Trabajar con entidades de error
Cuando crea una entidad de error, se crea un área sin validar asociada que abarca la geometría de entidad. Las descripciones de entidades de error pueden ayudar a comprender qué ha provocado el error. Las entidades de error pueden inspeccionarse y corregirse editando la geometría de entidad para evaluación la próxima vez que se valida o habilita la topología de red.
Entidades de error
Las clases de entidad Errores de punto y Errores de línea administran todas las entidades de error de una red de trazado. Estas clases de entidad son subcapas de la capa de red de trazado y no se pueden editar. Cuando agrega una red de trazado a una vista de mapa activa, las subcapas están disponibles en el panel Contenido.
Subcapas de entidades de error
Administración de entidades de error
Los errores aparecen al habilitar o validar una topología de red. Para corregir una entidad de error es necesario corregir la entidad o entidades de red asociadas. Las entidades de error se crean por diversos motivos relacionados con la geometría, desde la identificación de geometrías vacías hasta el resalte de entidades de puntos coincidentes.
Nota:
Las entidades de error que no impiden que se establezca la conectividad entre entidades se pueden atravesar en una operación de trazado cuando la opción Validar coherencia no está habilitada.
En la tabla siguiente se describen los errores, las situaciones que los producen, las acciones recomendadas para resolver cada entidad de error y el tipo de entidad o entidades de error que se genera. En la columna Solución, la opción 1 es, con frecuencia, la más útil y es la que tiene el menor impacto. Sin embargo, algunas opciones dependen de otros factores, de modo que la primera opción podría no ser siempre la mejor para su caso particular.
Id. de error
Descripción y situación
Solución
Tipo de entidad de error
La geometría de una entidad de red está vacía.
Opción 1: inspeccione el Id. de fuente de red original y el Id. global de origen de la entidad de error para identificar la entidad asociada con error. Elimine y cree de nuevo la entidad.
Se crea una entidad de error en la esquina inferior izquierda de la extensión espacial para cada entidad con geometría vacía. Después de hacer las correcciones, asegúrese de que se validen todas las áreas sin validar.
Punto o línea
La longitud de la entidad de línea está dentro de la tolerancia.
La longitud de una entidad de red lineal es demasiado corta y está dentro de la tolerancia de red. Por ejemplo, la tolerancia de red es de 1 metro y una línea de la red tiene 90 centímetros.
Opción 1: ajuste la longitud de la entidad de línea.
Opción 2: ajuste la tolerancia de red. (Admin)
Línea
6
Error de geometría: no se pudo localizar el vértice a lo largo de la entidad de línea.
La topología de red no puede obtener la lista de vértices asociada a una entidad de red lineal.
Opción 1: vuelva a ejecutar la herramienta Validar la topología de red.
Opción 2: elimine el vértice, vuelva a ejecutar la herramienta Validar topología de red y cree otro vértice en caso necesario.
Línea
19
Una entidad de red lineal es de tipo multiparte. No se permiten las entidades multiparte.
Opción 1: modifique la entidad de forma que no sea multiparte.
Opción 2: elimine la línea y créela de nuevo.
Línea
20
Línea de auto intersección. Esto puede ocurrir en los casos en los que una entidad de red lineal retorna en bucle y se superpone a sí misma en la intersección de dos vértices.
Por ejemplo, a una tubería válida con bucle le faltan valores z.
Opción 1: coloque un vértice en cada segmento de línea, en el punto de intersección. Ajuste el valor z de cada vértice para agregar una separación vertical entre las líneas.
Opción 2: divida la línea en entidades individuales.
Línea
21
Vértices duplicados. Una entidad de red lineal presenta vértices que existen en la misma ubicación x,y,z o dentro de la tolerancia de la red.
Por ejemplo, faltan valores z en una acequia de canalización. Esto también se puede encontrar en los casos en los que una línea tiene menos de dos vértices.
Opción 1: desplace uno de los vértices (x e y o z).
Opción 2: elimine uno de los vértices.
Línea
25
Existen dos o más puntos coincidentes geométricamente. Por ejemplo, una estación y un pozo tienen las mismas coordenadas x, y, z.
Opción 1: desplace uno de los puntos (x e y o z).
Opción 2: elimine uno de los puntos.
Punto
32
Error al establecer los valores de atributo de red.
Ocurre cuando el atributo de red Flow direction contiene un valor que supera un valor que supera los 4 bits reservados en la topología de red.
Cambie el valor de atributo para que quede dentro del rango de valores permitidos para el dominio de valor codificado.
Punto
Acceder a los atributos de las entidades de error
Para acceder a las clases de entidad de error, la capa de red de trazado debe estar disponible en el panel Contenido. Si no es así, agréguela al mapa activo desde el panel Catálogo.
  1. Expanda la capa Red de trazado en el panel Contenido.
  2. Haga clic con el botón derecho en la subcapa Errores de punto o Errores de línea.
  3. Haga clic en Tabla de atributos para abrir la tabla de atributos asociada a la capa.
Consulte la tabla que aparece a continuación para comprender los valores de la tabla.
Comprender los atributos de entidad de error
La tabla que aparece a continuación enumera los campos presentes en cada clase de entidad de error, una descripción de cada una y valores de ejemplo.
Atributos de la tabla de errores
Alias del campo
Descripción
Valor de ejemplo
Object ID
El Id. de objeto de la entidad de error.
Origin network source ID
Id. de origen de la entidad de origen que participa en la situación de error.
Origin global ID
El Id. global de una de las entidades participantes en la situación de error.
Destination network source ID
Id. de origen de la otra entidad participante en la situación de error.
Destination global ID
El Id. global de la entidad de destino que participa en la situación de error.
{05F50F98-F2C3-4001-AB83-7F08FA71ACF2}
Error type
Un valor numérico asociado al error.
25
Error text
Una explicación del error.
Entidades de punto apiladas
Global ID
El Id. global de la entidad de error.
{4CFE50C9-BAAD-4B0A-855A-2BF8A0622A04}
Shape o Shape length
Shape está presente para los puntos. Shape length está presente para las líneas.
Punto Z
Polilínea Z
