Privilegios para bases de datos geográficas en Oracle
Los privilegios determinan lo que alguien está autorizado a hacer con los datos y la base de datos. Debe asignar los privilegios según el tipo de trabajo que realiza la persona en la organización. ¿Participa esta persona en la administración de la geodatabase? ¿Necesita esta persona editar o crear datos? ¿O solo necesitaría consultar los datos?
Debe otorgar privilegios específicos a los usuarios según las tareas que necesiten realizar en la base de datos de Oracle. Algunos privilegios se pueden otorgar a los roles, pero otros deben otorgarse directamente al usuario. Los privilegios de usuario se establecen en diferentes niveles.
Puede utilizar Oracle Enterprise Manager para administrar los privilegios de usuario. También puede utilizar sentencias SQL para otorgar y revocar privilegios.
Los privilegios enumerados en esta página se aplican a Oracle, Autonomous Transaction Processing y Amazon Relational Database Service (RDS) para Oracle.
Privilegios de paquete
Los siguientes paquetes requieren privilegios de ejecución:
  • dbms_lob
  • dbms_lock
  • dbms_pipe
  • dbms_utility
  • dbms_sql
  • utl_raw
Debe otorgar el privilegio execute de estos paquetes al rol público para crear o actualizar la geodatabase.
GRANT EXECUTE ON dbms_pipe TO public;
GRANT EXECUTE ON dbms_lock TO public;
GRANT EXECUTE ON dbms_lob TO public;
GRANT EXECUTE ON dbms_utility TO public;
GRANT EXECUTE ON dbms_sql TO public;
GRANT EXECUTE ON utl_raw TO public;
Sugerencia:
El privilegio execute para dbms_utility, dbms_sql y utl_raw se otorga al rol público de forma predeterminada en Oracle. Por lo tanto, solo necesitar otorgar el privilegio execute de estos paquetes al público si anteriormente los revocó de manera explícita.
Después de crear o actualizar la geodatabase, puede restringir los privilegios para estos paquetes revocando el permiso al rol público y otorgándolo a los usuarios individuales que se conectan la geodatabase, incluido el administrador de la geodatabase.
Precaución:
No puede otorgar el privilegio execute a un rol y después otorgar el rol a todos los usuarios, debido a que los privilegios otorgados a través de los roles de usuario no se aplican cuando se ejecutan los paquetes de Oracle.
Después de conceder el privilegio execute a usuarios individuales, recompile el esquema sde:
EXEC dbms_utility.compile_schema( 'SDE' );
Privilegios mínimos
Además de los privilegios mencionados en la sección anterior, los siguientes privilegios también son requeridos para cada tipo de usuario enumerado:
Privilegios mínimos en Oracle
Tipo de usuario
Privilegios de base de datos
Privilegios de dataset
Notas
Visor de datos
CREATE SESSION
SELECT en objetos de base de datos
Editor de datos
CREATE SESSION
SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE en datasets que pertenecen a otros usuarios.
Cuando se usa ArcGIS para asignar los privilegios SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE en una tabla o clase de entidad registradas para el versionado tradicional, esos privilegios se otorgan automáticamente en la vista versionada asociada. Dichos privilegios son necesarios para que el usuario pueda editar con una vista SQL y una vista versionada.
Creador de datos
CREATE SEQUENCE, CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER y CREATE VIEW
Administrador de la geodatabase
CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE SESSION, CREATE TABLE y CREATE TRIGGER
Los privilegios de los datasets en las geodatabases se deben otorgar o revocar mediante ArcGIS y esta labor debe correr a cargo del propietario del dataset.
Privilegios requeridos para la creación o actualización de la geodatabase
En las siguientes tablas se muestran los privilegios que se deben otorgar al administrador de la geodatabase para crear o actualizar una geodatabase en Oracle. También se incluye la razón por la cual es necesario el privilegio o grupo de privilegios. Puede revocar algunos de estos privilegios una vez que se completa la creación o la actualización, como se muestra en el campo Propósito y como se indica en los privilegios mínimos del administrador de la geodatabase en la tabla anterior.
En la primera tabla se incluyen los privilegios requeridos por el usuario sde para crear una geodatabase.
En la segunda tabla se incluyen los privilegios requeridos por el usuario sde para actualizar la geodatabase.
Los privilegios están agrupados por el propósito al que sirven durante la creación y actualización de la geodatabase.
Privilegios de usuario sde de Oracle para crear una geodatabase
Privilegio
Propósito
CREATE SESSION
Conectarse a Oracle.
CREATE TABLE
CREATE TRIGGER
Crear el repositorio de la geodatabase.
CREATE SEQUENCE
Crear secuencias para generar Id. Este privilegio se puede revocar después de la creación de la geodatabase.
CREATE PROCEDURE
Crear paquetes para mantener los contenidos de las tablas del sistema de geodatabases.
EXECUTE ON DBMS_CRYPTO
Permite la creación de una función de miembro del mapa para el tipo ST_Geometry, que se denomina siempre que se realiza una unión espacial o intersección.
CREATE INDEXTYPE
CREATE LIBRARY
CREATE OPERATOR
CREATE PUBLIC SYNONYM
CREATE TYPE
CREATE VIEW
DROP PUBLIC SYNONYM
Cree el tipo de datos ST_Geometry y los tipos de datos utilizados para la optimización de las consultas. El privilegio CREATE VIEW es necesario para crear vistas de sistema: GDB_Items_vw y GDB_ItemRelationships_vw. Estos privilegios que se pueden revocar después de la creación de la geodatabase.
*El privilegio CREATE LIBRARY no es necesario al crear una geodatabase en Autonomous Transaction Processing (ATP).
