Atributos de red
Los atributos de red están asociados con atributos en las entidades de la red. Se derivan de los atributos de entidades y se almacenan en caché en la topología de red para contribuir al rendimiento a la vez que los atributos de la entidad se evalúan durante un trazado. Los valores almacenados como atributos de las entidades de un mapa se reflejan o actualizan en el atributo de red asociado cada vez que se valida la topología de red.
Los atributos de red existentes se pueden visualizar en el cuadro de diálogo Propiedades de la red de trazado de la red de trazado. La pestaña Atributos de red contiene propiedades detalladas de los atributos de red existentes y sus asignaciones (la clase de entidad y el campo al que se asigna el atributo de red). Se incluyen los atributos de red proporcionados por el sistema y los definidos por el usuario para una red de trazado que están disponibles para tareas de trazado.
Los siguientes atributos de red proporcionados por el sistema en una red de trazado se enumeran en la pestaña Atributos de red:
  • Source ID: El identificador único de la fuente de red en la red de trazado.
  • Position from: se utiliza para determinar la posición a lo largo de un eje para la conectividad en punto intermedio.
  • Position to: se utiliza para determinar la posición a lo largo de un eje para la conectividad en punto intermedio.
  • Flow direction: se asocia a todas las clases de entidad de eje que participan en la red. Se crea y se asigna al campo Flow direction cuando una red de trazado de versión 2 o posterior se crea, se convierte a partir de una red geométrica o se actualiza. Se utiliza para determinar la dirección del flujo de los recursos de la red.
  • Shape length: se asocia al campo Shape_Length de las clases de entidad de línea de la red. Es un atributo de red distribuible que se puede utilizar para calcular la longitud total de un trazado, por ejemplo, entre un conjunto de cursos de agua o en un segmento de curso de agua específico.
Crear y asignar atributos de red
Los atributos de red definidos por el usuario se crean mediante la herramienta Agregar atributo de red y se asignan a un campo de atributo de clase de entidad mediante la herramienta Definir atributo de red.
Al crear un atributo de red con la herramienta Agregar atributo de red, el tipo de datos que se elige en el parámetro Tipo de atributo determinar las opciones que están disponibles para definir el atributo de red. Esto también determina los campos de atributo a los que puede asignarse el atributo de red mediante el uso de la herramienta Definir atributo de red después de su creación, ya que los tipos de datos deben coincidir.
Los atributos de red se pueden crear utilizando uno de los siguientes tipos de atributos:
  • Corto: entero pequeño
    • Acepta valores nulos: admite valores nulos
  • Largo: entero grande
  • Doble: precisión doble
    • Asignable
  • Fecha
Tenga en cuenta lo siguiente al configurar atributos de red:
  • Para asignar un atributo de red a un campo de atributo con la herramienta Definir atributo de red, es necesario tener un tipo de dato compatible, como se enumera a continuación. Si no está presente ningún campo de atributo con el tipo de datos correcto para establecer el atributo de red, es posible agregar uno con la herramienta Agregar campo.
  • Los atributos de red que se definen como no anulables solo pueden asignarse a campos que comparten la misma restricción para valores nulos.
  • No existe ningún límite en cuanto al número de atributos de red que una sola red de trazado puede tener; sin embargo, un atributo de red puede asociarse a un único atributo por clase de entidad. Significa que, una vez definido el atributo de red en una clase de red para un campo específico, no se puede configurar ninguna otra asignación de atributo de red para dicho campo.
Trabajar con atributos de red
Los trazados y los diagramas de red dependen de la información de atributos de red almacenada en una topología de red. Si se hacen cambios en un atributo de una entidad que está asociada a un atributo de red, se genera un área sin validar para marcar la entidad para su validación. Validar la topología de red ayuda a garantizar que la información de la topología de red sea coherente en los eventos analíticos.
Los atributos de red se usan para controlar la transitabilidad de entidades y actúan como compensación para modelar el coste del trazado de rutas en la red. Por ejemplo, en una red de aguas se pierde cierta cantidad de presión a lo largo de una tubería a causa de la fricción superficial de las tuberías.
Atributos de red distribuibles
La definición de un atributo de red como distribuible especifica si el atributo de red se distribuirá a través de varios elementos de eje que pertenecen a la misma entidad de red. La distribución del valor depende del porcentaje de cada elemento de eje respecto del punto de origen de la entidad de red original.
Los atributos de red distribuibles se configuran con la propiedad distribuible establecida en True. Puede asignar atributos de red con propiedad distribuible a campos de clases de entidad de línea o punto, pero solo mostrarán el comportamiento distribuible las entidades de línea. Solo puede establecer esta propiedad en True cuando la propiedad Tipo de atributo sea Double.
En el caso de los atributos de red distribuibles, los resultados analíticos son más precisos, ya que los valores distribuibles, tales como la longitud de la línea y otras características de flujo, se calculan para ubicaciones más precisas a lo largo de una línea. Significa que los análisis de trazado que utilicen atributos de red distribuibles con una función (Add, Average, Count, Max, Min y Subtract) devolverán resultados distribuibles basados en elementos de eje de las entidades de red. Por ejemplo, al usar una función dentro de un seguimiento conectado para contar el atributo shape length, se devuelve un recuento basado en las entidades de eje individuales y no en toda la línea. El tipo de resultado de la geometría agregada también puede utilizarse en un trazado para que devuelva resultados parciales de entidad cuando una barrera funcional que utilice un atributo de red distribuible se evalúe como punto intermedio verdadero lo largo de una entidad de línea.
