¿Qué es una red de trazado?
La red de trazado es el componente principal con el que los usuarios trabajan para visualizar, administrar y analizar modelos de conectividad simples como, por ejemplo, ferroviarios e hidráulicos en ArcGIS Pro.
La red de trazado utiliza un conjunto de ejes, cruces o ambos conectados junto con los atributos de red, también conocido como Pesos de red, para modelar el flujo de recursos en la red.
Las clases de entidad de un dataset de entidades proporcionan los ejes y cruces de origen utilizados para crear una red de trazado. La conectividad dentro de la red de trazado se basa en la coincidencia geométrica (x,y,z) de las entidades que se utilizan como fuentes de datos y se establece cuando la topología de red está habilitada.
La topología de red habilita la funcionalidad analítica avanzada, como trazado, y proporciona capacidades como, por ejemplo, validación para descubrir y abordar errores de red con sus datos.
Crear la red de trazado y habilitar la topología de red
Puede crear una red de trazado con la herramienta Crear red de trazado o la herramienta Convertir red geométrica en red de trazado para migrar una red geométrica existente y sus flujos de trabajo asociados a ArcGIS Pro.
Se requiere una topología de red para habilitar la funcionalidad analítica avanzada como, por ejemplo, la capacidad de establecer la dirección de flujo, ejecutar un trazado en la red o generar diagramas de red. La herramienta Habilitar topología de red se utiliza para crear la topología de red y establecer la conectividad en la red de trazado.
Dataset y capa de red de trazado
Al crear una red de trazado, se genera un dataset de red de trazado con el nombre especificado. Este nombre representa parte del nombre totalmente calificado de la red de trazado al visualizarla en el panel Catálogo.
Cuando se agrega a un mapa activo, el dataset de red de trazado habilita la pestaña Red de trazado y muestra la capa de trazado de red, así como las subcapas de cruces de sistema, entidades de error y áreas sin validar. El nombre de la capa que se visualiza en el panel Contenido es el nombre de la red de trazado junto con Red de trazado, por ejemplo, Red de trazado hidráulica.
Pestaña Red de trazado
La pestaña Red de trazado está disponible al agregar una red de trazado a un mapa. Esta pestaña contiene herramientas y comandos que se utilizan habitualmente en los flujos de trabajo de redes de trazado.
La pestaña Red de trazado presenta toda una variedad de herramientas y comandos que le permiten trabajar con la topología de red, el seguimiento de red y los diagramas de red.
Caja de herramientas Red de trazado
La caja de herramientas Red de trazado contiene varias herramientas que pueden usarse para crear y administrar la red de trazado para fines de uso individual, modelado y creación de scripts. Estas herramientas están disponibles a través de la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento. También se puede acceder a algunas de las operaciones disponibles con las herramientas de geoprocesamiento en la pestaña Red de trazado.
