Activar topología de red (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Habilita una topología de red para una red de trazado.
Se requiere una topología de red para operaciones analíticas como el seguimiento y para utilizar diagramas de red. También es posible habilitar una topología de red para encontrar entidades de error.
Más información sobre cómo habilitar una topología de red
Uso
  • Todas las clases de entidad de red de trazado deben tener un índice espacial.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, los requisitos son los siguientes:
    • La red de trazado de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de trazado de la base de datos.
    • Esta herramienta se debe ejecutar cuando esté conectada a la versión predeterminada.
    • La red de trazado debe estar registrada como versionada en rama.
    • La red de trazado debe estar en un estado no versionado para utilizar la opción avanzada Generar solamente errores.
    • Licencia:
      Los miembros de la organización deben tener asignada una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para poder utilizar esta herramienta en una implementación empresarial.
Parámetros
Red de trazado de entrada
La red de trazado para la que se habilitará la topología de red.
Trace Network; Trace Network Layer
Número máximo de errores
(Opcional)
Número máximo de errores que se pueden descubrir antes de que se detenga el proceso de habilitación de la topología de red. Los errores se registrarán en las tablas de errores. Establecer un valor de parámetro -1 o no proporcionar ningún valor permitirá que se descubra un número ilimitado de errores. El valor predeterminado es 10.000.
Precaución:
El aumento del valor máximo del número de errores incrementará el tiempo que se necesita para habilitar la topología.
Long
(Opcional)
Especifica si la topología estará habilitada o solo se generarán errores de red.
  • Activado—La red de trazado solo se evaluará para detectar errores de red. La topología no se habilitará. Si está trabajando con una geodatabase corporativa, los datos no se pueden registrar como versionados. Una vez alcanzado el número máximo de errores especificado, la operación se cancela y los errores detectados antes del umbral especificado se escriben en la tabla de errores de entidad. Esto permite inspeccionar y corregir errores de la red antes de habilitar la topología.
  • Desactivado—La topología estará habilitada y los errores existentes generarán entidades de error. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de trazado actualizada
La red de trazado actualizada.
Trace Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
