Crear un atributo de red
Los atributos de red están asociados con atributos en las entidades de la red. Se derivan de los atributos de entidades y se almacenan en caché en la topología de red para contribuir al rendimiento a la vez que los atributos de la entidad se evalúan durante un trazado. Los valores almacenados como atributos de las entidades de un mapa se reflejan o actualizan en el atributo de red asociado cada vez que se valida la topología de red.
Para trabajar con los atributos de red, es necesario crearlos primero mediante la herramienta Agregar atributo de red. Luego puede asignar el atributo de red a un campo de una clase de entidad de red mediante la herramienta Definir atributo de red.
Más información sobre los atributos de red
Requisitos
Antes de agregar un atributo de red, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Agregar un atributo de red
Para agregar un atributo de red a la red de trazado, complete estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta Agregar atributo de red.
  3. En el parámetro Red de trazado de entrada, especifique una red de trazado.
  4. En el parámetro Nombre de atributo, especifique un nombre para el atributo de red.
  5. En el parámetro Tipo de atributo, elija el tipo de datos del atributo de red.
    Si crea el atributo de red sin la opción Anulable habilitada, solo puede asignarse a campos que comparten la misma restricción para valores nulos.
    • Corto: entero pequeño
    • Largo: entero grande
    • Doble: precisión doble
      • Distribuible: selecciónelo opcionalmente para especificar si el atributo de red será asignable a través de varios ejes que pertenecen a la misma entidad. El comportamiento distribuible solo es compatible con los atributos de red dobles.
    • Fecha
  6. Haga clic en Ejecutar.
Se agrega un nuevo atributo de red a la red de trazado. Ahora es posible asignar el atributo de red mediante la herramienta Definir atributo de red. Para obtener más información, consulte Definir un atributo de red.
