Habilitar una topología de red
La topología de red debe habilitarse una vez que se crea la red de trazado. Se requiere una topología de red para aplicar la función analítica en las entidades de red, como el rastreo de las entidades de red y la creación de diagramas de red. Cuando está habilitada, se generan áreas sin validar en las entidades donde se realizan las ediciones. Estas áreas sin validar se utilizan durante la validación de la topología de red para garantizar que se mantiene actualizada.
La topología de red de una red de trazado se habilita utilizando la herramienta de geoprocesamiento Habilitar topología de red y establece la conectividad entre las clases de entidad basadas en la coincidencia geométrica (x,y,z). Este proceso también genera entidades de error para marcar cualquier error de red detectado. El proceso de habilitación exige un bloqueo exclusivo, de forma que se bloquee toda edición mientras se está habilitando la topología de red. Si la topología de red se ha habilitado previamente, se elimina y se vuelve a rellenar cualquier entidad de error existente.
Nota:
La herramienta Habilitar topología de red no utiliza Z para determinar la conectividad a menos que todas las entidades que participan en la red de trazado estén habilitadas para z.
Habilitar una topología de red para trabajar con las áreas sin validar, el trazado de red y los diagramas de red
Para trabajar con las áreas sin validar, ejecutar trazados y generar un diagrama, la topología de red debe estar habilitada en una red de trazado. La topología de red se crea después de crear una red de trazado y de cargar los datos. También en esta etapa se generan entidades de error para identificar errores de su red.
La topología de red se puede deshabilitar para realizar cambios de configuración previstos u operaciones de carga de datos de mayor tamaño.
Requisitos
Para habilitar una topología de red, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Todas las clases de entidad de red deben tener un índice espacial.
  • La conectividad de la red de trazado se basa en la coincidencia geométrica (x,y,z) de las entidades.
  • Cuando se habilita una topología de red para una red de trazado, los valores z se utilizan para establecer la conectividad cuando todas las clases de entidad que participan en la red también tienen habilitada la opción z.
    Nota:
    Si se genera un conflicto entre los valores z de un cruce y los vértices del extremo del eje coincidente, el proceso de compilación no establece conectividad entre las entidades y se crea un cruce de sistema que comparte el valor z del eje conectado.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, deben cumplirse los siguientes requisitos:
Para habilitar una topología de red, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y elija Habilitar topología de red.
  3. En el parámetro Red de trazado de entrada, especifique la red de trazado.
  4. Si lo desea, en la sección Opciones avanzadas, restrinja el número de errores procesados por la operación.
    Este número de errores es la suma de los errores generados para las tablas de entidades de error de punto y línea. Una vez alcanzado el número máximo de errores especificado, la operación se cancela, la herramienta falla y no se escribe ningún error. Establecer este parámetro en -1 o no proporcionar ningún valor permite descubrir un número ilimitado de errores. El valor predeterminado es 10.000.
    Precaución:
    Aumentar este valor dará como resultado un aumento en el tiempo requerido para la operación de habilitación.
  5. Haga clic en Ejecutar.
La topología de red se crea para la red de trazado especificada. Los errores se adscriben a las clases de entidad Error de línea y Error de punto para revisión. Pueden existir áreas sin validar si se generaron entidades de error.
Descubrir errores antes de habilitar la topología de red
La herramienta Habilitar topología de red se puede ejecutar con la opción Generar solamente errores para generar errores sin crear la topología de red. Esto se lleva a cabo para generar errores y realizar procesos de garantía de calidad y creación de prototipos en la configuración de red y las entidades antes de habilitar completamente la topología de red y registrarla como versionada (en geodatabases corporativas). Utilice este proceso para revisar y corregir errores realizando ediciones en las entidades de la red de trazado. En esta etapa no están habilitadas las capacidades analíticas, así que no están disponibles la creación de áreas sin validar, el trazado de red ni los diagramas de red.
Se deben cumplir los siguientes requisitos para utilizar la opción Generar solamente errores:
  • Se debe obtener un bloqueo de esquema exclusivo.
Cuando se trabaja con una geodatabase de empresa, se aplican las siguientes normas:
  • El parámetro Red de trazado de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de trazado de la base de datos.
  • La red de trazado debe estar en un estado no versionado para utilizar la opción avanzada Generar solamente errores.
Para revisar errores de red sin habilitar la topología de red, complete estos pasos:
  3. En Red de trazado de entrada, especifique la red de trazado.
    Este número de errores es la suma de los errores generados en las dos tablas de entidades de error. Una vez alcanzado el número máximo de errores especificado, la operación se cancela y los errores detectados antes del umbral especificado se escriben en la tabla de errores de entidad. Establecer este parámetro en -1 o no proporcionar ningún valor permite descubrir un número ilimitado de errores. El valor predeterminado es 10.000.
    Precaución:
    No se recomienda aumentar este parámetro a un valor más alto, ya que resultaría en un incremento del tiempo requerido para la operación de habilitación.
  5. En la sección Opciones avanzadas, active la casilla de verificación Generar solamente errores.
  6. Haga clic en Ejecutar.
Se generan entidades de error para las incoherencias de su red y la topología de red se mantiene en un estado deshabilitado.
