Agregar atributo de red (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Agrega un atributo de red a una red de trazado.
Uso
  • Los atributos de red pueden asociarse a un único atributo de una clase de entidad; sin embargo, es posible asociarlo a varias clases de entidades.
  • La topología de red debe estar desactivada.
  • Esta herramienta puede usarse con la herramienta Definir atributo de red, que sirve para asignar el atributo de red a un campo de clase de entidad de la red de trazado.
    Más información sobre la creación de atributos de red
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, los requisitos son los siguientes:
    • La red de trazado de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de trazado de la base de datos.
    • La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise activa debe corresponder al propietario de la red de trazado del portal.
    • Licencia:
      Los miembros de la organización deben disponer de una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a fin de poder crear, publicar y editar una red de trazado en una base de datos geográficos empresarial. Las operaciones de consulta y trazado no requieren esta extensión de tipo de usuario.
    • Para ejecutar esta herramienta, debe estar conectada a la versión predeterminada.
  • La siguiente tabla enumera los tipos de atributos de red y sus parámetros aplicables:
    Tipo de atributo
    Asignable
    Anulable
    Corto
    Marca de verificación
    Largo
    Doble
    Fecha
Parámetros
Red de trazado de entrada
Red de trazado de entrada a la que se agregará el atributo de red.
Trace Network; Trace Network Layer
Nombre de atributo
Nombre del atributo de red que se va a agregar a la red de trazado.
String
Tipo de atributo
Especifica el tipo de datos del atributo de red.
  • Corto (entero de 16 bits)—El tipo de campo será corto.
  • Largo (entero de 32 bits)—El tipo de campo será largo.
  • Doble (punto flotante de 64 bits)—El tipo de campo será doble.
  • Fecha—El tipo de campo será fecha.
String
Anulable
(Opcional)
Especifica si el atributo de red admitirá valores nulos.
  • Activado—El atributo de red admitirá valores nulos.
  • Desactivado—El atributo de red no admitirá valores nulos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Asignable
(Opcional)
Especifica si el atributo de red se distribuirá a través de varios ejes que pertenecen a la misma entidad.
El comportamiento distribuible solo es compatible con los atributos de red dobles. Los atributos de red con la propiedad distribuible se pueden asignar a campos de clases de entidades de línea o punto, pero solo las entidades de línea tendrán el comportamiento distribuible.
Para ilustrarlo, considere el atributo de red shape_length y una entidad de línea formada por cinco elementos de eje de 20 pies cada uno, donde la longitud total de esa entidad de línea es de 100 pies. Este atributo se distribuirá entre todos los ejes. Por ejemplo, al usar una función en un trazado conectado para contar el atributo shape_length de esta línea, se devolverá un recuento de 5 porque tiene en cuenta cada elemento de eje individual y no la línea entera. La distribución del valor depende del porcentaje de cada elemento de eje respecto del punto de la entidad original.
  • Activado—El atributo de red se distribuirá.
  • Desactivado—El atributo de red no se distribuirá. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de trazado actualizada
La red de trazado actualizada.
Trace Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
