Actualizar una geodatabase en SAP HANA
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
El objetivo de actualizar una geodatabase corporativa es actualizar las tablas del sistema de geodatabase, los procedimientos almacenados, los tipos y las funciones para aprovechar las funcionalidades y correcciones de errores nuevas. Es posible que también tenga que actualizar la base de datos si la versión que utiliza ya no es compatible con los clientes de ArcGIS que utiliza.
Instale una nueva versión ArcGIS Pro o ArcGIS Server o aplique un service pack, parche o corrección urgente a la instalación existente y actualice la geodatabase.
Nota:
Aunque no actualice la geodatabase, es posible que la versión de la base de datos que utiliza ya no sea compatible con la versión actual del software ArcGIS. Compruebe siempre los requisitos del sistema para asegurarse de que sigue utilizando una versión de base de datos compatible. Si la versión de la base de datos ya no se admite, es posible que necesite actualizar la geodatabase. Cuanto más tiempo transcurre entre actualizaciones, más complejo resulta el proceso de actualización.
Al actualizar la geodatabase mediante ArcGIS Pro 3.7, la versión de la geodatabase actualizada es 12.1.0.x.
Complete los pasos necesarios enumerados a continuación antes de la actualización y, a continuación, actualice la geodatabase utilizando la herramienta de geoprocesamiento Actualizar geodatabase o un script de Python.
Antes de actualizar
Planifique con antelación la actualización de cualquier sistema corporativo, incluida la geodatabase. Pruebe la versión nueva en un servidor de desarrollo o de prueba para asegurarse de que funciona con todas las aplicaciones cliente.
Cuando determine que el sistema nuevo funciona como se espera, programe la actualización; asegúrese de que el personal necesario esté disponible para realizar la actualización y cuente con los permisos necesarios para completar las tareas asignadas.
No existe un método estándar para volver a una versión anterior de la geodatabase. Si necesita volver a la versión anterior de una geodatabase después de actualizarla a una versión más actualizada, deberá restaurar la base de datos anterior desde un archivo de copia de seguridad.
A continuación, se ofrece la lista de pasos que debe realizar antes de actualizar la geodatabase:
Consulte Requisitos de ArcGIS para SAP HANA para confirmar que Esri admite la combinación de la versión de SAP HANA y ArcGIS que desea utilizar.
Es posible actualizar directamente desde una geodatabase de la versión 10.8.x o posterior si la versión de su base de datos de SAP HANA se admite en la versión de ArcGIS a la que se desea actualizar. Si la versión de la base de datos es incompatible con la versión de la geodatabase a la que se está actualizando, también debe actualizar la base de datos.
Lea Compatibilidad de cliente y geodatabase para comprender las implicaciones de utilizar versiones mixtas de clientes de ArcGIS y determinar si ciertos tipos de datasets se tiene que actualizar por separado.
Confirme que la geodatabase se pueda actualizar. Para ello, instale la versión de ArcGIS Pro o ArcGIS Server a la que desee cambiar un equipo.
Para comprobarlo desde ArcGIS Pro, conéctese a la geodatabase en el panel Catálogo y abra Propiedades de base de datos. Aparece un mensaje en Actualizar estado que le indica si es posible actualizar.
Para comprobarlo desde ArcGIS Server, utilice la función
Describede ArcPy para determinar si puede actualizar la geodatabase. A continuación encontrará un ejemplo de la creación de una conexión a la geodatabase y la comprobación de si la geodatabase se puede actualizar.# Open Python. cd /arcgis/server/tools ./python # Import ArcPy. import arcpy # Create a connection to the geodatabase. You must connect as the sde user. arcpy.management.CreateDatabaseConnection( "/usr/tmp/", "egdb_connection.sde", "SAP HANA", "mydatabase", "DATABASE_AUTH", "sde", "mysdepassword", "SAVE_USERNAME" ) # Check the geodatabase release. isCurrent = arcpy.Describe('/usr/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease print(isCurrent)Si se devuelve
False, puede actualizar la geodatabase. Prosiga con los pasos restantes. Si se devuelveTrue, no tiene que actualizarla. No siga con los pasos posteriores.
