Topología de red
Cada red de trazado tiene una topología de red. La topología de red administra información sobre entidades y mantiene la conectividad entre las entidades.
La información contenida en una topología de red se almacena en un gráfico que se conserva como páginas binarias. De esta forma, las funciones de trazado y diagrama pueden leer y procesar información sobre la red de manera eficiente (en lugar de recuperar información directamente de entidades de una red). Cada vez que se accede a una parte del gráfico, esa parte se almacena en caché y recibe una marca de tiempo que registra el último acceso. Así, las aplicaciones cliente pueden acceder a la misma parte del gráfico, evitando tener que ir directamente a la base de datos y mejorando de este modo el tiempo de procesamiento.
Estados de una topología de red
Una topología de red presenta dos estados: habilitada y deshabilitada. Para aprender a administrar el estado de una topología de red, consulte la sección Herramientas y comandos que aparece más adelante.
Puede usar la herramienta de geoprocesamiento Habilitar topología de red para generar errores en entidades de red o para habilitar la topología de red para funcionalidades de red, por ejemplo, generar y realizar trazados de diagramas.
Nota:
Antes de habilitar la topología de red, se muestra una sola área sin validar, que cubre la extensión de la referencia espacial de las entidades.
Una vez habilitada la topología de red, se crean áreas sin validar para rastrear las entidades de error y las ediciones realizadas en los atributos de red o geometría de las clases de entidad de red.
Debe deshabilitar una topología de red para realizar tareas de administración como crear o asignar atributos de red a entidades. Se recomienda deshabilitar la topología de red al cargar grandes cantidades de datos, ya que ayuda a reducir el tiempo de procesamiento. Al volver a habilitar la topología, la topología de red se reconstruye en todas las entidades de red de trazado.
Las propiedades de una red de trazado incluyen metadatos para la topología de red, que se encuentra en la pestaña Topología de red. Los metadatos incluyen información como el estado actual habilitado y el recuento de áreas sin validar, así como el número de entidades de error, marcas de tiempo y la duración de varias acciones de topología de red ejecutadas contra la topología de red.
Validar una topología de red
Tras habilitar una topología de red, las partes de la red que se hayan editado o modificado quedan desactualizadas en la topología. La topología de red de un área determinada de una red solo está actualizada hasta la última vez que se habilitó o validó (lo que ocurriera por última vez). El contenido que ve en el mapa quizá no se corresponda con lo almacenado en la topología de red; como resultado, los análisis (trazado y diagramas) que leen la topología de red podrían basarse en información obsoleta y, por tanto, devolver resultados imprecisos. Las áreas sin validar se usan para marcar información nueva de la red y que no está reflejada en la topología de red. Es necesario validar la topología de red para incluir estos cambios en las operaciones de trazado y diagramas.
Validar una topología de red no es una operación automática realizada después de cada edición. Puede validar la topología de red con el comando Validar de la pestaña Red de trazado o ejecutando la herramienta de geoprocesamiento Validar topología de red.
Para obtener más información, consulte Validar una topología de red.
Durante un evento de validación de topología de red, se evalúan las propiedades de geometría y red. Los elementos que contienen geometrías no válidas se rastrean por medio de entidades de error.
Para obtener la lista de situaciones de error, consulte Administración de entidades de error.
Se ofrecen dos opciones de extensión geográfica al iniciar el proceso de validación mediante el comando Validar de la pestaña Red de trazado:
  • Extensión actual: la topología de red se valida para la extensión actual del mapa. Esta opción se utiliza normalmente y se recomienda si se han realizado ediciones en una zona de trabajo o área localizada.
  • Extensión completa: la topología de red se valida para la extensión completa de la red. La validación de toda la extensión constituye una operación potencialmente pesada en función del tamaño, la complejidad y el número de áreas sin validar de su red. Se recomienda esta operación si existen muchas ediciones dispersas geográficamente por toda la red y están pendientes de validación.
Cuando valida la topología de red en función de una extensión específica, se recortan las áreas sin validar que intersecan la extensión de validación. En la siguiente imagen, los polígonos con sombreado morado representan áreas sin validar y la extensión de la operación de validación se representa mediante el cuadro negro.
Validar la topología de red en función de la extensión actual
El gráfico de la izquierda representa áreas sin validar antes de una operación de validación; la extensión a validar se muestra mediante el cuadro negro. El gráfico de la derecha representa áreas sin validar tras una operación de validación de topología de red.
Cuando valida la topología de red en función de una extensión específica, es importante tener en cuenta:
  • La extensión de evaluación se ajusta para incluir toda el área sin validar cuando se crea un área sin validar a partir de una entidad de error.
  • Después de validar una topología, pueden seguir existiendo áreas sin validar si existen entidades de error o si se validó la extensión actual, pero esta no incluía todas las áreas sin validar de la red.
  • No se garantiza que una entidad de red sea válida hasta que se valide la extensión completa del área sin validar de la entidad. Si existen áreas sin validar asociadas a una entidad de red, las operaciones de trazado que utilizan la opción de configuración Validar coherencia se verán afectadas.
Áreas sin validar y entidades de error
Las áreas de una topología de red pueden quedar desactualizadas o no ser válidas. Las áreas sin validar y las entidades de error se utilizan como marcadores o indicadores para señalar estas áreas.
Las áreas sin validar marcan las entidades modificadas de un mapa y que están desactualizadas en una topología de red. Las áreas sin validar se crean para marcar áreas donde se han realizado ediciones en la geometría de entidades y los atributos de red o donde existen entidades de error. La topología de red se valida para mantener actualizada la topología de red y eliminar áreas sin validar.
Las áreas sin validar asociadas con entidades de error (UpdateType = 3) no se evalúan cuando se valida la topología de red y permanecerán hasta que la situación de error se solucione a través de una edición de la entidad que presenta un error.
Aunque se permite el trazado mediante un área sin validar, podría producir resultados inesperados y no se considera fiable. Validar la topología del área que se va a trazar elimina áreas sin validar y ayuda a garantizar que los resultados del trazado reflejen lo que se ve en el mapa y en la topología de red.
Para obtener más información sobre estos conceptos, consulte Entidades de error y Áreas sin validar.
Existen varias herramientas y comandos que puede utilizar para administrar el estado de la topología de red en una red de trazado.
Hay tres herramientas de geoprocesamiento disponibles para trabajar con topología de red: Habilitar topología de red, Deshabilitar topología de red y Validar topología de red.
También puede utilizar el comando Validar del grupo Topología de red de la pestaña Red de trazado. Este comando, junto con la herramienta Validar topología de red, le permite validar una topología de red en la extensión actual o en toda la extensión geográfica de una red de trazado.
Debe deshabilitar una topología de red con la herramienta Deshabilitar topología de red al realizar tareas de configuración para una red de trazado o al realizar una carga de datos grande.
Puede activar una topología de red para descubrir errores o para trabajar con áreas sin validar, diagramas de red y trazados.
