Administrador de la geodatabase en Oracle
La cuenta del administrador de la geodatabase en Oracle es la cuenta propietaria del esquema en el que reside el repositorio de la geodatabase. El administrador de la geodatabase sde se debe llamar sde. Esta cuenta tiene en propiedad y administra lo siguiente:
Las tablas del sistema, las vistas, los desencadenadores y los procedimientos correspondientes a la geodatabase sde
Tipo y funciones ST_Geometry
La versión predeterminada de la geodatabase
Nota:
Además de la geodatabase sde principal, puede haber geodatabases en los esquemas de otros usuarios. El administrador para esas geodatabases es el propietario del esquema. Ese usuario es propietario y administra lo siguiente:
Las tablas, los desencadenadores y los procedimientos del sistema de geodatabase en la geodatabase del usuario
La versión de geodatabase predeterminada de la geodatabase del usuario
Puede crear o actualizar las geodatabases de esquema de usuario, pero en esta versión puede seguir utilizando las geodatabases de esquema de usuario existentes.
Tenga en cuenta que el usuario administrador de la geodatabase no es el mismo que el administrador de base de datos. Aunque las condiciones de su organización pueden exigir que el administrador de la geodatabase conserve permisos de nivel de administrador de base de datos en todo momento, esto no se requiere para la operación diaria de una geodatabase. Consulte Privilegios para geodatabases en Oracle para obtener más información.
Esquema del administrador de la geodatabase
Esri recomienda que el esquema del usuario sde solamente se utilice para administrar y almacenar el repositorio de la geodatabase sde. Cree usuarios separados para crear datasets, como tablas y clases de entidad. Seguir la práctica de almacenar solo tablas del sistema en el espacio de almacenamiento del usuario sde simplifica la administración de la geodatabase y hace que sea más fácil eliminar la geodatabase de la base de datos si alguna vez decide hacerlo.