ADMINISTER DATABASE TRIGGER
Permite la creación de desencadenadores de eventos de la base de datos para modificar las tablas ST_GEOMETRY_COLUMNS y ST_GEOMETRY_INDEX si se suelta, se modifica o se cambia el nombre de una tabla con una columna ST_Geometry utilizando SQL. Este privilegio también es necesario para crear desencadenadores pl/sql. Este privilegio se puede revocar después de la creación de la geodatabase.
SELECT_CATALOG_ROLE
Este privilegio solo se necesita para habilitar y actualizar una geodatabase en Autonomous Transaction Processing. Este privilegio es opcional para otras ofertas de bases de datos de Oracle compatibles.
Privilegios de usuario sde de Oracle para actualizar una geodatabase
Privilegio
Propósito
CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE TRIGGER
CREATE VIEW
Actualice el repositorio de la geodatabase. El privilegio CREATE VIEW se puede revocar después de la actualización.
CREATE PROCEDURE
Actualizar paquetes para mantener los contenidos de las tablas del sistema de geodatabases.
CREATE SEQUENCE
Actualizar secuencias para generar Id. Este privilegio se puede revocar después de la actualización.
Actualizar una función de miembro del mapa para el tipo ST_Geometry, que se denomina siempre que se realiza una unión espacial o intersección.
CREATE INDEXTYPE
CREATE LIBRARY
CREATE OPERATOR
CREATE TYPE
DROP PUBLIC SYNONYM
Actualice el tipo de dato ST_Geometry y los tipos usados para la optimización de las consultas. Estos privilegios que se pueden revocar después de la actualización.
El privilegio CREATE LIBRARY no se requiere al actualizar una geodatabase en ATP.
ALTER ANY INDEX
CREATE ANY INDEX
CREATE ANY TRIGGER
CREATE ANY VIEW
DROP ANY INDEX
DROP ANY VIEW
SELECT ANY TABLE
Actualizar los contenidos de la geodatabase.
Permite la creación de desencadenantes de eventos de la base de datos para modificar las tablas ST_GEOMETRY_COLUMNS y ST_GEOMETRY_INDEX si suelta, modifica o cambia el nombre de una tabla con ST_Geometry utilizando SQL. Este privilegio también es necesario para crear desencadenadores pl/sql. Este privilegio se puede revocar después de la actualización.
Privilegios opcionales comunes
Muchas organizaciones prefieren aprovechar las características adicionales de Oracle para aumentar aún más las funcionalidades de las geodatabases. En la siguiente tabla se enumeran varios privilegios opcionales comunes para el administrador de la geodatabase y el propósito de los mismos. Los privilegios están agrupados por el propósito al que sirven.
Privilegios opcionales de Oracle para el administrador de la geodatabase
Privilegio
Concedido a
Propósito
ALTER SESSION
PLUSTRACE
Habilite el trazado de SQL, la entidad SQL*Plus AUTOTRACE y la modificación de los parámetros de inicialización específicos de la sesión para el ajuste del rendimiento y la solución de problemas. Cree el rol PLUSTRACE ejecutando ORACLE_HOME/sqlplus/admin/plustrce.sql.
ALTER ANY INDEX
ANALYZE ANY
SELECT ANY DICTIONARY
Otorgue estos privilegios al administrador de la geodatabase para que el usuario pueda controlar Oracle y realizar tareas de mantenimiento básicas.
Resulta útil para organizaciones en las que el administrador de la geodatabase no es el administrador de base de datos de Oracle.
CREATE DATABASE LINK
CREATE MATERIALIZED VIEW
CREATE VIEW
Este conjunto de privilegios es útil para integrar la geodatabase con otras bases de datos no espaciales en la empresa.
RESTRICTED SESSION
Este privilegio permite que el administrador de la geodatabase realice el mantenimiento mientras la base de datos está en línea pero los usuarios finales no pueden acceder a ella.
UNLIMITED TABLESPACE
Si le otorga este privilegio al administrador de la geodatabase para la creación y la actualización, garantiza que haya suficiente espacio de almacenamiento en el espacio de tablas del administrador de la geodatabase en la base de datos para completar la creación o actualización de la geodatabase. Puede revocar este privilegio después de crear o actualizar la geodatabase si tienen cuotas establecidas para la administración del espacio.
ALTER SYSTEM
SELECT_CATALOG_ROLE*
El usuario sde debe tener estos privilegios para eliminar las conexiones de la geodatabase. La herramienta de geoprocesamiento Crear geodatabase corporativa concede estos privilegios al usuario sde. Puede revocar estos privilegios del usuario sde después de ejecutar esta herramienta, pero, si lo hace, el usuario sde no podrá desconectar usuarios de la base de datos.
Como alternativa, el usuario sde se puede agregar al rol administrador de base de datos para permitirle desconectar usuarios de la base de datos.
*El privilegio SELECT_CATALOG_ROLE es necesario para el administrador de geodatabases en Autonomous Transaction Processing.
SELECT ON DBA_ROLES
Creadores de datos
Si desea que los creadores de datos concedan privilegios sobre sus datasets a los roles de base de datos con el cuadro de diálogo Privilegios, se les debe otorgar el privilegio SELECT en DBA_ROLES para obtener una lista de los roles de la base de datos.
INHERIT PRIVILEGES ON <user>
O
INHERIT ANY PRIVILEGES ON <user>
sde
Debe otorgar uno de estos privilegios al usuario sde para permitir que las importaciones de Data Pump del esquema del usuario sde pueda realizarlas otro usuario, como el usuario sys de Oracle o el usuario de sistema.
Este permiso no es válido para los propietarios de geodatabases de esquema de usuario.
Otros privilegios
Puede que se requieran privilegios adicionales para ArcGIS Monitor para acceder y supervisar la geodatabase. Consulte Registrar las bases de datos de Oracle para obtener más información.
