Actualizar geodatabase (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Actualiza una geodatabase a la última versión de ArcGIS para aprovechar la nueva funcionalidad.
Uso
  • Esta herramienta acepta como entrada un archivo de conexión de geodatabase corporativa o geodatabase de archivos.
  • No puede actualizar geodatabases corporativas desde ArcGIS Pro con una licencia Basic.
  • Antes de actualizar una geodatabase corporativa, debe realizar los pasos preparatorios necesarios para el sistema de administración de bases de datos que está utilizando, incluida la creación de una copia de seguridad de la base de datos. Para Oracle y para las geodatabases de PostgreSQL en que se utiliza el tipo ST_Geometry, debe descargar la carpeta DatabaseSupport desde My Esri para obtener una nueva biblioteca ST_Geometry. Para conocer otros pasos preparatorios, consulte los siguientes temas:
  • Debe activar el parámetro Realizar verificación de prerrequisitos, el parámetro Actualizar geodatabase o ambos. No podrá ejecutar la herramienta hasta que compruebe al menos uno de estos parámetros.
  • Utilice la verificación de prerrequisitos antes de actualizar la geodatabase para determinar si está lista para la actualización. Si no se cumple alguno de estos requisitos previos, se registra un error en el historial de geoprocesamiento. Esto evita que comience la actualización y que luego falle por no haberse cumplido uno de estos requisitos previos. Si falla alguna verificación, debe corregir el problema y reiniciar el proceso de actualización.
  • Las actualizaciones desde las versiones beta de la geodatabase no están admitidas.
  • El parámetro Realizar verificación de prerrequisitos ejecuta diferentes verificaciones para cada tipo de geodatabase.
    • En las geodatabases de archivos, determina si algunas de las opciones siguientes son verdaderas:
      • La geodatabase es de sólo lectura.
      • No hay otros usuarios conectados a la geodatabase.
      • La conexión actual no está editando datos en la geodatabase.
      • Toda la información de las tablas de sistema de la geodatabase actual se puede abrir.
    • En las geodatabases corporativas, determina si se cumplen los siguientes criterios:
      • El usuario conectado cuenta con los privilegios correspondientes para actualizar la geodatabase.
      • El usuario conectado no está editando datos en la geodatabase.
      • La base de datos puede admitir tipos de datos XML.
      • En las geodatabases de Oracle y PostgreSQL que utilizan el tipo ST_Geometry, detecta si la base de datos pueda acceder a la versión actual de la biblioteca ST_Geometry.
  • Para las geodatabases corporativas que contienen datos versionados en rama, el proceso de actualización analiza las versiones en rama y los datos versionados en rama en busca de inconsistencias y escribe los resultados del análisis en un archivo de registro. Consulte Cómo funciona Actualizar geodatabase para obtener más información.
  • La versión de ArcGIS Pro o ArcGIS Server que puede utilizar para ejecutar la actualización determina la versión de la geodatabase actualizada.
    Sugerencia:
    Para obtener información sobre cómo ejecutar Python desde un equipo ArcGIS Server, consulte ArcGIS Server y ArcPy.
Parámetros
Geodatabase de entrada
Geodatabase que se actualizará. Si va a actualizar una geodatabase corporativa, especifique un archivo de conexión de base de datos (.sde) que se conecte a la geodatabase como administrador de la geodatabase.
Workspace
Especifica si la verificación de prerrequisitos se ejecutará antes de actualizar la geodatabase.
  • Activado—La verificación de prerrequisitos se ejecutará antes de actualizar la geodatabase. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La verificación de prerrequisitos no se ejecutará.
Boolean
Especifica si se actualizará la geodatabase de entrada.
  • Activado—La geodatabase se actualizará. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La geodatabase no se actualizará.
Boolean
Salida derivada
Geodatabase de entrada actualizada
La geodatabase actualizada.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Limitado
    Con el nivel de licencia Básico, solo se pueden actualizar geodatabases de archivos. Se requiere la licencia ArcGIS Desktop Standard o Desktop Advanced para actualizar las geodatabases corporativas.
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