Confirme que el usuario sde tenga los privilegios adecuados en la base de datos.
Cree una copia de seguridad de la base de datos.
Elimine cualquier funcionalidad adaptada que haya agregado a las tablas del sistema de la geodatabase fuera de ArcGIS.
El procedimiento de actualización no admite las personalizaciones que realiza en las tablas del sistema. Si tales personalizaciones previenen la alteración de un esquema de una tabla del sistema, la actualización fallará.
Confirme que no haya conexiones a la geodatabase que está actualizando. Esto incluye servicios web accediendo a los datos de la geodatabase.
Ahora puede actualizar la geodatabase.
Puede utilizar la herramienta Actualizar geodatabase ArcGIS Pro o un script de Python ejecutado en un equipo con ArcGIS Pro o ArcGIS Server para actualizar su geodatabase.
Nota:
Si la geodatabase contiene datos versionados en rama, pueden ser necesarios pasos adicionales posteriores a la actualización. Consulte Cómo funciona Actualizar geodatabase para obtener instrucciones.
Utilizar la herramienta Actualizar geodatabase
Abra la herramienta de geoprocesamiento Actualizar geodatabase desde uno de los siguientes puntos:
El conjunto de herramientas Administración de geodatabase de la caja de herramientas Administración de datos
Botón Ejecutar actualización de la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades de la base de datos en ArcGIS Pro
Si abre la herramienta desde Propiedades de base de datos, el cuadro de texto Geodatabase de entrada ya cuenta con la información de conexión de la geodatabase.
Esri recomienda que deje las opciones Comprobación de requisitos previos y Actualizar geodatabase activadas. De esta manera, la herramienta confirma que los requisitos previos de la actualización se cumplan antes de continuar con la actualización de la geodatabase.
Debe conectarse a la geodatabase como el usuario sde para ejecutar la comprobación de requisitos previos y actualizar la geodatabase.
La comprobación de requisitos previos detecta otras conexiones activas en la geodatabase, determina si se conectó como el usuario sde y confirma que el usuario sde disponga de los privilegios para actualizar la geodatabase. Si no se cumple algún requisito previo, la herramienta finaliza. Debe corregir cualquier problema antes de ejecutar el procedimiento de actualización nuevamente.
Los resultados de esta comprobación se indican en el cuadro de diálogo de la herramienta de geoprocesamiento. Si la comprobación falla, los resultados también se escribirán en el archivo GDBUpgrade.log de la carpeta c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product>.
Si se superan todas las comprobaciones, la herramienta procede con la actualización. El estado de la comprobación de requisitos previos y de la actualización se muestra en el cuadro de diálogo de progreso de la herramienta de geoprocesamiento. Si se produce un error durante la actualización, la información se registra en el archivo GDBUpgrade.log. Se escribe información adicional en el archivo sde_setup.log de su directorio TEMP de usuario. Si su usuario no tiene configurado ningún directorio temporal, se utilizará el directorio TEMP del sistema.
Ejecutar un script
Para actualizar la geodatabase utilizando un script de Python, copie el siguiente script de ejemplo, péguelo en un editor de texto, modifíquelo para utilizar información específica de su sitio, guarde y cierre el archivo y ejecútelo.
Sugerencia:
Para obtener información sobre cómo ejecutar Python desde un equipo ArcGIS Server, consulte ArcGIS Server y ArcPy.
Los ejemplos suponen que se dispone de un archivo de conexión a la base de datos (.sde) que se conecta como el usuario sde. Si no dispone de un archivo de conexión, cree uno antes de actualizar.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Connect from a Windows computer
# with an existing database connection file
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# Description: Connect from a Linux computer
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
