Áreas sin validar
Las áreas sin validar se crean para marcar áreas donde se han realizado ediciones en la geometría de entidades y los atributos de red o donde existen entidades de error en la red. Sirven de indicación de que se ha producido un cambio en la red que no se refleja en la topología de red. Las áreas sin validar se borran cuando la topología de red se valida, siempre y cuando no haya entidades de error en la extensión de validación.
Cuando se habilita la topología de red, se crean áreas sin validar para rastrear ediciones. Las ediciones pueden incluir la creación de entidades, la actualización de la geometría de entidades o la modificación de campos asociados con atributos de red. Cuando se deshabilita la topología de red, se muestra una única área sin validar que abarca la extensión completa de la referencia espacial de la red y ninguna edición realizada generará áreas sin validar adicionales.
Las áreas sin validar se representan mediante un polígono translúcido de color morado y rastrean la extensión de la entidad editada, el tipo de edición, el Id. global de la entidad y el editor que realizó la edición. Si se modifica la geometría de una entidad, se generan dos áreas sin validar para una misma entidad. Una representa el sobre de la geometría anterior de la entidad; la otra representa la nueva geometría de la entidad.
Operaciones que crean áreas sin validar
Al realizar modificaciones en lo siguiente, se crean áreas sin validar:
Geometría
Campos definidos como atributos de red
Las entidades de error que se crean al habilitar o validar la topología de red generarán áreas sin validar.
Ver y administrar áreas sin validar
Puede acceder a áreas sin validar como una subcapa de la red de trazado y simbolizarlas mediante el uso de las herramientas de simbología principales. Puede visualizar las áreas sin validar activándolas y desactivándolas como cualquier otra capa. Por ejemplo, si está editando su red y las áreas sin validar suponen una distracción visual, puede desactivar la capa. Las áreas sin validar siguen ahí, pero no las verá en el mapa. Puede simbolizar las áreas sin validar según los atributos de la capa de áreas sin validar. Por ejemplo, los campos de rastreo del editor pueden mostrar áreas sin validar en las que un editor determinado efectuó trabajos o en función de cuándo se produjo la edición. Utilice el campo UpdateType para simbolizar el área sin validar por el tipo de operación que lo creó.
Sumergirse:
El tipo de área sin validar se representa con el campo UpdateType en la tabla de atributos de áreas sin validar. A este campo se asigna un dominio de valor codificado proporcionado por el sistema para clasificar el modo en que se generó el área sin validar. Los valores para el dominio de valor codificado son insertar, actualizar, eliminar y error como se muestra en la tabla siguiente:
Tipo de actualización |
Tipo de área sin validar |
0 |
Insertar |
1 |
Actualizar |
2 |
Eliminar |
3 |
Error |
Las áreas sin validar asociadas con entidades de error (UpdateType = 3) no se evalúan cuando se valida la topología de red y permanecerán hasta que la situación de error se solucione a través de una edición de la entidad que presenta un error.
La validación de la topología de red mantiene la coherencia entre lo que se ve en el mapa y lo que se almacena en la topología de red. Las operaciones analíticas se basan en la topología de red y pueden devolver resultados inesperados si existen áreas sin validar. Por ejemplo, si la ruta de un trazado atraviesa un área sin validar, es posible que los resultados no sean coherentes con lo que se ve en el mapa. La opción Validar coherencia de la herramienta Trazado garantiza que los resultados del trazado no incluyan resultados que se intersequen con áreas sin validar.
