Actualizar una geodatabase en Oracle
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
El objetivo de actualizar una geodatabase corporativa es actualizar las tablas del sistema de geodatabase, los procedimientos almacenados, los tipos y las funciones para aprovechar las funcionalidades y correcciones de errores nuevas. Es posible que también tenga que actualizar la base de datos si la versión que utiliza ya no es compatible con los clientes de ArcGIS que utiliza.
Instale una nueva versión ArcGIS Pro o ArcGIS Server o aplique un service pack, parche o corrección urgente a la instalación existente y actualice la geodatabase.
Nota:
Aunque no actualice la geodatabase, es posible que la versión de la base de datos que utiliza ya no sea compatible con la versión actual del software ArcGIS. Compruebe siempre los requisitos del sistema para asegurarse de que sigue utilizando una versión de base de datos compatible. Si la versión de la base de datos ya no se admite, es posible que necesite actualizar la geodatabase. Cuanto más tiempo transcurre entre actualizaciones, más complejo resulta el proceso de actualización.
Al actualizar la geodatabase mediante ArcGIS Pro 3.7, la versión de la geodatabase actualizada es 12.1.0.x.
Complete los pasos necesarios enumerados a continuación antes de la actualización y, a continuación, actualice la geodatabase utilizando la herramienta de geoprocesamiento Actualizar geodatabase o un script de Python.
Antes de actualizar
Planifique con antelación la actualización de cualquier sistema corporativo, incluida la geodatabase. Pruebe la versión nueva en un servidor de desarrollo o de prueba para asegurarse de que funciona con todas las aplicaciones cliente.
Cuando determine que el sistema nuevo funciona como se espera, programe la actualización; asegúrese de que el personal necesario esté disponible para realizar la actualización y cuente con los permisos necesarios para completar las tareas asignadas.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Es posible actualizar directamente desde una geodatabase 10.9.x o 11.x si la versión de su base de datos se admite en la versión de ArcGIS a la que se desea actualizar.
Para actualizar desde una versión anterior de la geodatabase, primero tiene que actualizar la geodatabase a la versión 10.9.x o 11.0. Siga las instrucciones para actualizar a esta versión antes de actualizar a la versión de geodatabase actual.
Si la base de datos de Oracle no tiene una versión compatible con la versión actual de la geodatabase, es posible que tenga que actualizar la base de datos y la geodatabase más de una vez antes de que pueda actualizar la geodatabase a la versión actual.
Por ejemplo, si tiene una geodatabase de la versión 10.7.1.x en 11.2.0.4, actualice la base de datos a una versión más reciente que sea compatible con ArcGIS 10.7.1, como Oracle 12.1.02.
A continuación, actualice la geodatabase a una versión compatible con Oracle 12.1.02 y que admita una versión Oracle que también sea compatible con la versión actual de ArcGIS. Por ejemplo, puede actualizar a la versión 10.9.1 de la geodatabase. A continuación, actualice Oracle a una versión que sea compatible con la versión de ArcGIS actual. Ahora puede actualizar la geodatabase a la versión actual de ArcGIS.
En cada actualización de geodatabase intermedia, siga las instrucciones de actualización correspondientes a la versión de la geodatabase y pruebe la geodatabase cuando pase de una versión a otra. De forma similar, siga las instrucciones de actualización del proveedor de la base de datos correspondiente a cada versión de esta y pruebe cuando pase de una versión a otra.
No puede actualizar una geodatabase en una base de datos de Oracle 12c. Para poder actualizar la geodatabase, primero tiene que actualizarla a una versión de Oracle compatible.
Las geodatabases con esquema de usuario ya no son compatibles.
Las actualizaciones desde las versiones beta o preliminares del software no están admitidas.
No existe un método estándar para volver a una versión anterior de la geodatabase. Si desea volver a la versión anterior de una geodatabase después de actualizarla a una versión más actualizada, puede restaurar la base de datos desde un archivo de copia de seguridad que contenga la versión anterior de la geodatabase.
Verifique que el parámetro
OPEN_CURSORSde Oracle está establecido en un valor alto, por ejemplo, 2000, y que la configuración está sincronizada con la geodatabase.
A continuación, se ofrece la lista de pasos que debe realizar antes de actualizar la geodatabase:
Consulte los Requisitos de ArcGIS para Oracle para comprobar que Esri Oracle dmita la combinación de versiones de Oracle y ArcGIS que desea utilizar.
Lea Compatibilidad de cliente y geodatabase para comprender las implicaciones de utilizar versiones mixtas de clientes de ArcGIS y determinar si ciertos tipos de datasets se tiene que actualizar por separado.
Compruebe si su geodatabase se puede actualizar.
Para ello, instale la versión cliente de ArcGIS a la que desee cambiar en un equipo. Si instala ArcGIS Pro, puede conectarse a una geodatabase y abrir el cuadro de diálogo Propiedades de base de datos para averiguar si es posible actualizar una geodatabase. Si instala ArcGIS Server, puede utilizar la función
Describede ArcPy para determinar si se puede actualizar la geodatabase.# Open Python. cd /arcgis/server/tools ./python # Import ArcPy. import arcpy # Create a connection to the geodatabase. arcpy.management.CreateDatabaseConnection( "/tmp/", "egdb_connection.sde", "ORACLE", "myogdb", "DATABASE_AUTH", "sde", "mysdepassword", "SAVE_USERNAME", "myconnection" ) # Check the geodatabase release. isCurrent = arcpy.Describe('/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease print(isCurrent)Si se devuelve
false, puede actualizar la geodatabase. Si se devuelvetrue, no es necesario que actualice la geodatabase. No continúe con los siguientes pasos.Asegúrese de que el componente Oracle Text esté instalado.
El componente Text se instala de forma predetermina en Oracle; sin embargo, si no realizó una instalación predeterminada, este componente puede no estar instalado.
Para ver si está instalado, ejecute la siguiente sentencia SQL mientras tenga iniciada una sesión como SYSTEM o como usuario con privilegios DBA en la base de datos:
SELECT owner, object_name FROM all_objects WHERE object_type = 'PACKAGE' AND object_name = 'CTX_DDL';Si no se muestra ningún registro, significa que el componente de Texto no está instalado. Ejecute la instalación de Oracle para instalar el componente Text.
Cree una copia de seguridad de la base de datos.
Elimine cualquier funcionalidad personalizada que pueda haber agregado a las tablas del sistema de la geodatabase fuera de ArcGIS, como desencadenadores o índices adicionales.
El procedimiento de actualización no puede detectar personalizaciones que realiza a las tablas del sistema. Si tales personalizaciones previenen la alteración de un esquema de una tabla del sistema, la actualización fallará.
Otorgue al administrador de la geodatabase los permisos necesarios para actualizarla.
Consulte la lista de los privilegios necesarios en Privilegios para geodatabases en Oracle.
Si obtiene acceso a datos directamente mediante SQL, descargue la versión nueva del archivo st_shapelib desde My Esri y sustituya st_shapelib existente en el servidor de Oracle por la nueva versión de la biblioteca.
Utilice la biblioteca apropiada para el sistema operativo del servidor Oracle.
Si coloca la biblioteca en un directorio diferente en el servidor Oracle en el que estaba anteriormente, deberá volver a configurar el extproc para que apunte a la nueva ubicación de biblioteca y reiniciar el agente de escucha de Oracle. Para obtener más información, consulte Configurar el extproc para acceder a ST_Geometry en Oracle.
Asegúrese de que no haya usuarios conectados a la geodatabase que está actualizando. Esto incluye servicios web accediendo a los datos de la geodatabase.
Para ver una lista de los usuarios que están conectados actualmente a la geodatabase, abra el cuadro de diálogo Administración de geodatabase en ArcGIS Pro.
Ahora puede actualizar la geodatabase.
Puede utilizar la herramienta Actualizar geodatabase ArcGIS Pro o un script de Python ejecutado en un equipo con ArcGIS Pro o ArcGIS Server para actualizar su geodatabase.
Nota:
Debe utilizar la sintaxis de conexión actual al conectar a la geodatabase para actualizarla. El proceso de actualización fallará si utiliza una sintaxis de conexión antigua. Consulte Conectarse a Oracle desde ArcGIS para obtener información sobre la sintaxis de conexión.
Si la geodatabase contiene datos versionados en rama, pueden ser necesarios pasos adicionales posteriores a la actualización. Consulte Cómo funciona Actualizar geodatabase para obtener instrucciones.
Utilizar la herramienta Actualizar geodatabase
Abra la herramienta de geoprocesamiento Actualizar geodatabase desde uno de los siguientes puntos:
El conjunto de herramientas Administración de geodatabase de la caja de herramientas Administración de datos
Botón Ejecutar actualización de la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos en ArcGIS Pro
Si abre la herramienta desde Propiedades de base de datos, el cuadro de texto Geodatabase de entrada ya cuenta con la información de conexión de la geodatabase.
Esri recomienda que deje las opciones Comprobación de requisitos previos y Actualizar geodatabase activadas. De esta manera, la herramienta confirma que los requisitos previos de la actualización se cumplan antes de continuar con la actualización de la geodatabase.
La comprobación de requisitos previos detecta otras conexiones activas en la geodatabase, determina si el usuario conectado posee los suficientes privilegios para actualizar la geodatabase, se asegura de que la base de datos admita columnas XML, de que todos los datasets se puedan abrir y confirma que la base de datos y las bibliotecas sean de la misma versión. Si no se cumple algún requisito previo, la herramienta finaliza. Debe corregir cualquier problema antes de ejecutar el procedimiento de actualización nuevamente.
Los resultados de esta comprobación se indican en el cuadro de diálogo de la herramienta de geoprocesamiento. Si la comprobación falla, los resultados también se escribirán en el archivo GDBUpgrade.log de la carpeta c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product>.
Si se superan todas las comprobaciones, la herramienta procede con la actualización. El estado de la comprobación de requisitos previos y de la actualización se muestra en el cuadro de diálogo de progreso de la herramienta de geoprocesamiento. Si se produce un error durante la actualización, la información se registra en el archivo GDBUpgrade.log. Se escribe información adicional en el archivo sde_setup.log de su directorio TEMP de usuario. Si su usuario no tiene configurado ningún directorio temporal, se utilizará el directorio TEMP del sistema.
Ejecutar un script
Para actualizar la geodatabase utilizando un script de Python, copie el siguiente script de ejemplo, péguelo en un editor de texto, modifíquelo para utilizar información específica de su sitio, guarde y cierre el archivo y ejecútelo.
Sugerencia:
Para obtener información sobre cómo ejecutar Python desde un equipo ArcGIS Server, consulte ArcGIS Server y ArcPy.
Los ejemplos suponen que se dispone de un archivo de conexión a la base de datos (.sde) que se conecta como el usuario sde. Si no dispone de un archivo de conexión, cree uno antes de actualizar.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Uses existing database connection file
# on a Windows computer to run prerequisite check
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# on a Linux computer to run prerequisite check
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
